• Baap
  • Laatst online: 05-07-2019
Ik heb zojuist een nieuwe pc gekocht. Maar bij het installeren van de drivers, updates etc blijf ik een BSOD krijgen.
Wat kan ik hier aan doen? De BSOD gaat te snel weg om te zien welke error die geeft... maar hij begint met 0000000a...
Systeem:
inventaris: PC
(weet niet hoe ik die lijst hier netjes in de post krijg)
bij voorbaat dank,
  • Rfrancois
  • Laatst online: 18-07 19:09
Druk tijdens het opstarten op F8
Kies voor onderstaande optie
automatisch opnieuw opstarten na systeemfout uitschakelen
Als het goed blijft de BSOD dan staan en kan je verder googelen op de foutmelding.
  • Baap
Ik blijf maar bsod's krijgen. En ook telkens verschillende meldingen. Ik heb de dumpfiles geopend met WDK. Hierin staat van alles, maar kom er ook met de hulp van Google niet echt uit. Kan iemand mij uit de brand helpen?
Dumpfile 1:
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffffc00006a0aea, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff80002ece73b, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800030c8100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800030c81c0
fffffc00006a0aea Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+1b
fffff800`02ece73b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: msiexec.exe
TRAP_FRAME: fffff88009b06010 -- (.trap 0xfffff88009b06010)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=0000058000000000 rbx=0000000000000000 rcx=000000080002358f
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ece73b rsp=fffff88009b061a8 rbp=0000000000000001
r8=fffffc00006a0ad0 r9=ffffffffffffffff r10=0000000000000002
r11=fffff88009b06290 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy
nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+0x1b:
fffff800`02ece73b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah] ds:fffffc00`006a0aea=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e98769 to fffff80002e991c0
STACK_TEXT:
fffff880`09b05ec8 fffff800`02e98769 : 00000000`0000000a fffffc00`006a0aea 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`09b05ed0 fffff800`02e973e0 : 00000000`00000000 fffffa80`07692c60 00000000`00000000 fffffa80`0061fcb0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`09b06010 fffff800`02ece73b : fffff800`02e80e6b fffffa80`00639480 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`09b061a8 fffff800`02e80e6b : fffffa80`00639480 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000080 : nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+0x1b
fffff880`09b061b0 fffff800`02f4face : 00000000`00000000 fffff880`00000001 fffffa80`0061fcb0 fffff800`030cbd68 : nt!MiRestoreTransitionPte+0x7b
fffff880`09b06240 fffff800`02ec52ec : 00000000`00000000 fffff880`09b06300 ffffffff`ffffffff 00000000`00000074 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x21e
fffff880`09b062c0 fffff800`02ec176e : fffff980`11f57000 00000000`019242d8 fffff880`00000000 00000000`00001000 : nt!MmCopyToCachedPage+0xe50
fffff880`09b064b0 fffff800`02ec1d24 : fffffa80`06f0b010 00000000`019242d8 fffff880`09b065f0 fffff880`00000000 : nt!CcMapAndCopyInToCache+0x20e
fffff880`09b065a0 fffff880`012abc18 : 00000000`002dc958 fffffa80`0712a300 fffff880`09b06690 fffffa80`00008000 : nt!CcCopyWrite+0x194
fffff880`09b06630 fffff880`010c6102 : fffffa80`0712a380 fffff880`010c94f2 00000000`00008000 00000000`00008001 : Ntfs!NtfsCopyWriteA+0x208
fffff880`09b06830 fffff880`010c98ba : fffff880`09b06900 fffffa80`070d1e78 00000000`01921c00 00000000`00008000 : fltmgr!FltpPerformFastIoCall+0xf2
fffff880`09b06890 fffff880`010e783e : 00000000`00008000 00000000`00000000 fffffa80`0712a380 fffff880`09b06a00 : fltmgr!FltpPassThroughFastIo+0xda
fffff880`09b068d0 fffff800`031a76de : fffffa80`0712a3f4 fffff800`0317e5fc fffff880`09b06b60 fffffa80`0712a3f4 : fltmgr!FltpFastIoWrite+0x1ce
fffff880`09b06970 fffff800`02e98453 : ffffffff`ffffff01 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!NtWriteFile+0x5ad
fffff880`09b06a70 00000000`77a9139a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`029ef848 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77a9139a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 3
SYMBOL_NAME: nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+1b
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4fa390f3
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+1b
Followup: MachineOwner
Dumpfile 2:
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002f20ea5, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88007791b40, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
FAULTING_IP:
nt!MiGetTopLevelPfn+65
fffff800`02f20ea5 4c8b4928 mov r9,qword ptr [rcx+28h]
CONTEXT: fffff88007791b40 -- (.cxr 0xfffff88007791b40)
rax=000ffff7fffffffd rbx=000fffffffffffff rcx=02fff8ffffffff70
rdx=fffffff5557d30c8 rsi=fffffa80065d4000 rdi=0000058000000000
rip=fffff80002f20ea5 rsp=fffff88007792528 rbp=0000000000000000
r8=fffffe0007792560 r9=000ffff7fffffffd r10=fffff880077925d8
r11=0000000000000001 r12=000000003ffffff8 r13=0000000000000000
r14=fffff6fb40000000 r15=0000000fffffffff
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010202
nt!MiGetTopLevelPfn+0x65:
fffff800`02f20ea5 4c8b4928 mov r9,qword ptr [rcx+28h] ds:002b:02fff8ff`ffffff98=????????????????
