SASUC8i staggered spinup
  • Tha Ra
  • Laatst online: 10-03 16:46
Beste Tweakers,
Ik ben bezig met een NAS met 12 (Deskstar 7k3000, 2TB) schijven waarvan 8 aangesloten op een Intel SASUC8i sas-controller. Het systeem wordt gevoed door een Huntkey Jumper 300G welke op de gebruikte 12V rail 13A kan leveren. Omdat dit te weinig is om alles in 1 keer op te spinnen heb ik staggered spinup ingeschakeld in het BIOS van de controller. Echter werkt dit niet waardoor de schijven alsnog allemaal tegelijk proberen op te starten met een zichzelf uitschakelende voeding tot gevolg. Ik heb met een beetje rondneuzen het vermoeden gekregen dat de staggered spinup-functie van deze controller alleen met SAS-schijven werkt en niet met SATA. Kan iemand dit bevestigen? Of zie ik iets over het hoofd? Met mijn vorige conroller (Highpoint 2320 werkte het wel dus de voedingskabels zullen het probleem niet zijn.
  • Tha Ra
Schopje: Ik heb al geprobeerd met hdparm de -s optie (power on in standby) op 1 te zetten, maar toen werden de schijven helemaal niet meer herkend door de controller (gelukkig wel door mijn onboard controller zodat ik de optie weer uit kon schakelen).
  • Nielson
  • Laatst online: 23:28
Heb je de jumper al geprobeerd?
The front of the 7K3000 includes the standard SATA power and data connection, with a single jumper section. No mention of the jumper pins are given on the drive cover, although one of the Hitachi service manuals make note that it is used to enable Power-up in Standby. This is primarily used to minimize startup power requirements of a computer as a whole, by allowing the controller to sequence how the drives connected to it are powered up. Instead of having a handful of drives all spinning up at the same time, the controller can stagger the spinup sequence.
http://www.storagereview....tb_review_hds723030ala640
[ Voor 12% gewijzigd door Nielson op 20-09-2012 23:38 ]
  • Tha Ra
Bedankt voor de tip! Ik ga het zsm uitproberen!
