• westlym
  • Laatst online: 20-09 13:31
ik heb hier een asrock 970, met een amd x3 450 cpu en 8 gig aan kingston geheugen.
ongeveer een week geleden kreeg ik meerdere malen een blauwe scherm, met het volgende melding: 0x0000124. volgens de nodige site van Microsoft heeft dat iets te maken met een mogelijk hot plug device. voordat ik de kast heb opengedaan, heb ik furmark gedraaid om te kijken of de videokaart goed functioneert, nl. een asus 7850 2 gig (niet eens een maand oud). Geen foutmelding gehad met furmark, en gpu kwam niet boven de 68 graden uit. hierna prime95 gedraaid. pc kreeg drie keer een blauwe scherm. kast opengedaan en gekeken of alle sata draden goed zaten. ook gekeken naar de snoeren die de schijven van stroom (seasonic 520 watt, bronze) voorzien. kon niks verkeerd vinden.
daarna alweer prime gedraaid (standaard) en ik kreeg de volgende foutmelding in windows (logboek):
Er is een gecorrigeerde hardwarefout opgetreden.
Foutbron: Gecorrigeerde computercontrole
Fouttype: Cachehiërarchiefout
Processor-id geldig: Ja
Processor-id: 0x1
Banknummer: 0
Transactietype: Gegevens
Processorparticipatie: N.v.t.
Verzoektype: Verwijderen
Geheugen/IO: N.v.t.
Geheugenhiërarchieniveau: Niveau 1
Time-out: N.v.t.
in prime kreeg ik de volgende foutmelding: FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
ik heb mijn cpu niet overgeklokt, maar ik heb wel de vcore naar beneden gebracht, nl. 1.288 volt. mijn geheugens heb ik ook niet overgeklokt. ik draai al zes maanden zo'n lage vcore, maar nooit eerder een blauwe scherm gehad.
wat kan het probleem zijn?
  • Admiral Freebee
Zet de vcore eerst eens normaal. Kleine wijzigingen kunnen ervoor zorgen dat je "stabiele" setup niet meer zo stabiel draait. Door de vcore te verlagen onder de fabrieksspecificaties neem je immers een stukje marge weg.
Verder moet je eens Memtest86+ laten draaien (liefst toch een aantal runs, hoewel één run al een goede indicatie geeft als je vaak BSOD's krijgt) met de normale vcore. Dan weet je dat je geheugen zelf al dan niet OK is.
  • westlym
Admiral Freebee schreef op maandag 17 september 2012 @ 08:42:
vcore verhoogd en prime95 en intelburntest gedraaid. tot nu toe geen foutmelding. misschien lag het aan een sata kabel. sindsdien dat ik de kast heb opengedaan en alle kabels nagekeken, geen blauwe scherm meer.
  • Admiral Freebee
Een losse S-ATA kabel zou geen berekeningsfouten mogen veroorzaken in Prime95. Geheugen, een CPU of een geheugencontroller die slecht functioneren kunnen dat wel.
