Vlan icm 1 Internet Port
  • sjender101
  • Laatst online: 22-08-2022
Ik heb een HP procurve 2626 J4900B netwerkswitch.
Ik wil (tegen broadcast verkeer) VLAN's gaan aanmaken, maar loop tegen 1 probleem aan.
Ik heb VLAN 1 (poort 1/13) en VLAN 2 (poort 14/26).
Alleen de internetconnectie die op poort1 zit komt niet door tot VLAN2.
Dat is uiteraard logisch, alleen hoe zorg ik ervoor dat 1 poort op meerdere VLANS te bereiken is?
Dit ten behoeve van de internet verbinding die maar 1 poort zit.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 23:04
Poort 1 in zowel vlan 1 als vlan2 (trunk) stoppen. En vervolgens je router kenbaar maken dat ie op beide vlans moet opereren?
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • plizz
  • Laatst online: 09-10 10:56
Zoek op googel naar "Router-on-stick". De router handelt het verkeer af tussen de vlans.
  • CyBeR
CyBeR
Een 2626 kan ook zelf routen tussen vlans.
  • sjender101
Kan de switch dit zelf ook?
Kun je me een duwtje in de goede richting geven?
Ik heb namelijk alleen maar een internetlijntje liggen.
Ik kan alleen bij de apparatuur vanaf de switch, ik krijg alleen een stekkertje 'met internet erop'.
  • _Hades_
  • Laatst online: 22:42
Beide vlans een ip geven, ip routing aanzetten en een default gateway instellen op de switch (naar de router). Op de hosts op de vlans de betreffende vlan ip's als gateway instellen. Dat zou het moeten doen :-)
  • CyBeR
CyBeR
Het bovenstaande, en een 3e vlan maken voor je router en op je router zelf routes instellen naar je vlan subnets.
[ Voor 35% gewijzigd door CyBeR op 10-09-2012 18:53 ]
