• Trunksmd
  • Laatst online: 13-02 10:05
De situatie: Internet - Router ISP - (router gedeelte wordt niet gebruikt, wifi staat uit) - Airport extreme (met statisch ip adress).
Vanuit mijn Airport extreme kan de DHCP server adressen van 192.168.2 tot en met 200 uitgeven. Aangezien de aiport extreme maximum ongeveer 50 cliente aankan, moet het geen probleem zijn om adressen te verkrijgen.
enkele adressen zijn gereserveerd (namelijk mijn Mac, laptop (windows) en media server). Dan zijn er nog 197 adressen mogelijk.
Dit is altijd goed gegaan tot deze week, totdat onze iphones eerste en daarna de ipad verkeerde adressen kregen namelijk in de range van 169.x.x.x . Deze apparaten kwamen natuurlijk niet meer op internet.
Op dit moment heb ik al mijn iOS clienten maar een statisch ip adres gegeven in de range van 192.168.2.2-200. Dit werkt wel, maar ja dan heb ik de DHCP server voor niets draaien.
Heeft iemand enige idee wat dit kan zijn?
Sinds die nieuwe airport utility kan ik niet direct meer logbestanden zien. Dat kon vroeger (1 jaar geleden) wel met de oude airport utility. Dat programmaatje leek mijn ook veel uitgebreider dan het huidige.
Mijn eigen theorie is dat er adressen zijn die met elkaar botsen (DHCP probeert adres van ander client uit te geven), maar dit zou niet mogen gezien de grote pool van adressen. Straks zal ik thuis nog eens alle adressen van de clienten nakijken, maar in principe zijn er geen adressen die overlappen. (zeker nu niet, omdat alle clienten statische ip adressen krijgen)
Ik heb ook niet het idee van mijn wifi gekaapt is, want de utility toont alleen de adressen van de mij bekende clienten.
  • remco_k
  • Laatst online: 23:11
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Trunksmd schreef op vrijdag 14 september 2012 @ 09:03:
Als apparaten in die 169 reeks terecht komen, wil dat zeggen dat ze helemaal geen IP adres gekregen hebben van de DHCP server, ze bedenken er dan zelf een, in de 169 reeks.
De DHCP server staat dan uit, is onbereikbaar, of er is iets mee aan de hand.
Als er overlappende adressen zijn, daar heeft de DHCP server zelf geen last van. De clients blijven gewoon IP adressen krijgen. Wellicht dubbel dan, dan klaagt de client daar zelf over en heb je daar een probleem mee. Maar de DHCP server blijft gewoon werken.
[ Voor 18% gewijzigd door remco_k op 14-09-2012 09:12 ]
Alles kan stuk.
  • Trunksmd
Vreemde zaak. Want de DHCP server staat natuurlijk niet uit. Want terwijl 1 iphone zijn adres verliest. Kan de imac bijvoorbeeld op internet en omgedraaid (en zij hebben verschillende adressen). Met statische adressen is dit geen probleem.
Ik zal die logs eens moeten achterhalen.
OK< het is geen Windows, dus je hoeft niet alles uit en weer aan zetten.
Maar probeer eventjes.... Eerst alles uit, 1 minuut wachten, en dan weer aan. Dit geldt dus met name voor de Airport.
  • Trunksmd
opnieuw starten geeft het zelfde effect. Als enige oplossing heb ik nu elke client een vast ip-adres gegeven. Alles gaat probleemloos. In de airport utility van de mac kun je geen logs meer terug vinden (geen fijn programma, het is zo gelimiteerd). Ik heb mijn windows laptop erbij moeten halen. Windows blijkt nog de oudere uitgebreidere airport utility te gebruiken. De logs toonden alleen een persistente disociacion van de clients en reconnection zonder enige foutmelding. Dit hield natuurlijk op na het toevoegen van vaste adressen.
Een airport extreme is fijn, totdat het misgaat. Dan heb je geen controle erover. De volgende keer toch maar een cisco router of zo. :-(
  • remco_k
remco_k
Het lijkt er sterk op dat hij geen IP adressen meer uitdeelt.
Alles kan stuk.
