wlan op laptop stuk?
  • Drukkert
  • Laatst online: 20-10 00:14
Hallo allen,
Sinds kort heb ik een laptopje in handen, een IBM Thinkpad uit 2005 (R52), draait op XP
Bij het opstarten krijg ik de melding:
Resource conflict - PCI Network Controller in slot 01 Bus:04, Device:02, Function:00
Het wifi gedeelte wordt wel gezien in apparaatbeheer, maar met een geel uitroepteken.
Drivers heb ik opnieuw geinstalleerd via IBM
Ik heb in de BIOS van alles geprobeerd (o.a. IRQ op 11, of op handmatig), maar niets helpt. Kan ook niet zien welke de draaloze controller is.
Voor de rest functioneert het ding ok, alleen geen wifi dus.
Iemand een idee?
  • Hippocampus
  • Laatst online: 20:14
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Wat heb je gevonden als je zoekt op ''Resource conflict PCI Network Controller'' ?
Is het gele uitroepteken nu weg of niet na het updaten van de driver ?
  • Drukkert
het zoeken naar resource conflict pci network controller, bedoel je via google of op de laptop?
het gele uitroepteken is niet weg na de driver update...
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ja google lijkt me beter.
Kreeg je tijdens het installeren van de driver dan geen foutmelding ?
  • Drukkert
inmiddels heb ik windows xp opnieuw geinstalled, ik mis nu een hoop drivers.
via lenovo heb ik eea gedowned, maar zowel mijn ethernet kaart als wifi kaart starten niet...
bij installatie van de drivers krijg ik wel de melding dat windows de drivers niet ondersteunt oid, en of ik het toch wil installen.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Dus na het installeren van de netwerkdriver(s) werkt het spul niet ? Krijg je nog steeds de resource conflict melding ?
  • Drukkert
nee, het werkt niet. en na herstart nog steeds de melding idd.
bij installatie driver deze melding:
'de software die u voor deze hardware installeert: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test....'
  • Drukkert
ik heb inmiddels mijn netwerkkaart weer aan de gang, dus ook weer internet.
alleen het draadloze gedeelte laat het afweten.
wanneer ik het uitschakel in de bios blijft (uiteraard) de melding weg.
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
ja wat windows er allemaal van vind boeit ff niet, zolang ie maar iets installeerd. Meestal krijg je dan een melding dat het apparaat dan werkt en klaar is voor gebruik, of dat het mislukt is en niet kan worden gebruikt. Staan er nu dus gele uitroeptekens bij in apparaatbeheer ?
Edit: gaat het over deze driver ?
[ Voor 17% gewijzigd door Hippocampus op 13-09-2012 11:45 ]
  • Drukkert
ik heb net via drivergenius pro alles geupdate maar ik blijf een uitroepteken houden bij de wifi kaart...
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Misschien dan toch even handmatig een driver zoeken en installeren.
Na wat gegoogle kom ik ff niet verder dan een ''clear cmos'', of de laptop openmaken en de kaart eruithalen (als het kan natuurlijk, sommige zitten vast op het moederbord)
  • raymonvdm
  • Laatst online: 21:46
Ik heb dit gehad met een Dell laptop. Ik heb de wifi kaart getest in een andere laptop en daar werkte het wel dus het kaartje was goed. Maar op de laptop kreeg ik de wifi schakelaar niet aan (touchscreen bleef rood)
Uit eindelijk het probleem opgelost met een bios upgrada.
  • Drukkert
ik ga even kijken of ik de bios kan updaten, valt idd misschien nog te proberen.
voor zover bedankt allemaal! ik hou jullie op de hoogte!
  • Drukkert
nou, dat schiet weer lekker op.
voor een biosupdate moet ik eerst het proggie
maint175.exe
hebben.
een versie of wat eerder
iemand die hier toevallig aan kan komen?
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
euh volgens wie moet dat ?
Heb je deze pagina gevonden ?
  • Drukkert
je hebt gelijk, deze link met software werkt dus wel.
ik heb nu de bios geupdate, maar het probleem blijft...
zucht...
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Schroevendraaier erbij pakken en de kaart eruit, opnieuw opstarten, afsluiten, en de kaart er weer in. Verder weet ik het ook niet. :/
  • Drukkert
ga ik nog even proberen idd.
iig tot zover ontzettend bedankt!
  • Drukkert
Nou, vandaag het ding uit elkaar gehaald, kaartje los gehaald, laptop opgestart en afgesloten.
Kaartje gemonteerd, laptop weer gemonteerd en JAWEL HIJ DOET HET!
Hulde!!!
Ik heb alleen nu weer een ander probleem: wanneer ik de realtek ac´97 driver installeer dan krijg ik een bsod...
Met geen mogelijkheid te installeren. Via Veilige modus geprobeerd, dan lijkt hij het goed te doen, maar wanneer je reboot op de normale manier, blijft ie herstarten...
Moet ik hier nu een nieuw topic voor maken, of kan dit in hetzelfde topic?
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Welke driver heb je precies, en hoe heb je deze geinstalleerd ?
Probeer het eens door de driver handmatig te installeren.
  • Drukkert
Hoi, werd vandaag gewezen op het gebruiken van een andere driver.
Ik had de realtek ac97 installed, maar heb nu de intel variant genomen (idd handmatig geinstalleerd) en dat werkt wel.
Maar het is weer van het een naar het ander, want nu werkt de bluetooth functie weer niet... :-(
Ik word er een beetje knetter van zo onderhand...
Kan het niet zijn dat deze elkaar in de weg zitten op een of andere manier?
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Daar lijkt het wel op, ook gezien die eerdere recource conflict melding. Misschien dan maar kiezen welk stukje hardware je kunt missen ?
  • Drukkert
tja, dan heb ik ook nog een infrarood poort, zou het mogelijk zijn om deze te laten vallen voor de bluetooth functie?
het rare is dat ik de bluetooth functie ook niet meer terugzie in apparaatbeheer...