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff80002f20ea5
STACK_TEXT:
fffff880`07792528 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiGetTopLevelPfn+0x65
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiGetTopLevelPfn+65
MODULE_NAME: nt
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88007791b40 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_nt!MiGetTopLevelPfn+65
Dumpfile 3:
Arguments:
Arg1: fffffc00011fb15a, memory referenced
Arg4: fffff80002efd73b, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800030f7100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800030f71c0
fffffc00011fb15a Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff800`02efd73b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah]
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: System
TRAP_FRAME: fffff88003185520 -- (.trap 0xfffff88003185520)
rax=0000058000000000 rbx=0000000000000000 rcx=000000080005fe5c
rip=fffff80002efd73b rsp=fffff880031856b8 rbp=0000000000000001
r8=fffffc00011fb140 r9=fffff800030fadc0 r10=0000000000000002
r11=fffff880031857a0 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
fffff800`02efd73b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah] ds:fffffc00`011fb15a=??
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ec7769 to fffff80002ec81c0
STACK_TEXT:
fffff880`031853d8 fffff800`02ec7769 : 00000000`0000000a fffffc00`011fb15a 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`031853e0 fffff800`02ec63e0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`01c3fcb0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`03185520 fffff800`02efd73b : fffff800`02eafe6b fffffa80`02488c80 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`031856b8 fffff800`02eafe6b : fffffa80`02488c80 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000080 : nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+0x1b
fffff880`031856c0 fffff800`02f7eace : 00000000`00000002 fffff880`00000001 fffffa80`01c3fcb0 fffff800`030fad68 : nt!MiRestoreTransitionPte+0x7b
fffff880`03185750 fffff800`02e878ff : fa800858`bb3004c0 fffff880`03185840 00000000`00000038 00000000`00000000 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x21e
fffff880`031857d0 fffff800`0316039a : fffffa80`06ae1980 fffffa80`00000001 fffffa80`06ae1980 00000000`00000005 : nt!MiPfPutPagesInTransition+0x826
fffff880`03185940 fffff800`02e70887 : fffffa80`06ae1980 00000000`07005000 00000000`07005000 fffff800`03065280 : nt!MmPrefetchForCacheManager+0x8e
fffff880`03185990 fffff800`02f0d1ae : fffffa80`08c533a0 fffff880`03185b00 fffffa80`00000005 fffffa80`07c149c0 : nt!CcPerformReadAhead+0x2f3
fffff880`03185ac0 fffff800`02ed1841 : fffffa80`06786190 fffff800`031ba601 fffff800`030c68d0 00000000`00000002 : nt!CcWorkerThread+0x21e
fffff880`03185b70 fffff800`0315ee6a : 00000000`00000000 fffffa80`06794040 00000000`00000080 fffffa80`066f19e0 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03185c00 fffff800`02eb8ec6 : fffff880`02f65180 fffffa80`06794040 fffff880`02f6ffc0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03185c40 00000000`00000000 : fffff880`03186000 fffff880`03180000 fffff880`031855a0 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
zo zijn er nog meer, maar het gebeurt telkens bij installeren van iets, of het verplaatsen van grote bestanden of gewoon bij het opstarten van de PC.
  • jessy100
  • Laatst online: 22-10 16:01
dat lijkt me je ram. probeer eens met 1 geheugen reepje te draaien.
  • Gabr1e7
Doe je Windows 7 install DVD er weer in en ga naar het geheugen test dingetje.
Of download Hirens Boot CD en test je hele RAM, duurt even maar waarschijnlijk is je geheugen stuk.
