• PN_Tailz
  • Laatst online: 08-11 11:49
Beste tweakers,
Op dit moment ben ik gefrustreerd en wanhopig op zoek naar een oplossing. Het is een aardig verhaal geworden, waarvoor mijn excuses ;), maar het geeft wel duidelijk aan wat er aan de hand is en wat ik geprobeerd heb. Alvast bedankt voor het lezen :)
Mijn setup:
AMD A3500
Gigabyte A75N-USB3 en Asrock A75M-ITX
1x 4gb DD3 Kingston HyperX
BeQuiet Pure Power L7 300Watt
2 HDD's van WD
Windows 7 64b
Een paar weken geleden is er 's nachts onweer geweest en na een flinke knal vlakbij heb ik mijn htpc en audio apparatuur uit het stopcontact getrokken. De volgende ochtend alles weer ingeschakeld maar de receiver bleek niet goed meer te werken (geen hdmi in- of uitvoer). Deze is gerepareerd en nadat ik 'm terug kreeg en alles weer aangesloten had bleek mijn htpc geen hdmi beeld te geven. Niet bij het opstarten en ook niet in Windows. Verschillende dingen geprobeerd (andere kabels en monitoren) maar dat maakte niets uit.Geen idee of dit met elkaar te maken had, maar zo is het begonnen.
Ik heb het mobo, een Asrock A75M-ITX, onder garantie laten vervangen door een nieuwe. Mijn verbazing was groot dat ook van dit mobo de hdmi uitvoer niet functioneerde. Ik heb verschillende kabels getest, zowel direct op mijn monitor als tv aangesloten maar ik kreeg geen beeld. Ik heb de pc overgenomen met teamviewer en gekeken wat ATI control center aangaf, maar de HDMI poort wordt niet gevonden. Er wordt alleen aangegeven dat er een VGA aansluiting is, maar dat deze niet is aangesloten. Ik heb de VGA aansluiting ook getest en deze functioneerde prima. Ik heb op google gezocht naar dit probleem maar kon er weinig over vinden. Ik heb één post op een forum gevonden met daarin hetzelfde probleem wat ik had, maar daar werd geen oplossing genoemd.
Ik heb toen in overleg met de winkel het mobo geruild voor de Gigabyte A75N-USB3. Vrijwel dezelfde specs, alleen ander merk. Deze ben ik gaan testen voordat ik 'm ging inbouwen....... resultaat: geen beeld over de HDMI poort :? Precies hetzelfde probleem als bij het Asrock mobo... Alleen dit mobo heeft geen vga aansluiting, alleen DVI en HDMI. Beeld over DVI is geen probleem, zowel bij het opstarten als in Windows werkt dit prima. Als ik niets of alleen de HDMI kabel aangesloten heb geeft ATI Control Center aan dat er een DVI aansluiting is, maar dat deze niet is aangesloten (dezelfde situatie als met de VGA aansluiting van de Asrock). Ik heb het ook getest met alleen het mobo, cpu en ram, maar dit maakt geen verschil.
Ik ben een beetje aan het einde van mijn kennis en creativiteit. Het eerste mobo van Asrock werkte direct met HDMI zonder ook maar iets in te stellen dus er is iets niet goed, maar ik heb geen idee wat. Ik kan me niet voorstellen dat 2 nieuwe mobo's van verschillende merken direct hetzelfde defect vertonen. Ik kan me ook niet voorstellen dat de GPU chip van de A3500 niet goed zou functioneren, aangezien ik dan zou verwachten dat er helemaal geen beeld zou zijn. Alles functioneert prima, op de HDMI aansluiting na :(
Ik kom gewoon niet verder en wil eerst weten wat er aan de hand is voordat ik weer een nieuw mobo ga bestellen. Alle suggesties zijn welkom!!!
Heb je het BIOS gechecked? Misschien dat je daar wat moet enablen.
  • PN_Tailz
Opties die ik in de bios gezien heb zijn het in- of uitschakelen van de onboard video, geheugen toewijzen, klokfrequentie aanpassen en aangeven dat de onboard video voorrang heeft op een videokaart (indien aanwezig). Ik heb verder niets kunnen vinden waardoor het HDMI signaal geblokkeerd zou kunnen worden.
Ik heb al een clear CMOS uitgevoerd maar dit maakte geen verschil. Het mobo is geleverd met de laatste (niet beta) bios versie .
  • peter1982
  • Laatst online: 03-10 19:45
HDMI poorten van de tv opgeblazen?
Heb ik hier ook. Alles werkt behalve de HDMI aansluitingen op de tv!
Groeten Peter
  • Ultrapc
  • Laatst online: 18-11 21:48
Ultrapc
Anyone steak?
Dit klinkt idd alsof je je ingangen vd monitoren (tv en monitor?) hebt opgeblazen, kan je dit testen met een ander apparaat?(HDMI Dvd speler, enz) of vraag aan een vriend of je hem even op zijn (werkende) HDMI tv mag aansluiten, Succes!
Allround.
