AMD Asus 6990 met een 700w voeding?
  • Neo1771991
  • Laatst online: 29-07 09:22
Mede Tweakers,
Ik kan via een vriend voor een goede prijs aan een ATI Asus 6990 videokaart komen. Het probleem is echter dat ik een 700w voeding heb.
Volgens AMD is een 750w voeding minimaal en de kaart zou 375w verbruiken. Het aparte is alleen dat voor de Nvidia 590 een 700w voeding minimaal is, terwijl de kaarten evenveel wattage verbruiken.
Denken jullie dat ik de kaart zonder problemen in mijn systeem kan draaien, of dat ik kans heb op storingen of erger?
Specificaties van mijn systeem:
AMD Phenom II X4 965 (momenteel op 4.00GHz)
Sapphire AMD 6950 2GB Dual Fan
Asus M5A99X EVO
Corsair Vengeance 8GB DDR3 (2 bankjes)
OCZ ModXStream Pro 700W
2 normale HDD's, 1 SSD en een DVD brander.
Coolermaster HAF 922
  • Bas.
  • Laatst online: 26-11 14:46
Dat gaat prima werken, niks om je zorgen over te maken.
  • Redblader
  • Laatst online: 18:03
Dat kan misschien nog krap worden, je voeding is niet echt van heel goede kwaliteit en kan ook maar 552w op de 12v lijnen leveren, dat is bijvoorbeeld maar iets meer dan deze 550w voeding: pricewatch: XFX Pro 550W
In combinatie met je overclocks kan het dus zijn dat het net te weinig is onder zware load.
Je ziet dus trouwens wel dat ''een 700w voeding'' eigenlijk niks zegt als je ziet dat er amper meer op de 12v lijn geleverd kan worden dan bij een 550w voeding van betere kwaliteit, die adviezen van de fabrikanten zijn juist daarom zo ruim genomen. ;)
Je kan het in ieder geval wel proberen, als je voeding het niet aan kan zal je systeem uitvallen aangezien de voeding zichzelf dan uitschakelt.
[ Voor 4% gewijzigd door Redblader op 14-09-2012 17:35 ]
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Misschien is het interessant om te weten of je de 6990 in Crossfire zet met de 6950? Dat kan volgens mij namelijk wel. (Niet dat ik verstand van voedingen heb...)
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Redblader
deraco96 schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 17:40:
Dat kan zeker, zijn moederbord kan het ook aan maar in dat geval zal hij zeker een nieuwe voeding moeten kopen.
Ik geloof trouwens dat micro-stuttering veel minder erg is bij een tri-fire setup, dus misschien dat het iets is om te overwegen vanwege de betere ervaring, hoewel het wel flink overkill zal zijn op een enkel scherm en eigenlijk echt pas nut heeft bij bijvoorbeeld een eyefinity setup.
  • Neo1771991
Redblader schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 17:34:
Ik ga zoiezo mijn CPU terugklokken naar de normale snelheid.
Redblader schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 18:19:
Moet dan mijn 6950 dan geen 6970 bios hebben? Dit kan namelijk niet om een of andere duistere reden.
  • Redblader
Neo1771991 schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 18:38:
Volgens dit plaatje moet het gewoon werken, ook met een gewone 6950 bios.
De 6990/6970/6950 maken allemaal gewoon gebruik van dezelfde chip, waarbij er bij de 6950 nog wat dingen zijn uitgeschakeld, dus het is logisch dat het gewoon samen werkt. :)
[ Voor 16% gewijzigd door Redblader op 14-09-2012 18:50 ]
  • wreckdicilous
  • Laatst online: 18-11 13:04
Ik gebruik deze vaak als leidraad:
http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Je hebt helaas wel de pro versie nodig om de belasting op de rail te kunnen zien.
  • Neo1771991
wreckdicilous schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 19:10:
Ik kom hier uit (zonder overkloks) op aanbevolen 607w voeding en minimum 557w.
  • Neo1771991
Er is geen kans dat ik de boel opblaas?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Neo1771991 schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 19:22:
Als het goed is, schakelt de voeding zichzelf uit als ie te zwaar wordt belast, of hij start gewoon niet op, dat kan ook nog. Maar het is aan de krappe kant met je huidige voeding en als ie wat ouder is, heb je al wat meer verlies. Tevens verkort je de levensduur sneller, als je continue op vol vermogen zit, dus ik denk dat je beter af bent met een goede nieuwe 700W, of zwaardere voeding.
En nogmaals, wattage zegt niets, het gaat om het amperage op de +12V lijn, een degelijke 700W voeding doet ~56A op de +12V lijn.
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Axon
  • Laatst online: 02-11 21:06
Axon
Dikke tetten
Ik zou het gewoon proberen en nog geen nieuwe PSU halen.
Er kan weinig fout gaan. Moderne voedingen zijn goed beveiligd :)
Tetten.
  • Neo1771991
Ik hoor nu dat de kaart aan iemand anders verkocht is, dus alle moeite was voor niets.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
