I5 2500k Klokt automatisch terug
  • Penait1
  • Laatst online: 21:55
Hoi,
Ik heb me i5 op 4.5Ghz overgeklokt. Maar hij staat niet 24/7 op 4.5 Ghz. Als ik me computer heb opgestart is het zelfs 1.6Ghz.. Hoe kan ik zorgen dat hij altijd op 4.5 Ghz blijft staan?
Ik had al op Google gekeken voor oplossingen, en daar stond dat ik Speedstep en c1e moest disablen, dit heb ik dus ook gedaan, maar het werkt niet...
Heeft iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Mischien zijn de temperaturen te hoog, dan klokken ze zichzelf ook flink terug.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
niet via de turbo multipkier overklokken maar een vaste cpu multiplier instellen.. naast C1E ook C3 en C6 uitschakelen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Penait1
Frankie02 schreef op zondag 16 september 2012 @ 13:26:
Cpu wordt niet te warm, Idle zo´n 42 graden, stressed 67 graden...
C3 en C6 disablen Did the trick! Thanks :)
Nog even een vraagje: Ik las dat de i5 2500k max SAFE op 1.52v mag lopen.
maar Is 1.34v teveel voor een 24/7 klok? Of tot hoeveel volt mag je gaan zonder dat je heel veel risico loopt dat je je cpu kapot maakt?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Je weet dat als je hem niet automatisch laat terugklokken de cpu onnodig veel energie staat te verstoken? Zodra je namelijk prime95+ oid opstart gooit hij de frequentie en het voltage razensnel omhoog
  • Penait1
brilsmurfffje schreef op zondag 16 september 2012 @ 13:44:
Ja dat weet ik. Maar als ik CPU-Z opstart met automatisch terugklokken, komt hij niet verder omhoog dan 4.2ghz, terwijl die op 4.5 zou moeten lopen.
  • nedernakker
cpu-z creëert ook niet voldoende load, als je wel met turbo overklokt, dan zal als je cpu-z aan laat staan en prime opstart je cpu wel naar 4.5 GHz gaan, is dit niet het geval, dan staan je power limits te laag afgesteld.
lees anders het sandy bridge topic eens goed door, hier staat het 100en keren uitgelegd..