  • Tunestwo
  • Laatst online: 23-10 20:01
je hebt gelukkig op corsair levenslange garantie.
  • Baap
Dank voor jullie reacties.
Met 1 reepje erin kreeg ik ook een melding, weer een nieuwe...
Toen heb ik met beide reepjes erin de Windows Memory Diagnostic Tool, na 8 passes maar gestopt want er waren geen fouten...
Ik word nu een beetje gek, ik heb net dat hele nieuwe systeem gekocht en het blijft maar crashen. Alles is net nieuw.
Als ik nu van dit zelfde ram nog 2 reepjes erbij, koop kan dat erbij? Want ik stuur dan deze nu op naar Corsair en als ik die later weer terug krijg heb ik 4 reepjes.. Maar sommige moederborden kunnen alleen 4x single sided ram aan toch? Heb ik daar last van? Ik vind dat niet echt terug in specificaties...
  • dimako_
  • Laatst online: 14:16
dimako_
Vogel
Voordat je dat gaat doen is het handig om in je bios je timings en voltage van je geheugen goed te zetten.
Ik verwacht dat daar de pijn zit....
  • Baap
hoe weet ik wat wel goed is?
  • PilatuS
Het geheugen heeft specificaties. Zoek ze op en gebruik ze.
  • Baap
ik heb alles van auto naar de gespecificeerde waarden gedaan.
Ik dacht dat het goed ging, maar helaas bij het importeren van muziek in iTunes. Toch weer een BSOD...
Iemand nog verdere ideeën? Ligt het nou aan het RAM? Volgens die check is er dus niks mis mee...
dit is de laatste dump:
Arguments:
Arg1: fffffc000065644a, memory referenced
Arg4: fffff80002f1073b, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: fffffc000065644a Nonpaged pool
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
fffff800`02f1073b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah]
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: iTunes.exe
TRAP_FRAME: fffff88003ced010 -- (.trap 0xfffff88003ced010)
rax=0000058000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000800021cc1
rip=fffff80002f1073b rsp=fffff88003ced1a8 rbp=0000000000000001
r8=fffffc0000656430 r9=ffffffffffffffff r10=0000000000000002
r11=fffff88003ced290 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na po cy
fffff800`02f1073b 458a481a mov r9b,byte ptr [r8+1Ah] ds:fffffc00`0065644a=??
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002eda769 to fffff80002edb1c0
STACK_TEXT:
fffff880`03cecec8 fffff800`02eda769 : 00000000`0000000a fffffc00`0065644a 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`03ceced0 fffff800`02ed93e0 : 00000000`00000000 fffffa80`00896e50 fffff800`0310db00 fffffa80`0601fcb0 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`03ced010 fffff800`02f1073b : fffff800`02ec2e6b fffffa80`05fe0c80 00000000`00000001 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`03ced1a8 fffff800`02ec2e6b : fffffa80`05fe0c80 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000080 : nt!MiMapPageInHyperSpaceWorker+0x1b
fffff880`03ced1b0 fffff800`02f91ace : 00000000`00000000 fffff880`00000001 fffffa80`0601fcb0 fffff800`0310dd68 : nt!MiRestoreTransitionPte+0x7b
fffff880`03ced240 fffff800`02f072ec : 00000000`00000000 fffff880`03ced300 ffffffff`ffffffff 00000000`00000072 : nt!MiRemoveLowestPriorityStandbyPage+0x21e
fffff880`03ced2c0 fffff800`02f0376e : fffff980`1be57000 00000000`07277020 fffff880`00000000 00000000`00001000 : nt!MmCopyToCachedPage+0xe50
fffff880`03ced4b0 fffff800`02f03d24 : fffffa80`06dc6220 00000000`07277020 fffff880`03ced5f0 fffff880`00000000 : nt!CcMapAndCopyInToCache+0x20e
fffff880`03ced5a0 fffff880`012b9c18 : 00000000`000e0000 fffffa80`06dfda00 fffff880`03ced690 fffffa80`06dfda30 : nt!CcCopyWrite+0x194
fffff880`03ced630 fffff880`011a1102 : fffffa80`06dfda30 fffff880`011a44f2 00000000`00010000 00000000`00010001 : Ntfs!NtfsCopyWriteA+0x208
fffff880`03ced830 fffff880`011a48ba : fffff880`03ced900 fffffa80`077f3a48 00000000`07270000 00000000`00010000 : fltmgr!FltpPerformFastIoCall+0xf2
fffff880`03ced890 fffff880`011c283e : 00000000`00010000 00000000`00000000 fffffa80`06dfda30 fffff880`03ceda00 : fltmgr!FltpPassThroughFastIo+0xda
fffff880`03ced8d0 fffff800`031e96de : fffffa80`06dfdaa4 fffffa80`00000002 fffffa80`0678c570 fffffa80`06dfdaa4 : fltmgr!FltpFastIoWrite+0x1ce
fffff880`03ced970 fffff800`02eda453 : ffffffff`ffffff01 00000000`00000e00 00000000`00000000 00000000`005df36c : nt!NtWriteFile+0x5ad
fffff880`03ceda70 00000000`73832e09 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`06aded98 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x73832e09
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
MODULE_NAME: nt
  • PilatuS
Draai eens Memtest86. Dat programma is betrouwbaar om het geheugen mee te controleren. Je moet dit wel een tijd laten draaien, dus niet na 10 min uitzetten.
