• nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers
zoals de titel vermeld heb ik een I7 3930K
maar de temps bevallen mij niet
core 0 70 graden
core 1 66 graden
core 2 66 graden
core 3 63 graden
core 4 64 graden
core 5 68 graden
getest met OCCT onder power supply dus CPU en GPU
idle draait hij tussen 30-35 graden
en het belangrijkste het is met een corsair H70 met fans aan de beide zijden
die draaien op low maar de fan van H70 draait op 100 % +- 1500 toeren
had daarjuist nog maar een fan gemonteerd met die ene fan waren de temps 4-5 graden hoger
ik heb wel een 5870 die veel hitte produceert maar dat mag niet echt een argument zijn voor deze hoge temps
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Gravit0n
Bedankt voor de melding.
Zonder dollen:
Hoeveel voltage jaag je door je CPU?
Op welke kloksnelheid draait je CPU?
Hoeveel/welke koelpasta heb je gebruikt?
Zit je blok recht op je CPU?
Wat is je omgevingstemperatuur?
Je 5870 maakt niet zoveel uit, want die blaast zn hitte je kast uit.
  • nvidia666
als het cpu Vcore is max 1.24 volt. (OCCT)
kloksnelheid is standaard 3.2 ghz 6 core stress 3.5 ghz.
ik heb die pasta er niet opgedaan dus weet ik het niet (pc-handelaar)
of hij er recht opzit ? geen idee maar zit allesinds goed vast.
omgevingstemperatuur 23 graden (wel kast beide kanten open.
  • sjanssen15
  • Laatst online: 23-08 11:55
Dan zou ik terug gaan naar die PC handelaar want die zal hem verkeerd gemonteerd hebben. (hij is tenslotte verantwoordelijk voor garantie)
Bekijk vooral eens of de schroeven van het koelblok goed gemonteerd zijn (doorgeschroeft tot achter het moederbord, bekijken gelijk ook even de achterkant van je moederbord of de backplate goed zit (even achterste panel open maken).
[ Voor 7% gewijzigd door sjanssen15 op 14-09-2012 16:21 ]
A church is a place in which gentlemen who have never been to heaven brag about it to persons who will never get there.
  • Gravit0n
Dan is het vermoedelijk toch een montagefout, zoals sjanssen15 zegt.
Ironische nickname btw.
  • nvidia666
euh de schroeven zijn niet tot achter het mobo gevestigd ik zie zelfs dat de schroeven voor het mobo stoppen
de backplate ziet er goed uit recht en stevig niet echt getest pc stond nog aan
dus montagefout dan denk ik ?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
Dat kunnen we helaas vanaf hier niet zien hè ;). Gewoon terug gaan naar de verkoper en zeggen dat de temperaturen jou niet bevallen en of hij hier iets aan kan doen.
Daarnaast, met welk programma (of programma's) meet je eigenlijk?
  • nvidia666
nvidia666 schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 15:22:
core 0 70 graden
core 1 66 graden
core 2 66 graden
core 3 63 graden
core 4 64 graden
core 5 68 graden
als je het leest weet je wel programma ik gebruik :), de temps zijn ook hetzelfde in speedfan
en teruggaan naar de pc-winkel euh die gaan slecht komen als ze me daar terug zien
dus zal ik het dan maar zelf oplossen :)
  • nvidia666
ik heb OCCT een kwartiertje gedraaid met fans op high resultaten :
core 0 58 graden
core 1 55 graden
core 2 57 graden
core 3 54 graden
core 4 54 graden
core 5 57 graden
zijn dat al normalere waarden ?
al vind ik het nog hoog aangezien ik in de toekomst wil overclocken (na garantie) zal ik dat eerst moeten oplossen :(
  • alex3305
Hoezo kun je niet gewoon terug naar de PC winkel dan? Wat is daar het probleem mee?
  • PilatuS
Ik vind de temps niet zo gek met zo'n zware CPU en redelijk lichte koeler.
nvidia666 schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 19:27:
core 0 58 graden
core 1 55 graden
core 2 57 graden
core 3 54 graden
core 4 54 graden
core 5 57 graden
Hier is al helemaal niets mis mee.
