VPN - Traag internet in thuisnetwerk
  • vanputten80
  • Laatst online: 04-10 09:07
Ik probeer thuis een VPN servertje op te zetten. Dit doe ik simpel met Win7.
Situatie:
Modem/Router ( P-2812HNU-F1 van Telfort) ->Router(gebruikt als switch)-W7 Ultimate PC.
Daarnaast heb ik 3 laptops.
-Op de W7 machine heb ik een nieuwe Inkomende verbinding aangemaakt voor VPN.
-Modem/Router heb ik poort forward ingesteld naar W7 machine welke vpn heeft.
-Op laptop heb ik een nieuwe verbinding aangemaakt en kan verbinden naar W7 Machine.
De verbinding werkt goed. Ik gebruik mijn telefoon als WIFI Spot en verbind daarheen met mijn laptop. Vervolgens kan ik succesvol een VPN verbinding opzetten naar mijn W7 Machine.
Dit gaat allemaal goed.
Ik verbreek de verbinding weer met VPN en meld me aan op mijn Modem/Router. Ik kan weer internetten en bij mijn bestanden.
Maar.. Na 20/30 min kan ik amper nog gebruik maken van mijn internet. Het is zo ontzettend traag. Ook op een andere laptop werkt het traag.
-- Vinkje default gateway in VPN verbinding heb ik mee gespeeld, maar probleem blijft.
--Tracert uitgevoerd naar google. Gaat niet langs vreemde adressen, maar alles is heel traag.
Als ik de instellingen weer verwijder en het modem herstart dan doet alles het weer normaal.
ZIe ik iets over het hoofd? Of is het zo dat als je een VPN server opzet dat alle clients in je netwerk altijd moeten verbinden met je VPN server?
Ik weet niet wat ik verkeerd doe, of waar het mis gaat.
Hebben jullie tips?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hoe connect je VPN dan naar het internet? Is dat niet achter dezelfde modem/router? :)
Als je dus in de VPN zit moet je neem ik aan ook last hebben hiervan; temeer omdat je ook aangeeft dat andere computers (in hetzelfde netwerk dus) ook last hebben van de traagheid.
Enige wat ik me kan bedenken waar het dan aan ligt is jouw internet verbinding.
'Default gateway' vinkje gaat ook niet zorgen voor een hogere snelheid, dat verteld alleen aan de VPN verbinding dat het niet de default gateway van de VPN-verbinding moet volgen naar het internet toe.
EDIT: Is niet gewoon de 3G verbinding van de mobiele telefoon de beperkende factor?
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 15-09-2012 00:00 ]
  • vanputten80
Ik heb geen internet problemen als ik verbonden middels VPN, dan werkt alles goed.
Ik heb het internet probleem als er geen VPN verbinding actief is in mijn netwerk.
Ik heb Telfort internet met een max download van 3MB, dus daar ligt het niet aan.
  • CH4OS
CH4OS
En als één PC wél is verbonden met de VPN en een andere niet? Hoe is het internet dan?
Maak je wellicht gebruik van TOR?
[ Voor 16% gewijzigd door CH4OS op 15-09-2012 00:10 ]
  • vanputten80
Dat moet ik proberen, wat ik kan daarmee uitsluiten? Of bevestigen?
  • CH4OS
CH4OS
Als de PC die dan internet heeft via VPN ook trage verbinding heeft, dan weet je dat het aan de internet verbinding ligt? En vice versa dan ook proberen, voor het omgekeerde effect.
Daarnaast zou je ook kunnen kijken of het alleen op bepaalde tijdstippen is, kijk dan ook hoeveel clients verbonden zijn op het netwerk, dan zou het kunnen zijn dat er (veel) te veel verbindingen worden aangelegd voor de modem/router, naar het internet toe en heeft het probleem wellicht andere oorzaken, bijvoorbeeld Torrents of spy-, mal- of adware op het netwerk.
[ Voor 85% gewijzigd door CH4OS op 15-09-2012 01:30 ]
  • vanputten80
Ik gebruik geen TOR daarnaast ben ik er vrij zeker van dat er geen spy/mal/adware in netwerk aanwezig is.
Ik ga zo nogmaals alles opzetten om te kijken wat er gebeurt als er een VPN verbinding is, of de andere clients wel kunnen internetten.
Stap voor stap de installatie.
Als ik op Binnenkomende verbindingen activeer op de server en een paar minuten wacht is het internet traag in het netwerk.
Als ik de Firewall op de server uitschakel is het internet weer snel.
Het internet blijft langzaam.
Alle Firewalls uitgeschakeld. Nog steeds hetzelfde.
Iemand suggesties?
[ Voor 45% gewijzigd door vanputten80 op 15-09-2012 11:31 ]
  • vanputten80
Vreemd probleem. Ik vermoed dat het iets in de router. Lijkt wel of hij overbelast wordt, of data blokkeerd.
Ik heb het nu werkend. Ik kan verbinden en de verbinding verbreken middels VPN. Zowel vanaf thuis als vanaf werk. Daarna kan ik nog gewoon internettten thuis.
Toen ik op de server VMware startte met daarin twee systemen die ook een eigen IP opvragen van DHCP stopte het internet weer! Traag.
Na een reboot van Router werkte alles weer.
Ik zoek verder..
Op de server heb ik 2 VM machines draaien met daarop W7. Ik heb op 1 VPN geactiveerd en portforwarding goed gezet en het werkt.. Snap er niets van!
[ Voor 15% gewijzigd door vanputten80 op 16-09-2012 00:06 ]
