• nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo tweakers
op m'n mobo zijn er 8 sloten dus 4 aan beide kanten van de cpu
de vraag is kan ik mijn 16 GB 4X4 GB allemaal aan de rechtse kant steken zonder problemen ?
hij is recent naar de pcwinkel geweest omdat hij constant blokkeerde
ze zeiden daar dat ik ze alleen maar is de zwarte sloten mocht en kon steken
klopt dat of niet
ik vraag dit omwille van doordat ze in de zwarte sloten zitten dat ik één fan van mijn corsair H70 hebben moeten verwijderen om het geheugen te kunnen plaatsen
en ik zie dat de temps van m'n I7 3930k niet ideaal zijn rond de 70 graden stressed met kamertemperatuur van 25 graden
mobo foto :http://www.msi.com/product/mb/X79A-GD65--8D-.html#?div=Detail
andere specs
I7 3930k
Corsair 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit (Light-Retail, CMZ16GX3M4A1600C9B, Vengeance Blue)
patriot pyro ssd 120 gb
corsair H70 cpu koeling nu 1 fan vroeger 2 fans
ati 5870 met custom koeler :Arctic Accelero Xtreme Plus II (3 slot)
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Lourini
  • Laatst online: 14-11 19:48
Volgens de manual:
- To ensure system stability for multi-channel mode (Dual/ Triple/ Quad channel
mode), memory modules must be of the same type, number and density. And for
every channel, the BLACK DIMM slot must to be installed FIRST.
- Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.
Waarbij:
Channel A = DIMM1, DIMM2
Channel B = DIMM3, DIMM4
Channel C = DIMM5, DIMM6
Channel D = DIMM7, DIMM8
[ Voor 36% gewijzigd door Lourini op 09-09-2012 19:27 . Reden: typo ]
i7-7700K / 32GB DRAM / 3x GTX 1070 8GB / 2x500GB SSD + 3x3TB HDD / 2x Dell Ultrasharp U2515H
  • Bahmi
Als ik op het plaatje van je moederbord (http://www.msi.com/pic/pr...2_2487_20111107172742.jpg) inzoom, dan zitten DIMM 1 t/m 4 boven de processor, en DIMM 5 t/m 8 onder (gezien met de achterkant van de pc naar boven), met per channel de primaire sloten zwart en de secundaire sloten blauw. Als je alleen de zwarte sloten zou vullen, dan zou je DIMM 1, 3 ,5 en 7 vullen, en krijg je dus quadchannel geheugen (een strip geheugen per channel)
Als je bijvoorbeeld alleen de bovenste of onderste sloten zou vullen, dan draait het geheugen in dual-channel. (2 strips geheugen per channel, alleen 2 channels actief). Dit verminderd de prestaties van het geheugen iets, en in het ergste geval kan het ervoor zorgen dat je systeem onstabiel word.
Je kan het proberen, maar de huidige opstelling is correct.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Alleen de zwarte sloten is de optimale verdeling. Ik heb zelf de MSI X79 Big Bang Xpower II gehad, en daar ook met geheugen configs lopen klooien. Ik heb wat stabiliteit eigenlijk geen verandering gemerkt, of ik nu de DIMMs in de rechtse of de linkse sloten had zitten, en of ik ze nu in dual of quadchannel draaide.
Als je alle modules aan de ene kant plaats zal het als dualchannel draaien ipv quad channel. Het verschil tussen die 2 is echt zo verwaarloosbaar klein, dat ik me daar niet druk om zou maken.
  • nvidia666
ik zal het dan eens proberen
als ik het ander probleem opgelost hebt
en ik ben blij dat tweaker.net bestaat voor zulke dingen te vragen
ben namelijk nogwat leek
bedankt voor de reacties
mvg bryan