Mijn vermoeden is dat je door te undervolten een kleinere marge overhoudt, en dat die door één of andere reden overschreden wordt sinds kort.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Mijn ervaring als je stabiliteitsproblemen met prime95 hebt is altijd alle overclocks/undervolts terug draaien. Op de een of andere manier kan het na verloop van tijd net TE laag zijn, terwijl het altijd goed draaide.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • westlym
bij deze de resultaten van Intelburntest:
Processor: AMD Athlon(tm) II X3 450 Processor
Clock Speed: 3,19 GHz
Active Physical Cores: 3
Total System Memory: 8186 MB
Stress Level: Maximum (5579 MB)
Testing started on 17-9-2012 23:42:28
Time (s) Speed (GFlops) Result
[23:51:15] 414.434 29.8783 3.226864e-002
[23:59:58] 414.312 29.8870 3.226864e-002
[00:08:38] 412.166 30.0427 3.226864e-002
[00:17:17] 412.276 30.0346 3.226864e-002
[00:25:58] 413.081 29.9761 3.226864e-002
[00:34:39] 413.369 29.9552 3.226864e-002
[00:43:20] 413.502 29.9456 3.226864e-002
[00:52:00] 412.027 30.0528 3.226864e-002
[01:00:39] 411.875 30.0639 3.226864e-002
[01:09:19] 412.363 30.0283 3.226864e-002
[01:17:59] 412.282 30.0342 3.226864e-002
[01:26:40] 413.420 29.9515 3.226864e-002
[01:35:20] 412.548 30.0148 3.226864e-002
[01:44:04] 413.264 29.9628 3.226864e-002
[01:52:53] 412.738 30.0010 3.226864e-002
[02:01:33] 411.660 30.0796 3.226864e-002
[02:10:12] 412.255 30.0362 3.226864e-002
[02:18:59] 419.320 29.5301 3.226864e-002
[02:27:38] 411.848 30.0658 3.226864e-002
[02:36:18] 412.412 30.0247 3.226864e-002
[02:44:59] 413.792 29.9246 3.226864e-002
[02:53:39] 412.340 30.0300 3.226864e-002
[03:02:20] 412.956 29.9852 3.226864e-002
[03:11:01] 413.012 29.9811 3.226864e-002
[03:19:42] 413.243 29.9643 3.226864e-002
[03:28:21] 411.912 30.0612 3.226864e-002
[03:37:01] 412.497 30.0186 3.226864e-002
[03:45:42] 413.178 29.9691 3.226864e-002
[03:54:22] 412.351 30.0292 3.226864e-002
[04:03:02] 412.190 30.0409 3.226864e-002
Testing ended on 18-9-2012 4:03:02
Test Result: Success.
  • westlym
probleem was - is dat ik, na een blauwe scherm, een foutmelding kreeg te lezen, nl. 124. Deze foutmelding heeft te maken met een hot plugging device. Een computerverkoper heeft me geadviseerd om naar mijn sata kabels te kijken. ik heb, voordat ik mijn systeem heb opengedaan, twee keer prime95 gedraaid. beide keren kreeg ik te maken met een blauwe scherm. ik heb toen de kast opengedaan en naar alle sata kabels gekeken en een beetje aangedrukt. nogmaals prima gedraaid, en toen kreeg ik de bovenstaande melding van prime95 en WHEA. ik heb toen mijn vcore omhoog gedaan (naar 1.3 V) en sindsdien geen foutmelding meer in prime95. voor de zekerheid ook intelburntest gedraaid.
vanavond ga ik memtest draaien. van de week krijg ik een nieuw cpu binnen (AMD Phenom X4 965 black editie) en ik wil alles testen voor dat ik deze installeer.
  • westlym
vannacht memtest gedraaid, want daarvoor nog een blauwe scherm gekregen, terwijl de pc voor 5 dagen goed liep. Geen fouten kunnen ontdekken bij Memtest.
op het moment dat ik een blauwe scherm kreeg, draaide er geen prime95 of intelburntest. Volgens wilde de screensaver opstarten.
trouwens, ik heb alle minidumps bewaard. iemand ervaring met deze minidumps?
  • LiquidT_NL
Ja moet je even googlen hoe je het opzet en uitleest. Het is niet moeilijk, maar wel even wat werk.
Hoe dan ook, ik zie dat je nog steeds je processor aan het undervolten bent, gezien ik online de meeste mensen een default Vcore van 1,4 en zelfs hoger zie posten. Zou je nou niet gewoon eens beginnen met je Vcore gewoon op het default te zetten, of nu nogmaals Prime te draaien? Want ik verdenk door de prime fouten (en het niet-defecte geheugen) nog steeds sterk de processor. Ook dat het probleem minder erg lijkt na een Vcore bump zou hier op moeten wijzen.
Dus ik stel voor: zet je Vcore op default, gooi Prime95 aan voor een rits aan uren en wacht dat af.
  • westlym
LiquidT_NL schreef op vrijdag 21 september 2012 @ 11:05:
vcore automatisch ingesteld. maar toen ik prime95 met 1.3 volt draaide, kreeg ik geen foutmelding. ik krijg blauwe schermen als de computer niks staat te doen. maar ik ga zo meteen prime95 draaien. ik laat het voor ongeveer 17 uur draaien. ik ben benieuwd.