  • XchangeVisions
  • Laatst online: 13-08 14:02
XchangeVisions
The World is "Open Source"
Precies, memtest86 werkt perfect.
Ik heb ook een keer fout geheugen gehad die pas na een halve dag draaien naar voren kwam.
Throughout the centuries there were men who took first steps, down new roads, armed with nothing but their own vision.
  • Baap
oke, ik ga die dan proberen.
Moet ie op een cd gebrand worden? Heb nu geen lege cds of dvds...
  • XchangeVisions
XchangeVisions
heb je geen floppy drive?
je kan misschien een programma voor iso naar usb gebruiken.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22-10 23:41
Compizfox
Bait for wenchmarks
De kans lijkt me klein dat je nu nog een floppy drive in je PC hebt :P ;)
Idd, gewoon op USB-stick gooien. Kan wel met uNetbootin dacht ik.
Memtest zou ik dan gewoon 's avonds aanzetten en 's nachts aanlaten. Tenzij je je PC overdag >10 uur kan missen :P
[ Voor 13% gewijzigd door Compizfox op 14-09-2012 23:11 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • lazybones
  • Laatst online: 22-10 23:35
Probeer ook even een andere harddisk ... heb zelf enige tijd geleden bij een systeem meegemaakt dat BSOD's veroorzaakt werden door een intermittend hangende SATA poort van een harddisk. Andere disk er in en probleemloos werken. Windows kan er slecht tegen als een systeemdisk plotseling niet meer benaderbaar is ...
  • Baap
bedankt allemaal,
de memtest staat aan, ben benieuwd of er iets uitkomt!
Na een nachtje draaien heeft ie fouten ontdekt:
http://imageshack.us/phot...42/img20120915wa0008.jpg/
Als ik m nu opstuur, duurt t natuurlijk een tijd voordat ik een nieuwe heb, dus dan koop ik nu vast nieuwe erbij. Kan dat dan met 4 reepjes? Is dit double of single sided en kan mijn moederbord dat aan?
En moeten dat identieke zijn of kunnen ook andere snelheden bijvoorbeeld?
#ProductPrijsSubtotaal
1Seagate Barracuda Green ST2000DL003, 2TB€ 89,90€ 89,90
1LG GH24NS50 Zwart€ 32,08€ 32,08
1BitFenix Outlaw€ 39,39€ 39,39
1Logitech K800 Wireless Illuminated Keyboard€ 68,90€ 68,90
1Logitech Performance Mouse MX€ 54,99€ 54,99
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 206,-€ 206,-
1Corsair Builder CX500 V2€ 49,50€ 49,50
1Corsair CMV8GX3M2A1333C9€ 30,50€ 30,50
1Sapphire HD 6950 2GB OC GDDR5€ 172,-€ 172,-
1MSI Z77A-G43€ 88,-€ 88,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 831,26
[ Voor 96% gewijzigd door Baap op 15-09-2012 11:33 ]
  • XchangeVisions
XchangeVisions
4 reepjes DDR3 moet gewoon passen. je moederbord ondersteunt max. 32GB.
de snelheid wordt bijgesteld volgens het langzaamste geheugenreepje.
als je geen 64bit draait heeft het toevoegen van geheugen weinig zin. (Win 32bit herkent volgens mij max. 3.25 gb.)
4 dezelfde reepjes heeft wat mij betreft altijd de voorkeur, maar is zeker niet noodzakelijk.
Op verzoek verwijderd
  • Baap
Bedankt allemaal, met nieuw RAM erin werkt ie als een zonnetje!
Kapotte reepjes nu opsturen en hopen dat t makkelijker gaat dan bij Johnbytheway
