133Mhz CPU (slot 1) in 100Mhz BUS. Kan dat?
Kan ik een 133Mhz CPU slot 1 probleemloos in een 100Mhz slot 1 BUS doen of is dat vragen om eventuele (toekomstige) problemen?
Uh.. als je de FSB van je mobo op 133 zet en je hebt goed geheugen (even de multiplayer goedzetten) en je kunt er volgens mij makkelijk tegenaan... ;)
Kan dat? Dat oude mobootje ondersteund volgens mij niet hoger dan 100Mhz
dan kan het dus niet.....:'(
het kan wel zonder iets te veranderren in je bios
heb wel problemen gehad als je het geheugen combineerd
heb nu 2 modules met 133mhz en geen problemen
succes
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Dit kan in principe. Waar je rekening mee moet houden is dat je setup tot 100 Mhz stabiel is. Stel je voor je hebt een PIII 733/133 en die wil je in een BX bord prakken, dan werkt het "gegarandeerd" stabiel op 550. De multiplier van een 733 is nl. 5,5 en 5,5 maal 100 = 550. Als je het bord op 133 Mhz zet dan overclock je je geheugen, aangezien dit even snel staat als de FSB, en je overclocked je AGP (en als je bord geen 1/4 divider heeft voor PCI, ook je PCI). Op 133 Mhz is je AGP bus 88,67 Mhz , wat 22 Mhz boven de specs van AGP is. De meeste nVidia kaarten doen dit probleemloos, maar er zijn ook kaarten, S3 :r bijvoorbeeld, die al snel over hun zuiger gaan. Wil je succes hebben, zorg er dan voor dat je zowiezo 133 Mhz RAM koopt en .. heb geluk met je videokaart. Oh ja over je PCI : standaard heeft een BX plank een PCI divider van 1/3 van de FSB. Op 133 Mhz zou dat uitkomen op 44,3 Mhz (= te veel). Vette planken zoals de Asus P3B-F, MSI BX master en Abit BE6-II (ahem) hebben een divider van 1/4. Daarmee is het weer keurig 33 Mhz.
Hoop dat dit duidelijk is :Y)
/update
Ow ja dit verhaal geldt dus voor BX. Op een brakke SIS plank kan je het bij voorbaat vergeten.
Concrete Loop Watercooling