  • westlym
ok, pc draait stabiel en geen blauwe schermen meer, maar ik vind de vcore toch iets te hoog. als ik ga stressen krijg ik te maken met een vcore van 1.448V. ik heb hier een fractal design kast met een scythe big shuriken koeler, dus geen high end koeler.
graag hoor ik van jullie.
  • westlym
ik heb het probleem opgelost, en ja, mijn vcore was te laag ingesteld. Voordat ik Windows heb geïnstalleerd, heb ik dit ingeschakeld: C1E. Zolang de cpu meer stroom nodig had, kreeg ik geen blauwe schermen. Op het moment dat de pc - cpu minder stroom nodig had, kreeg ik te maken met de foutmelding. Ik heb de vcore op default gezet in de bios, en sindsdien geen foutmelding meer.
bedankt voor al jullie reacties.
  • westlym
gisteravond alweer een foutmelding, terwijl de vcore op default staat. meteen prime gedraaid en een aantal uren laten draaien. tot nu toe geen foutmelding. wat kan nu nog het probleem zijn?
  • renevanh
  • Laatst online: 22-09 11:19
Ik haak even in op dit topic, want ik heb dit probleem ook. In mijn geval een AMD Phenom II X4 955 BE (niet overgelockt) met 4GB Kingston RAM en een Asus EAH6950 (ook allemaal standaard). Moederbord is Gigabyte GA-MA790FX-DQ6.
Naast de 124 error krijg ik ook de 3B error. Dit gebeurd dit als ik een zware applicatie draai (COD MW3 bijvoorbeeld) na 10 a 20 minuten. Prime95 geeft dezelfde foutmelding, maar altijd op de 4de thread, 4de core dus. Vanmiddag heb ik de 4de core uitgeschakeld en draai nu op 3 cores. Probleemloos ruim 1,5 uur COD MW3 zitten spelen en geen fouten meer van Prime. Enige nadeel: het systeem wordt met een core minder gruwelijk traag, alles waar een netwerkconnectie of veel geheugengebruik bij komt kijken is niet vooruit te branden. Bijkomend detail: temperatuur van de CPU is wel ineens 10 graden lager (Idle).
Kan ik hier concluderen dat core #4 van mijn CPU (een week na einde garantie natuurlijk...) dood is?
  • Blorgg
Misschien een rare vraag maar... Heb je al geprobeerd om andere/nieuwere chipset drivers te installeren?
En de drivers voor je overige hardware? Allemaal up-to-date? Apparaatbeheer compleet zonder vraag- en/of uitroeptekens?
  • The-End587
  • Laatst online: 26-08 20:25
Maar waarom test je met furmark prime95 en intelburntest als je foutmeldingen krijgt van een hot plugging device
bekijk de S.M.A.R.T.info van je schijven eens
stress/test je schijven eens
mocht dat goed zijn dan kijk je verder. memtest ook per reepje getest?
Alle usb dingen eruit?
[ Voor 4% gewijzigd door The-End587 op 22-10-2012 23:43 ]
  • LiquidT_NL
westlym schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 13:50:
Wat voor foutmelding krijg je dan?
renevanh schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 23:04:
Nee, jij hebt een ander probleem. Misschien makkelijk om dit dus in een apart topic te doen dan andermans topic te hijacken. Als jij enkel fouten krijgt op de 4e core lijkt het mij overigens inderdaad aan de 4e core te liggen.
Wel raar dat jouw PC zo traag wordt op 3 cores
  • westlym
The-End587 schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 23:42:
ja, gelijk heb je. ik ga de schijven testen en stressen. ik kom hierop later terug.
  • westlym
LiquidT_NL schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 08:34:
ik heb dit probleem:
BCCode: 1e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF8000273F4DE
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000007FFFFF11000
OS Version: 6_0_6002
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
ik heb de pc daarnet opgestart, en na enkele minuten meteen een blauwe scherm. vreemdn. nog nooit zo snel gebeurd. de afgelopen maand geen enkele blauwe scherm en nu ineens een blauwe scherm. maar ik moet eerst de hd schijven gaan stressen - testen. ik kom hieriop later terug..
