• bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Systeem:
i7 3570k
asrock z77 pro4-m
kingston valueram 8G
m4 64G ssd
samsung 1TB hdd
seagate 400w psu
syncmaster 2443bw, simpele muis en toetsenbord.
debian wheezy, met custom 3.4.10.
Probleem:
Het systeem werkt prima, maar zodra ik probeer af te sluiten komt het bordje in een soort 'freeze'. Het OS zelf sluit gewoon af (run level, disk umount, will now halt etc), daarna gaat het scherm op zwart maar de ventilatoren blijven draaien. Dit gebeurt zowel in windows, linux, linux live cd, tijdens grub en als ik probeer af te sluiten (powerbutton) in de bios/uefi. Door de powerbutton ingedrukt te houden herstart het systeem, de enige manier om alles uit te zetten is door de netstekker eruit te trekken.
In eerste instantie was het probleem erger, toen werkte een reboot ook niet en bleef ook het scherm `aan'. Dit was opgelost toen ik een paar keer een cmos reset, batterij eruit en bios flash heb gedaan (1.3 -> 1.1 -> 1.2 -> 1.3). Maar het shutdown probleem blijft bij elke bios versie.
Ik heb alles wat ik kon verzinnen getest. Heb het bord eruit gehaald om te kijken of er geen afstandshoudertje op de verkeerde plaats zit, ander net snoer, aarding getest, opstarten met alleen cpu/mobo/1 ram (om te kijken of shutdown vanuit de uefi), alle instellingen nagelopen.
Het enige dat ik nog kan verzinnen is terug sturen naar de winkel (azerty) en hopen dat zij het probleem kunnen reproduceren. De mensen in de 3 links hieronder hebben allemaal een i5 3xxx cpu, maar verder zijn de systemen verschillend.
Iemand nog ideeen?
Soortgelijke problemen:
http://www.tomshardware.c...-shutting-properly-please
http://www.minecraftforum...-computer-wont-shut-down/
http://www.overclock.net/...s-club/1460#post_17903820
  • Admiral Freebee
Heb je al eens een andere voeding geprobeerd? Je moederbord geeft een signaal naar de voeding dat hij mag uitschakelen, en mogelijk loopt het daar verkeerd. Het probleem ligt dus volgens mij bij je moederbord of je voeding. Door de voeding te verwisselen kan je die eventueel al uitsluiten.
  • bassie
Andere voeding is wat lastig maar kan geregeld worden, de voeding heeft in mijn vorige pc altijd goed gewerkt.
Het lijkt er idd op dat het moederbord een stuk van de shutdown overslaat / stuk is. Zodra ik na de shutdown vanuit het OS de groene kabel/power on (pin 14) van de ATX connector verbreek gaat het bord wel uit. Ook een simpele spanningsmeter test geeft aan dat het moederbord de 'power on' verbinding niet 'los laat' (niet de meest geweldig manier om te testen natuurlijk).
Ik denk dat ik het bordje dit weekend RMA stuur, wil er ook niet al te veel tijd aan verpesten.
  • Admiral Freebee
Dan ligt het probleem wellicht bij het moederbord ja. Hoe oud is je voeding eigenlijk? Hij is wel van een degelijk merk, maar misschien erg oud?
  • bassie
Voeding is tussen de 3 en 4, maar nog steeds stabiel.
Ik heb inmiddels getest met een andere voeding en ram uit een andere pc, zelfde resultaat. Inmiddels heeft het bord ook opstart kuren, zonder eerst een bios reset te doen gebeurt er niks.
Heb het bordje net terug gestuurd dus ik hoor het wel.
  • bassie
Inmiddels een prima werkend bord terug gekregen :).
bedankt voor je input freebee.
  • Admiral Freebee
Mooi zo :)
