Qnap ts-410u instellingen kwijt na reboot
  • 213 views
  • Multispeed
  • Laatst online: 26-06 22:46
Multispeed
HEY! Dat ben ik!
Ik heb een Qnap ts-410u en vanochtend na een reboot is hij al zijn orginele instellingen kwijt..
Ik kan er niet meer met de web interface in maar wel met putty
en bij fdisk -l zie ik
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 66 530113+ 83 Linux
/dev/sda2 67 132 530145 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 133 121538 975193695 83 Linux
/dev/sda4 121539 121600 498015 83 Linux
Disk /dev/sda4: 469 MB, 469893120 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 114720 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/sda4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1 * 1 66 530113+ 83 Linux
/dev/sdb2 67 132 530145 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 133 121538 975193695 83 Linux
/dev/sdb4 121539 121600 498015 83 Linux
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdc1 * 1 66 530113+ 83 Linux
/dev/sdc2 67 132 530145 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdc3 133 121538 975193695 83 Linux
/dev/sdc4 121539 121600 498015 83 Linux
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdd1 * 1 66 530113+ 83 Linux
/dev/sdd2 67 132 530145 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdd3 133 121538 975193695 83 Linux
/dev/sdd4 121539 121600 498015 83 Linux
Disk /dev/md9: 542 MB, 542769152 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132512 cylinders
Disk /dev/md9 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md4: 542 MB, 542769152 bytes
Disk /dev/md4 doesn't contain a valid partition table
ik heb de qnap al een keer uitgezet, hdd's eruit qnap aan en hdd hotplug. Dan krijg ik deze meldingen niet te zien met fdisk -l
Verder zie ik met een mdstat dit
[~] # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md4 : active raid1 sdd2[2](S) sdc2[3](S) sdb2[1] sda2[0]
530048 blocks [2/2] [UU]
md13 : active raid1 sda4[0] sdd4[3](S) sdb4[2] sdc4[1]
458880 blocks [3/3] [UUU]
bitmap: 0/57 pages [0KB], 4KB chunk
md9 : active raid1 sdd1[1] sda1[0] sdb1[3] sdc1[2]
530048 blocks [4/4] [UUUU]
bitmap: 0/65 pages [0KB], 4KB chunk
unused devices: <none>
[~] # mdadm --examine /dev/sd[abcd]3
/dev/sda3:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
UUID : 682aa650:6abda7ba:46a0f25d:80db775d
Creation Time : Thu Mar 11 16:41:02 2010
Raid Level : raid5
Used Dev Size : 975193600 (930.02 GiB 998.60 GB)
Array Size : 1950387200 (1860.03 GiB 1997.20 GB)
Raid Devices : 3
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
Update Time : Wed Sep 12 09:44:52 2012
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0
Checksum : 19a532af - correct
Events : 0.347222
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Number Major Minor RaidDevice State
this 0 8 3 0 active sync /dev/sda3
0 0 8 3 0 active sync /dev/sda3
1 1 8 19 1 active sync /dev/sdb3
2 2 0 0 2 faulty removed
/dev/sdb3:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 3
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 1
Spare Devices : 0
Checksum : 19a532c1 - correct
Events : 0.347222
Chunk Size : 64K
this 1 8 19 1 active sync /dev/sdb3
/dev/sdc3:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Update Time : Sat Feb 11 11:54:06 2012
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 3
Failed Devices : 1
Spare Devices : 1
Checksum : 18812e19 - correct
Events : 0.17460
Chunk Size : 64K
this 3 8 35 3 spare /dev/sdc3
3 3 8 35 3 spare /dev/sdc3
/dev/sdd3:
Magic : a92b4efc
Version : 00.90.00
Raid Level : raid5
Raid Devices : 3
Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
Update Time : Wed Aug 29 13:43:46 2012
State : active
Active Devices : 3
Working Devices : 3
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Checksum : 198a26d7 - correct
Events : 0.117097
Chunk Size : 64K
this 2 8 51 2 active sync /dev/sdd3
2 2 8 51 2 active sync /dev/sdd3
iemand een idee ?
En toevallig vind ik dus van niet! :-)
Dergelijke lange quotes zijn ongewenst, als je zulke lappen tekst wilt posten, doe dat dan met een linkje naar pastebin.
Verder post je ook niet in Het grote QNAP topic - Deel 2 waar je vraag thuishoort. Dus dit topic moet ik helaas sluiten. Ga eerst wat onderzoek doen en zit je nog steeds met het probleem, post het dan netjes in het genoemde topic.