  • gumbal696
  • Laatst online: 20-02-2018
gumbal696
bla bla bla
je had hiervoor toch ook gewoon je vorige post kunnen aanpassen in plaats van een n ieuwe hiervoor te openen?
win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • WK100
  • Laatst online: 05-10 11:21
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img211/5484/i73930ktemps.jpg
Dit zijn mijn temperaturen van de 3930K, in combinatie met een Corsair H80.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img843/7901/i73930ktemps2.jpg
En hier de temperaturen na een potje battlefield, inclusief graka temperaturen.
Sorry voor de slechte kwaliteit, forum staat alleen deze grootte toe.
Oeps per ongeluk topic gebumpt > volgende keer datum checken
[ Voor 53% gewijzigd door WK100 op 30-09-2012 08:47 ]
  • nvidia666
hallo.
ik pik dit weer even op omdat er nog altijd geen verbetering is.
ik heb al tweemaal de koelpasta vervangen.
als ik stresstest doe komen al de cores +60 graden low fan speed push/pull.
H70 zelf staat altijd 100 %
en op fan speed high (luidruchtig) rond de 55 graden.
ik vind dit steeds nog veel te hoog aangezien hier al voorbeelden passeerden met temps onder de 50 stressed evt. met OC erbij.
zou het kunnen aan m'n H70 liggen of is die kans veel te klein ?
aan de airflow zou het niet mogen liggen er zitten 9 fans in
hopelijk kunnen jullie duidelijkheid scheppen
mvg bryan
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
De temps die voorbij kwamen, kwamen van een systeem welke uitgerust is met een H80 koeler welke een dikkere radiator heeft dan jouw H70. Hierdoor kan hij meer hitte kwijt.
Met je temperaturen is niets mis, gewoon normaal onder hoge belasting met zo'n koeler en zo'n zware CPU. Mocht je flinke verbeteringen willen zien met je koeling kun je misschien kijken naar een NZXT Kraken X60. Deze kwam bij een bepaalde test als nummer 1 eruit :)
Tetten.
  • player-x
  • Laatst online: 06-10 06:41
player-x
Disruptive by design
Of je stapt over op echte waterkoeling, met een 3x 120 of 140 rad, dan zal je temperaturen van rond de 45~50c zien, met OCCT op 5GHz
[dislectie] hoeveel forum deelnemers heb je nodig om een peertje te vervangen ?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
player-x schreef op zondag 02 juni 2013 @ 16:26:
Ook dan niet... Maar even voor de goede orde, 55c onder h70 is nog 20c ruimte tot OC, ik zie geen probleem hoor.. Dit zijn volkome normale temps!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • player-x
player-x
Onzin met gewoon goede koeling kan je een prima stille, snelle en koele PC hebben.
Heb zelf een 3930K@5.1GHz, en kom niet boven de 40c uit zelfs niet als ik furmark los laat op vier 5870 Matrix kaarten (tegenwoordig 2x Titan), en OCCT op de CPU.
Zij het dat ik totaal 7x 140mm + 2x 180mm rads heb in mijn TJ11.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
niet boven de 40 graden uit hmm ik betwijfel dat ten zeerste..
draai nu met hetzelfde voltage op 4,1ghz gekoelt door een mugen 2 pushpull ook ergens tussen de 60/65 graden snap niet wat daar voor jou zo raar aan is dat is geen montagefout maar een dikke cpu onder een niet "overkill" cpu koeling :P
ikzou lekker beginnen met klokken kan geen kwaad ;)
@player-x, lever dat bewijs eens dat je met jou 3930K op 5,1Ghz en onder full load niet boven de 40 graden komt.
  • player-x
player-x
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/IE1nbHX7TeNeITjjvzWhbSKv/thumb.jpg
Sorry ik loog, ik kom wel over de 40 graden @5GHz. ;(
Maar om op die temperaturen te komen heb ik wel alleen al ruim 400 euro aan radiatoren en ventilatoren in gebruik, en dan hebben we het niet eens over de pompen, pomp controller, Fittingen en andere troep.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
player-x schreef op maandag 03 juni 2013 @ 13:03:
Vergeet je de kast niet om alles in kwijt te kunnen ;)
Die zijn ook niet echt goedkoop als je al dat koel oppervlak in je kast kwijt gaat willen...
