Probleem "ntoskrnl.exe"
Eén van onze Citrix server start niet op. Bij het opstarten kregen we de volgende melding: “NTLDR is missing. Press any key to restart.”.
Met behulp van een Windows Server 2003 CD heb ik de volgende stappen ondernomen in de Recovery console (How to troubleshoot the "NTLDR is missing" error message in Windows Server 2003 - methode 2)
* copy E:\i386\ntldr c:\
* copy E:\i386\ ntdetect.com c:\
* Boot.ini bestond niet meer. Aangemaakt op mijn pc en gekopieerd naar de C-schijf van de Citrix server.
Boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Standard" /fastdetect
* Exit -> Server herstart.
Na het herstarten krijgen we de volgende foutmelding: “Windows could not start because the following file is missing or corrupt: <Windows Root>\systems32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file.”
Eveneens in de Recovery console heb ik de volgende stappen ondernomen:
* Chkdsk /r
-> Antwoord: “The Volume appears to be in good condition and was not checked. Use /P if you want to chekc the volume anyway.”
* Chkdsk /p /r maar idem resultaat als hierboven.
Als dit niet werkte, werden de volgende stappen aangeraden:
* Attrub –r C:\boot.ini
* Del C:\boot.ini
* Bootcfg / rebuild
-> Antwoord: “Failed to successfully scan disks for Windows installation. This error may be caused by a corrupt file system, which would prevent bootcfg from successfully scanning. Use Chkdsk to detect any disk errors.”
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
heb je al eens naar de smart status van de disk gekeken?
misschien zijn er een hoop bad clusters en kan je best eerst de data op een andere disk neerplanten voor je nog verder op deze disk verder werkt?
het zou wel eens kunnen zijn dat deze disk het gaat begeven oid.. (ik zeg niet dat het zo is, maar better safe than sorry)
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
