8.27 Volt op +12 Volt lijn ?
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers
ik heb al maanden problemen met mij systeem
ik zie nu dit ineens : ik deed occt open en ik was van plan om de psu te testen wat zie ik
er staat maar max 8.27 Volt op de +12 Volt lijn dus is mijn vraag is dat normaal ?
ik vermoed van niet en kan dit een onstabiel systeem geven ?
mijn voeding is van xilence xp800 Watt dus 800 Watt voeding wss een B merk vermoed ik
de rest van m'n systeem
I7 3930K
msi x79a-gd65 (8d)
Corsair 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (Light-Retail, CMZ16GX3M4A1600C9B, Vengeance Blue)
patriot pyro ssd 120 gb
corsair H70 cpu koeling
ati 5870 met custom koeler :Arctic Accelero Xtreme Plus II (3 slot)
(wel eens OCed van core 850-950 memory 1200-1300) nu standaard
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • vanaalten
  • Laatst online: 23-10 10:00
Leuk, zo'n software meting, maar kan van alles zijn (sensor defect, configuratie niet correct, programma bug).
1) probeer een andere PSU
2) kan je de 12V ook niet in de BIOS uitlezen?
3) het meest betrouwbare: pak een multimeter (zo'n goedkoop 10-euro bouwmarktding is al voldoende) en meet zelf de 12V.
  • nvidia666
het bios zegt 12. zoveel dus dat is goed
oké maar als het 8.27 was kan dat tot een instabiel systeem lijden vermoed ik
mvg
Nee je systeem kan onmogelijk werken. Bios en software kunnen helemaal niet goed de spanningen uitlezen.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
inderdaad 8,27V is niet eens genoeg om je systeem aan te laten gaan. kan dus niet kloppen. wil je het echt weten? koop (of leen) dan een PSU tester.
  • powerflux
  • Laatst online: 21-10 19:29
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
of een multimeter. stuk voordeliger en kun je ook nog voor andere zaken gebruiken.
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Uncle Mel schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 07:39:
Wie leent er apparatuur van duizenden euro's uit? En ik denk ook niet dat hij dan de kennis heeft om met zulke apparatuur te werken.
  • Uncle Mel
klik me
zo zie je iig of er 12 of 8 volt staat, overdrijven is ook een vak hè ;)
Dan kun je nog beter een multimeter nemen, ook al kun je daar ook onmogelijk mee meten of de voeding nog wel stabiel is.
  • Uncle Mel
het gaat niet om stabiel, ripple etc. het gaat erom of er 12 of 8 volt staat, en idd dat kan ook met een mm, als je je mobo er maar aan hebt hangen tijdens het testen. Zonder load zegt het nog nix.
Hoe wil je met dat ding het mobo er aan hangen, die sluit je aan op het apparaat. Je test met zo'n ding altijd zonder load of met hooguit een HDtje.
Daarnaast gebeurt het zo goed als nooit dat de spanning erg verlaagd, is in zulke gevallen zo goed als altijd veel te hoge rimple.
Dingen zoals de http://store.antec.com/Pr...ter/0-761345-77204-4.aspx zijn gewoon weggegooid geld.
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 15:57:
Ik neem aan dat TS nog wel een Mol ex ex beschikking heeft?? 12V is overal gelijk, maar wat hierboven aan wordt gegeven, op 8V kan je systeem gewoon niet werken. Volgens mij start hij al niet meer bij 10,8V.
  • Uncle Mel
Wat ik bedoel is dat wanneer je een multimeter gebruikt, je dit moet doen terwijl het gehele systeem aan de voeding hangt. wat velen doen is stekker in de voeding en multimeter op de atx kabel. Op zo'n moment hangt er geen load aan en voer je een nutteloze meting uit.
Zo'n antec ding is wel degelijk handig omdat het je vertelt of de voltages kloppen (ingebouwde load). Ook voor mensen die hun psu kabels sleaven is dit handig om ff te checken of je de kabeltjes goed terug in de connector hebt geduwd.
Ik wil er verder niet teveel woorden aan vuil maken omdat niets wat ik zeg blijkbaar goed is en de TS allang antwoord op zijn vraag heeft.
Een multimeter heeft waarschijnlijk dezelfde load als zo'n ding, zo goed als niks dus. Kan ook niet omdat die dan de energie moet omzetten in warmte en die warmte kan niet worden afgevoerd en wordt dan ook niet ontwikkeld.
Zulke dingen werken gewoon niet goed, je hebt er niks aan.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2012 11:26 ]
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Of het is nieuwe hardware, milieu, stroombesparing e.d. ? (echte vraag, ik weet het niet)
http://i.imgur.com/MH9Zq.png
Dat programma ('huppeldepup'-blackbox) gebruik ik nu een jaar of 3 voor alle PC's, en deze geeft altijd spanningen aan in de buurt van wat ze moeten zijn of er was inderdaad een afwijking waardoor de pc of een onderdeel maf deed.
Deze meting is op een MSI z77a-gd80 met een i7 S (tdp 65 watt) , op stroombesparing 'eco' mode in bios, 1,6 Ghz op processor en 1866 werk.mem. staat op 1333
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • Bartjezz
Dat programma van jou blijft software. En als de meting al verkeerd is, blijft de software verkeerde waardes aangeven. Zo heb ik ooit een gpu gehad die op -128 graden bleef staan, en er stond echt geen ijs op de koeler ;)
Toen maar een eigen ptc met een kleine schakeling op het koelblok gelijmd en klaar.
  • notsonewbie
notsonewbie
Bartjezz schreef op zaterdag 22 september 2012 @ 09:15:
Laatste speccy en realtemp gedownload via de meuktracker en deze melden hetzelfde.
Het weirde is dat het bios van een MSI z77a-gd80 alleen de temp. van de cpu geeft en de kloksnelheid van geheugen en processor. Ik zie nergens iets over af te lezen volts !
(afgezien van hard instellen ivm OC / green functies , echter die stel je in, ook daar geen aflezing van hoe het momenteel is)
Overigens is het systeem stabiel, ook met turbo boost en "3d" games als flatout en bf2142.
[ Voor 11% gewijzigd door notsonewbie op 22-09-2012 12:07 ]
Maar het blijft allemaal software en dat klopt sowieso nooit, aangezien het afhankelijk is van niet precieze sensors.
