Asus gtx 680 voltage locks?
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Heb de gtx 680 DC2o nu hier insteken, maar ik kan de voltage helemaal niet hoger krijgen dan 1.175V
Haal nu ongeveer 1230MHz op bloost clock, maar hoger wilt em niet gaan. Maar de kaart kan zoveel hoger dusjah.
Is er geen optie om de voltage te unlocken? In asus gpu tweak kan ik de kaart van 0.987V naar 1.175V brengen. Maar als het op 0.987 staat krijg in loaded 1.15V. Waarschijnlijk turbo boost.
Mijn vraag is of het wel mogelijk is om de voltage te unlocken. En als het de moeite waard is om van de oc edition naar de top versie te flashen.
Wat ik heel raar vond is dat de TDP tijdens full loaded niet op 100% staat maar op 80%? Heb power target in Asus gpu tweak op 159% staan..
  • faust2016
  • Laatst online: 15:37
faust2016
You yes have my shirt
Schijnt dat de nieuwste drivers van nvidia je OC-mogelijkheden flink beperken. Zo kan je op de GTX 5xx serie niet meer hoger dan 1000MHz core clocks instellen, en kun je op de GTX 6xx serie je voltages niet meer verhogen.
Zie http://www.overclocking-holland.nl/page.php?id=599
  • Faifz
faust2016 schreef op zondag 16 september 2012 @ 17:06:
Ik zie het ja. Maar wat voor zin heeft dit eigenlijk..
Zou het nuttig zijn als ik de kaart zou unlocken naar de top versie? Deze haalt toch de 1204MHz stabiel dusjah
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Er is een hele discussie gaande op OCN en mvktech.net over dit probleem.
Er is maar een kaart welke softwarematige voltagecontrole heeft. De MSI Lightning.
Deze ga ik dan dus zelf binnenkort ook halen.
Je kunt bij ALLE GTX670's en 680's de BIOS modden zodat hij standaard 1.212v ipv. 1.175v heeft.
Dit helpt. Heb ik bij mijn DC2O ook gedaan.
Je hoeft dit NIET in te stellen in je overclocksoftware. Hij doet dit automatisch.
Een DC2T BIOS flashen werkt niet altijd foutloos maar je kunt het proberen. Mijn kaart wou niet lopen op een TOP BIOS, Boostclocks flipten em, maar anderen wel dus ja.
Hier een link naar een guide om je BIOS te flashen plus de files benodigd.
Ik heb bij de tools en readme een aantal BIOS's gedaan waaraan je aan de naam kunt zien wat het is.
Flash het liefst de MSI LN2 BIOS. Deze werkt perfect op alle ASUS DC2O en DC2T kaarten en is bij mij persoonlijk het meest stabiel.
Kan zijn dat je drivers hem niet meer herkennen omdat je van merk bent geswitched. Even opnieuw installeren dus.
Werkt dit niet, flash dan de DC2O expirimenteel BIOS. Is erg stabiel en werkt goed, maar als test staat voltage op 1.2700v. Dit wordt hardwarematig teruggezet naar 1.212v maar het is NIET ZEKER dat die 1.2700v instelling niet ergens anders effect op heeft. draaien op eigen risico.
Mocht de readme niet duidelijk genoeg zijn of kom je er niet uit met flashen, ik wil je best helpen maar je moet niet een complete leek zijn. Je bent wel met iets vrij geavanceerd bezig en als je bang bent voor een bricked kaart e.d. en geen idee hebben wat dit hele BIOS flashen is kun je het beter NIET flashen.
Die TDP op 80% is logisch. Je gebruikt 80% van de instelling van 159%. Oftewel je gebruikt 127.2% TDP.
Link:
http://www54.zippyshare.com/v/65466812/file.html
[ Voor 7% gewijzigd door Imprezzion op 16-09-2012 19:02 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Faifz
Imprezzion schreef op zondag 16 september 2012 @ 19:00:
Link:
Mijn kaart werkt behoorlijk stabiel op 1243MHz @ 1.175v tijdens furmark. Maar de Stock gtx 680 top, heeft deze hogere stock voltages? Dus de biosfile "DC2T-1.212v-standaard-clocks.ROM".
Ja ik heb ervaring met flashen enal, dus np. Eerder nog de 6950 naar de 6970 geflashed.
  • Imprezzion
Imprezzion
Ja, die file is een standaard DC2T BIOS met alleen voltage unlocked en iets van 200% power max ofzo.
  • Faifz
Vervelend ding is dat ik geen back-up kan nemen van mijn huidige bios in gpu-z. Bios reading not supported on this device.
  • Imprezzion
Imprezzion
Moet je doen met nvflash maar de BIOS kun je ook gewoon downloaden op TechPowerUp.
Linkje naar de originele DC2O BIOS:
http://www.techpowerup.co....GTX680.2048.120405_2.rom
  • Faifz
Heb het net geprobeerd en jammer genoeg hij kon de boost clocks niet aan. Ging tot 1345MHz..
Heb dan de originele er terug opgezet en nog altijd een lock op 1.175V
  • Faifz
Is de normale boost clock niet op 1201MHz of 1240MHz?
YouTube: Newegg TV: NVIDIA GTX 600 Series GPU Boost Overclocking Guide with ASUS hier haalt hij eigenlijk alleen 1201MHz
Kon het zijn dat die bios verkeerd was? Want 1345MHz is vrij hoog voor een gtx 680
  • Imprezzion
Imprezzion
Dat zei ik dus, hij bugged soms die DC2T BIOS :p. Op mijn kaart vond hij 1400Mhz boost wel leuk.
