• Lampiz
  • Laatst online: 14-11 10:14
Beste tweakers _/-\o_ ,
Na een lange tijd heb ik mijn 2233rz uit de kast getoverd om weer eens te testen of deze magisch geheeld is. Deze had ik namelijk niet meer in gebruik doordat deze op de volgende irritante manier functioneert.
De monitor toont 1,5 seconden beeld (desktop) en laat vervolgens het hele scherm zwart.
Hetzelfde doet de monitor wanneer zonder kabels aangesloten is, de monitor laat dan korter dan gewoonlijk "No Signal Cable" zien. Alsof hij uitvalt op een manier, het rare is echter dat de blauwe functie LED blijft branden.
De monitor heb ik aangesloten met de kabel waarop deze altijd is aangesloten en dit heeft altijd gewoon op 1680x1050 @ 120 Hz gefunctioneerd. Het probleem is wanneer de monitor wordt ingeschakeld het beeld wel getoond wordt, maar voor slechts 3 seconden waarna deze stopt en zwart beeld weergeeft. Wanneer ingeschakeld (zonder kabel) dan toont het scherm de "no signal cable" melding, als je vervolgens de DVI kabel erin drukt dan toont hij voor 1,5 seconden het beeld
Ik heb al een aantal dingen geprobeerd:
OSD toetsen indrukken voor het wegvallen
manual doorgespit;
andere resolutie; andere vernieuwingsfrequentie (60 hz) (en combinatie van);
andere videokabel;
andere pc;
zonder videokabel; andere stroomkabel; ander stopcontact
als 2de monitor aan proberen te sluiten;
tip voor andere persoon met soortgelijk probleem geprobeerd(flashlight);
Manual: http://downloadcenter.sam...42765/BN59-00834A-Eng.pdf
Iemand met hetzelfde probleem: http://www.tech-forums.ne...screen-goes-black-250928/
Is er een slimme tweaker die een idee zou kunnen hebben, waar dit aan zou kunnen liggen?
Mijn monitor viel namelijk net buiten de wettelijke garantie dat ik hem voor het laatst actief heb gebruikt, om deze naar samsung op te sturen is denk ik een te grote investering. Ik wil kijken wat ik er zelf aan kan vervangen of repareren.
Bvd voor het lezen,
Brand maar los!
  • Lampiz
bump!
  • Soldaatje
Geen garantie betekent open schroeven!
Kijk maar wat er in zit en of er lekkende condensators in zitten.
Heb je al gekeken met een zaklamp of je wel beeld ziet? Dan is het de backlight.
Edit: niet goed gelezen, zaklamp heb je al geprobeerd...
[ Voor 14% gewijzigd door Soldaatje op 16-09-2012 23:21 ]
  • Lampiz
Soldaatje schreef op zondag 16 september 2012 @ 23:06:
Niets te zien, alleen een raar soort wit spul over de printplaat van het beeld ik kan het niet helemaal plaatsen. Het ziet eruit als waterschade terwijl dat onmogelijk is lijkt mij. Heel vervelend maar ik denk dat ik hem maar op de stort gooi.
  • SgtCaffran
  • Laatst online: 20-11 15:46
Ik heb iets soortgelijks gehad met mijn oude Samsung T240. In mijn geval was het de backlight die kapot is gegaan. Scherm is namelijk niet echt zwart maar gewoon heel erg donker, probeer maar eens van dichtbij te kijken.
Ook hier na 1 a 2 seconden geen beeld meer.
