[Windows 7] BSOD: process1_initialization_failed
  • jan bikker
  • Laatst online: 12-05-2023
Kreeg vanavond een laptop voor me neus geduwd die bij elke boot een BSOD krijgt.
Even gekeken, windows herstel werkt niet, veilige modus werkt niet (bijft hangen op AVGIDSEH.Sys)
BSOD code opgezocht op internet en blijkt een bekend probleem bij microsoft:
"Stop error code 0x0000006B PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED" error message during startup on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door Service Pack 1 van toepassing voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Microsoft biedt geen ondersteunde hotfix voor dit probleem. Voor meer informatie over dit servicepack, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
976932
Workaround
Als u dit probleem wilt omzeilen, start de computer vanaf het cd-rom-station of USB-station met behulp van de installatiemedia van Windows. Verwijder het bestand Bootcat.cache en start de computer opnieuw op.
Nu is de oplossing nogal vreemd geformuleerd, lijkt erop dat sp1 geinstalleerd moet worden, dat gaat alleen niet gezien ik niet in windows kom.
De work arround, ik heb helaas geen installatie cd meer, is er een soort windows recovery disk ergens te downloaden dat iemand weet?
Of andere goede ideeen?
Alvast bedankt!!
Edit: Zojuist kwam ik door gebruik van start windows in laatst werkende configuratie in de check disk, na de reboot gelijk weer een BSOD
Excuus blijkt hier toch om windows vista te gaan 8)7
Edit 2:
Via Kaspersky rescue cd alsnog bij de bestanden kunnen komen, alleen Bootcat.cache lijkt niet te bestaan.
Iemand nog een idee?
[ Voor 9% gewijzigd door jan bikker op 18-09-2012 00:11 ]
  • BreadFan
Ik zit hier met 2 laptops met hetzelfde probleem (Windows 7 64 bit). Diverse dingen die her en der geroepen worden geprobeerd (sfc /scannow, chkdsk, safe mode, last known good config), maar niets hielp. Overal werd wel over dat bootcat.cache bestand geschreven.
En ineens vond ik dit topic, waarin iemand geprobeerd had om dat bestand van een werkend systeem naar het niet werkende systeem te kopieren. En dat werkt dus. :)
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Heb dit gevonden:
This can occur becuase the Bootcat.cache file is corrupted or because the size of the Bootcat.cache file is changed since the last successful start.
Note The Bootcat.cache file is located at %SystemRoot%\system32\codeintegrity.
%SystemRoot% normally is the "C" drive
In RC type the following;
delete C:\windows\system32\codeintegrity\bootcat.cache (hit<enter>)
Reboot, it will rebuild.
NO
Then get back to RC and type the following:
rename c:\windows\system32\drivers\classpnp.sys classpnp.old
Reboot
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • BreadFan
...tijdelijk. Bestand werd vanzelf weer enkele kb's. Ik heb begrepen dat hij rond de 6 a 7 MB hoort te zijn. Ik heb de file opnieuw gekopieerd, en daarna read-only gemaakt.
Of zou dat niet nodig zijn met het renamen van classpnp.sys zoals hierboven genoemd? (die stap heb ik niet gedaan)