  • westlym
trouwens, memtest heb ik al gedraaid. geen foutmelding.
westlym schreef op maandag 17 september 2012 @ 00:53:
Is er dan iets veranderd aan de setup?
Op dit moment zou ik alles eens stock instellen en windows opnieuw installeren als je geen fouten krijgt bij het testen van de hdd('s)
Zijn alle voltages correct in de bios? Probeer eens een andere voeding indien mogelijk.
Probeer ook even gebruik te maken van de 'edit knop' als je nog iets te melden hebt, al die posts achter elkaar maken het onoverzichtelijk.
  • westlym
Verwijderd schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 08:04:
wel, ongeveer een half jaar geleden had ik een bad sector op een WD Black 640 schijf. Ik heb deze opgestuurd als RMA en ik kreeg een andere daarvoor terug, namelijk een WD Black 2 TB.
Problemen begonnen toen ik een nieuwe virus scanner heb geïstalleerd, namelijk Eset. Maar op hetzelfde moment had ik ook een nieuwe VGA kaart gehaald, namelijk een Asus HD 7850. Vandaar dat ik ook Furmark heb gedraaid.
Ik heb gisteravond een diagnostic tool van WD gedownload en deze gedraaid. Deze moest bad sector opsproren bij de WD schijf. Geen enkele gevonden. Ik heb ook de SMART kunnen uitlezen, maar die kan ik niet kopieren. Die zal ik later hier posten.
Ik heb de vcore al weken terug op default gezet. Verder heb ik geen voltages aangepast in de bios.
Ik ben van plan om Windows 8 of Linux hierop te gaan installeren. Ik heb nu Windows Vista hierop staan. Voor Windows 8 moet ik een nieuwe bios installeren, maar de drivers hiervoor zijn nog niet uit, dus ik moet even afwachten. Voor Linux heb ik geen bios upgrade nodig.
Dus ik kan wel weer Vista installeren, en voor een poosje draaien (alles op default, wel AHCI ingeschakeld) en kijken of ik weer zo'n foutmelding krijg.
Bedankt voor jouw hulp!
  • LiquidT_NL
westlym schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 00:14:
BCCode: 1e
Service Pack: 2_0
Product: 256_1
Maakt je systeem geen dmp bestand hiervoor? Heb je die al uitgelezen? Op internet zie ik hier en daar mensen die gewoon de DMP uitlezen, verrotte driver vinden en die verwijderen.
  • westlym
LiquidT_NL schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 12:08:
M'n systeem heeft wel die dmp bestanden gemaakt, maar ik heb daarnet die bestanden helaas verwijderd. Ik moet nog mijn SMART bestand gaan uitlezen, en die zal ik straks hier posten.
  • LiquidT_NL
westlym schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 12:11:
Check dat inderdaad even. Als het een driver is, is dat zo gecheckt met die DMP files. Niet handig om die te verwijderen :P
  • westlym
LiquidT_NL schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 12:14:
Zeer onhandig. Maar ja, hopelijk krijg ik zsm een blauwe scherm. Dan kan ik meteen die dmp file raadplegen.
  • Blorgg
Had het al gepost, maar heb je al gecontroleerd of je drivers up-to-date zijn?
  • westlym
Blorgg schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 17:00:
nee, mijn drivers - chipsets, of beter gezegd, de drivers van mijn chipsets zijn niet up to date.
Ik keek daarnet op de site van Asrock (vanwege mijn mobo), en de drivers die daar zijn zijn van 3 mei 2012. Ik heb deze mobo met deze drivers geïnstalleerd. Ik heb daarnet op jouw link geklikt, en de drivers bij AMD zijn van 22 oktober 2012. Dus ik moet even mijn drivers gaan updated.
[ Voor 4% gewijzigd door westlym op 24-10-2012 17:19 ]
  • westlym
ik heb mijn drivers vernieuwd. En nu is het wachten op een blauwe scherm...
