Ip conflicten, geen internet
  • Kakulukia
  • Laatst online: 07:22
Ik heb hier een nieuwe draadloze router geplaatst en sindsdien heb ik problemen met internet (ip-conflicten).
Op het netwerk zijn zes pc's op aangesloten en de problemen worden slechts veroorzaakt op 2/6 pc's
Probleem is als volgt:
-pc opstarten
- geen internet, netwerk icoon geeft een uitroepteken
- klik op uitroepteken > geen internet toegang , en er wordt weergegeven dat de kabel niet verbonden is
-in 'LAN verbindingen'' > details lees ik de ip-adres af en daar staat 192.168.23.100 , deze was de ip adres van de oude router, terwijl de nieuwe 192.168.1.x . Hij logt dus in met de oude ip adres.
Ik kan op internet na, ipconfig /release vervolgens ipconfig /renew . maar dit moet ik elke keer doen.
Ik heb geprobeerd de netwerkkaart opnieuw te installeren (in hardware beheer verwijderen opnieuw installeren) maar dat baat niet. hij logt elke keer in met de oude ip adres die de pc op de een of ander manier niet wil vergeten...
wie weet hoe ik dit kan oplossen?
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Gewoon simpel instellen op DHCP lost het niet op?
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 20:27
SkyStreaker
Move on up!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/qHaBY.png
Staat de boel wel zo bij elke adapter?
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-08 15:17
Wat ik niet goed begrijp is dat je zegt een draadloze router te hebben geplaatst en de problemen doen zich voor met de bekabelde netwerkadapters.
Zijn deze pc's dan bekabeld aangesloten of maken ze gebruik van wifi?
Ik ga er vanuit dat een ipconfig /renew helpt, dat de adapter dhcp gebruikt.
  • Fish
Fish
How much is the fish
je kan gewoon een 2e dhcp server op je netwerk hebben wie heg eerste roept die wint
Iperf
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 09-10 07:04
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ja zolang ze maar niet dezelfde reeks adressen uitdelen maar wel binnen hetzelfde subnet. Dit is echter zelden nodig voor een thuisgebruiker en maakt het nodeloos complex.
  • Fish
Fish
Ik bedoelde eigenlijk dat hij even moet controleren of er niet 2 apparaten stondne te dhcp'en
Maar ik snap dat het verwarrend is geschreven
dit wil je als thuisgebruiker dus voorkomen
Iperf
  • Kakulukia
Alles staat op automatisch ingesteld.
Het komt trouwens niet alleen voor op bekabeld, ook op wifi. Op mijn samsung logde ik in op wifi en logde in op de oude ip adres (192.168.23.100), hierdoor geen internet. pas na een fabrieksherstel logde hij in op de nieuwe ip....
er is inderdaad een tweede router in de netwerk. echter had ik hiervan de dhcp functie uitgeschakeld.... deze kan dus moeilijk de oorzaak zijn. maar zal kijken of die het zonder de 2de router dezelfde probs verschijnen
  • jeroen3
  • Laatst online: 06:46
Je moet proberen handmatig alle leases te vernieuwen. Daarna pas verder gaan met troubleshooten van routers.
http://technet.microsoft....ry/cc759673(v=ws.10).aspx
Ook je telefoon kan dit door het netwerk te wissen en opnieuw in te vullen of gewoon op vernieuw lease te drukken.
  • lier
  • Laatst online: 06:32
lier
MikroTik nerd
Zou je eens een tekening willen maken van je netwerkopstelling?
Kan je een IPCONFIG posten van een aantal pc's (gaat alleen om IP adres en gateway van de device dat met je netwerk verbonden is)?
  • wizzzzzz
Als je ipconfig/all doet, zie welke DHCP server er is gebruikt. Kun je dat adres terugvinden, kun je er naar pingen/browsen?
  • Kakulukia
probleem gevonden
de 2de router was nog ingesteld op de oude ip adres. nooit veranderd. echter kan ik op dit moment niet in de 2de router (mensen niet thuis).
even op een rij;
hoe moet ik de tweede router instellen (ip adres router 1; 192.168.1.1 , range 2 tot 254?
-log in 2de router, check of dhcp is uit
-verander ip adres naar 192.168.1. (random getal tussen 2 -254)
-sluit af
-de lan kabel van de eerste router moet toch niet in de wan poort van de 2de router he? gewoon in 1 van de 4 pc poorten
klopt het
  • lier
lier
MikroTik nerd
