Laptop start niet op met caddy
Beste Tweakers,
ik zit met een probleem waar ik niet uit kom.
vandaag heb ik mijn hdd caddy binnen gekregen en in mijn laptop geplaatst.
alles ging goed en paste mooi.
alleen wat nu het probleem is, is dat mijn laptop niet wil starten als de caddy erin zit.
hij gaat wel aan, doet even iets en blijft dan hangen op een zwart scherm.
haal ik de caddy eruit dan gaat alles weer prima.
ik heb in de caddy een gewone harde schijf zitten en op de plaats van de de hdd een ssd zitten waar ik windows op het geinstalleerd.
ik heb al in de bios gekeken of de volgorde van opstarten goed was maar dat ik volgens mij in orde.
graag hoor ik of jullie weten wat hier aan de hand is.
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Druk eens op f8 (of een andere toets voor boot device selecteren) tijdens het opstarten en selecteer dan de SSD om van te booten. Het zou kunnen dat er nog een oud OS op de HDD staat waarvan de computer boot.
  • jeroen3
  • Laatst online: 07:37
Of dat de laptop in kwestie het helemaal niet leuk vind dat er een harde schijf bij is gekomen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 29-09 19:24
D4NG3R
kiwi
Welke laptop met welke caddy gaat het om?
het gaat op een xps 15 met een caddy van hddcaddy.nl dit zou toch moeten werken.
de hdd die erin zit is de hdd die ik er origineel in zat:
toshiba 640gb 72000rpm
ik heb het een keer voor mekaar gekregen dat hij opgestart was terwijl hij de caddy herkende, toen heb ik alles uitgezet, dichtgeschroefd en aangezet en toen deed ie het niet meer.
als ik de harde schijf ik een externe case via usb doe werkt alles wel.
  • jeroen3
detecteert hij wel iets op sata1/disk1?
Of staat quickboot (o.i.d.) nog aan?
[ Voor 32% gewijzigd door jeroen3 op 17-09-2012 22:10 ]
@jeroen3 zou je iets verder kunnen uitleggen wat je bedoeld.
als ik in de bios kijk of hij dan wel de hdd detecteerd ?? ja dat doet hij.
en wat bedoel je met quickboot
  • jeroen3
Je kunt vaak kiezen of je bepaalde boot time testjes wilt skippen om sneller te booten.
Zou kunnen helpen als je die dus niet skipt.
Ik ben er nog niet uitgekomen. ik heb de hdd geformatteerd dus er kan ook geen deel van software meer op staan.
maar het probleem blijft hetzelfde. hij gaat aan maar dan blijft hij hangen op zwart scherm.
wel hoor ik dat de hdd gaat draaien dus er gebeurt iets mee.
als ik in de bios kijk dan herkent hij wel alle bij de schijven.
bij fixed drive staat de ssd
en bij sata odd staat de hdd
ook bij het boot menu staat dat hij moet booten van hard disk waar in het submenu daarvan de ssd weer bovenaan staat.
ik zou echt niet weten wat ik verder nog moet doen.
het probleem blijft hetzelfde zonder caddy start hij gewoon. met caddy blijft hij hangen nadat je hebt kunnen kiezen om de bios te openen
iemand die mij kan helpen, heb google al afgezocht maar ik kom er niet uit
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Laptop doet helemaal niets meer? Staat de juiste hdd op 'main boot device' in het Bios? Zonder caddy start hij nog wel op? Dan lijkt mij dat de enige optie.
Je lappie probeert dus duidelijk van je geformatteerde hdd op te starten...
kan je dat ding hotswappen? dan zou ik proberen op de starten zonder caddy er in. Als Windows geboot is gewoon terugschuiven.
[ Voor 40% gewijzigd door warhamstr op 18-09-2012 18:38 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
nee de laptop doet na het teken van Dell helemaal niets meer een zwart beeld.
als ik in de bios kijk staat bij boot device bovenaan HDD met een plusje, als ik die uitlklap staat de ssd inderdaad bovenaan.
als ik de caddy eruit laat start hij gewoon normaal op.
is er iets anders wat ik moet veranderen ??
  • warhamstr
Zie edit ;)
betekent dat niet dat ik dan elke keer weer opnieuw dat ding eruit moet halen als ik mijn laptop start ?
  • warhamstr
jahwel :P, tenzij je gewoon je bios even goed instel ;)
maar wat is er nog meer dat ik in mijn bios kan veranderen ?
als ik in de bios de caddy als boot device zet dan krijg ik de melding:
error no such partition, grub rescue.
dat betekent dus dat hij dan door heeft dat er geen windows op die schijf staat. maar als ik de ssd als primary zet dan gebeurt er niets en blijft het beeld zwart. wat in mijn ogen dus betekent dat hij niet via de hdd wil opstarten maar ergens anders vast loopt ?
  • jeroen3
Formatteren wist de bootsector niet :)
Alle partities verwijderen wel.
