Media Player Classic - Home Cinema Edition blokken probleem
  • TomONeill
  • Laatst online: 07-09 20:12
TomONeill
How much is that doggie...
Het is opgelost. Indien je wilt weten wat het probleem is (of jouw probleem hetzelfde lijkt te zijn) lees de tekst/bekijk de foto's hieronder.
Oplossing:
1. Installeer CoreAVC.
2. Volg stappen 3 t/m 6: http://www.ehow.com/how_8774288_use-coreavc-mpc.html
3. Done!
Beste Tweaker,
Misschien denk je als je de titel leest: wat is dat nou weer? Maar duidelijker kan ik het eigenlijk niet uitleggen.
Als ik films/series kijk met het programma Media Player Classic - Home Cinema Edition x64 krijg ik af en toe blokken te zien met andere (lichtere) kleuren. Dit is naar mijn idee na het updaten ervan gebeurd, al heb ik net met een oudere versie het ook geprobeerd, waar dezelfde blokken weer terug komen. Ook een herinstallatie werkt niet. Wat raar is, is dat de blokken op precies dezelfde momenten terug komen.
Vooral bij tekenseries is het zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/20j1s41.jpg
Andere video:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/if8is9.jpg
Weet iemand een oplossing?
Ps. Ik gebruik versie 1.6.3.5818 (2320902) en heb het ook getest met 1.4.2824.0.
Instellingen video screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2akcuxi.png
Met het programma's Bs.Player en VLC is er met de video niks aan de hand.
Ps2: Ja, plaatjes zijn te groot, maar ben te lui ze te verkleinen, kan dat niet ingebouwd worden ? :P
[ Voor 14% gewijzigd door TomONeill op 07-10-2012 22:45 ]
In the window.
  • TomONeill
TomONeill
[/bumptopic]
In the window.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 20:27
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je het ook met WMP zelf? Vziw heeft Bsplayer z'n eigen codecs, net als VLC, dus het lijkt mij handig om te onderzoeken of het een probleem is met codecs, of de speler zelf.
Commandline FTW
  • TomONeill
TomONeill
WMP heeft ook geen problemen. Ik heb eens K-Lite codec pack geïnstalleerd die ook MPC HC installeerde, alleen dan de 32 bit editie. Deze toont helaas ook gewoon dezelfde problemen. De installatie wizard toonde wel aan dat er een paar codecs geïnstalleerd waren die beschadigd waren, dus die heb ik laten verwijderen door de wizard. Daarna vroeg ie om de registersleutels ook te verwijderen. Daarna was er dus nog steeds geen verschil.
In the window.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijder alle codecs die je los hebt geïnstalleerd, zoals die k-lite pack, en installeer dan ffdshow. Er is ook een x64 build, dus afhankelijk van welke player je gebruikt, moet je de 32 bit of 64 bit versie nemen. Kijk of het daarmee is opgelost.
Commandline FTW
  • TomONeill
TomONeill
Is er een mogelijkheid om alle (handmatig) geïnstalleerde codecs te kunnen zien? Ik heb namelijk verschillende geïnstalleerd, maar dat was al heel lang terug. Waarom de speler sinds de update raar ging doen weet ik niet, maar het is nu ook ineens op alle versies (32 en 64 bit en programma versies).
Ik ga er eens een paar verwijderen die ik weet en dan ffdshow proberen.
In the window.
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Probeer eens Alternative VSync uit te zetten en bij Methode Bicubic A=-0.75 (PS 2.0) te selecteren. EVR Buffers kun je verder eventueel verhogen als je problemen hebt. Deze heb ik hier standaard op 5 staan.
  • TomONeill
TomONeill
Net ffdshow geïnstalleerd, maar dat lost niet op met de standaard instellingen.
@alex3305, waar kan ik dat vinden?
Edit: Oh ik heb het al gevonden. Die stond al uit. Ook staat de instelling al op 5.
Edit2: Gedaan wat je zei, maar nogsteeds die rare verkleuringen. Als ik de EVR op 60 zet is het probleem er nog steeds.
Edit 3:
Hé, ik heb het kunnen oplossen!
3. Done!
Bedankt voor het meedenken voor een oplossing!
[ Voor 77% gewijzigd door TomONeill op 07-10-2012 22:43 ]
In the window.