De MSI LN2 of de 1.27v BIOS zouden beide foutloos moeten werken. Hier wel ten minste.
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
En wat levert dat op kwa score dan? Want dat hebben we nog niet gezien ondanks je beweringen ;)
Uplay: Red--Death
  • Imprezzion
Imprezzion
Ik bedoelde dus te zeggen dat de DC2T BIOS niet goed werkte en random boost getallen geeft.'
Natuurlijk is hij op 1400Mhz niet stabiel.
1.27v, als je de rest op mvktech / OCN ook leest, werkt ook niet. Het engie wat die BIOS voor heeft op de andere is volgens software / multimeter readings minder vdrop om een of andere reden dan een 1.2125v BIOS.
Mijn kaart is erg slecht, ik haal zelfs met 1.27v BIOS en 1.194v load nog maar 1202Mhz stabiel. 1215 resulteerd al in een black screen..
1202Mhz core en 1800Mhz VRAM (Ja, die wil bij mij dan weer wel uitzonderlijk hoog) geeft 10700 punten in 3dmark 11 icm een i5 2500k @ 5.12Ghz.
[ Voor 12% gewijzigd door Imprezzion op 18-09-2012 11:43 ]
  • Arniebomba
  • Laatst online: 09-02-2025
Ik kon met de LN2 bios de boost opschroeven naar 1395MHz waarna ik mijn hoogste 3DMark 11 score heb kunnen behalen. P20821 (GTX680DCUIITop in SLI) Battlefield heb ik vervolgens een uur lang probleemloos kunnen spelen op 1350MHz met 70% fan en max 50c.
Momenteel speel ik gewoon op één GTX680 en heb ik de standaard bios gewoon weer draaiende daar ik het benchen even aan de kant heb geschoven. Die score komt uit op P11799 met een stock bios en een 3770K.
Voor gamen is het in mijn ogen totaal nutteloos om de bios te flashen. Alhoewel je natuurlijk oa hogeren FPS krijgt, merk je daar met het blote oog totaal niets van.
  • Imprezzion
Imprezzion
In BF3 is het bij mij wel nuttig omdat ik nu 8x CSAA + 8x Transparancy SSAA kan draaien en op Ultra boven de 60FPS blijf :P
  • Faifz
Zal eens experimenteren met verschillende bios versies :P
Ik haal nu op 1.150-165V de 1260MHz. Hoger kan ik niet gaan :<
Is dit een mooie overclocker? Heb de score niet echt vergeleken met andere.
1 vraag over de ln2 bios van msi, zou dit niet resulteren in luidere fans? Alejah, dat de fans sneller draaien dan met de asus bios.
  • Imprezzion
Imprezzion
Je kunt in MSI AB zelf een fancurve maken hé. Op zich is het wle zo als je dit niet veranderd.
  • Arniebomba
Faifz: De fans gaan met de LN2 bios bij het opstarten heel even 80% draaien ofzo. Daarna gaan ze naar idle snelheid.
  • Faifz
Heb een Top bios gevonden die eigenlijk stabiel werkt maar de voltages zijn nog locked.
Met de Experimentele bios, ik begrijp alleen niet dat het hardwarematig terug gezet wordt? Wordt het opnieuw geschreven in de bios of gewoon de nvidia drivers droppen het down? Meer uitleg hierbij aub
  • A87
A87
GPU z > bios saven
Nibitor > Bios aanpassen
Nvflash bios flashen.
en eerst googlen en forums doorspitten :+
Voor de lightning versie heb je trouwens een speciale bios nodig waar je op moet googlen...... met de stock 680 lightning kan je ook niet veel hoor.
[ Voor 139% gewijzigd door A87 op 26-09-2012 12:40 ]
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
De 680 kan gewoon niet hoger dan 1.175v. Dit wordt hardwarematig geregeld. Dus je kan nog zoveel software proberen, dat gaat niet werken. Enige manier zijn hardmods.
[ Voor 9% gewijzigd door rsnubje op 26-09-2012 12:53 ]
Uplay: Red--Death
  • Imprezzion
Imprezzion
A87 schreef op woensdag 26 september 2012 @ 12:35:
GPU z > bios saven
Ehm ik weet niet waar jij altijd je wijsheid vandaan haalt maar alles wat je post klopt niet.
Normale GPU-Z kan geen BIOS saven van GTX6** kaarten, Hier heb je NVFlash voor nodig.
Er is een BETA build welke het wel kan maar niet gegarandeerd.
Nibitor heeft vooralsnog absoluut geen support voor Kepler.
Stukje van Nvflash klopt ten minste.
Lightning heb je inderdaad eenspeciale BIOS voor nodig om extreem hoog te overvolten.
Zeggen dat je met de stock Lightning niet veel kan is ook onzin. 1400Mhz+ op stock koeler is totaal niet vreemd. Voltage met de goede BIOS is vrij instelbaar tussen de 1.27-1.37v. (1.27v stock met +100mV offset).
  • Faifz
1 vraag
De power target hoger instellen zou meer fps kunnen geven in games? Dus +30%
  • rsnubje
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Alleen als er een flinke oc op staat waardoor je tegen de gewone limiet aanloopt. Stock zeker niet.
Uplay: Red--Death
  • Imprezzion
Imprezzion
Uit eigen ervaring, vooral met voltmodded BIOS, raak je die limiet al snel :)
130-150% is genoeg om hem niet aan te raken onder normaal gamen.
