• Hrugnir
  • Laatst online: 10-12-2023
Ik heb nu een aardige pc die gewoon maar blijft crashen,
mijn setup is nu:
Amd Phenom II 1090t
Asus M5A78L-M/USB3(voorheen Gigabyte GA-890GPA-UD3H)
Corsair XMS3 2 x 2gb
Corsair HX 620W
Seagate Barracude 7200.11 1.5gb
Gigabyte ati radeon 5770 silent cell voorheen his hd 3450 daarvoor IGP gigabyte moederboard
De verschijnselen:
eigenlijk met iedere verandering in hardware veranderd het symptoombeeld. Voorheen ging alles prima tot op een volledig willekeurig moment opeens het beeld bleef hangen met rode stippen en een monotoom geluid opgebouwt uit verschillende toonhoogten. Met bijvoorbeeld 1 geheugenkaartje eruit veranderd dit, andere videokaart idem. Zelfs verse windows instal. Toen heb ik dus de oude HIS kaart geprobeerd. Toen veranderde het geluiden liep hij niet meer vast tijdens het opstarten(eerst liep hij 1/2 keer vast tijdens opstarten)
Nu dus een 5770 kaart en een nieuw moederboard en hij blijft nog steeds vast lopen. Nu valt hij uit na een tijd de pc gebruiken. Soms heb ik 1 wit/grijs scherm en een ander scherm met strepen en geen raar geluid. Als ik dan ctrl+alt+del doe springt hij eruit met het verhaal dat de grafische drivers vast gelopen waren. Daarna binnen 5 minuten is het weer raak. Ik dacht eigenlijk dat het mn moederboard zou zijn maar nu weet ik het echt niet meer
Overigens heb ik ook memtest gedaan toen ik de pc net had en hier kwam toen niets uit. Zelfs helemaal niet vastgelopen.
Hebben jullie enig idee wat het zou kunnen zijn?
  • Reepje
wat gisteren nog goed was, kan vandaag kapot zijn.
ik zou dan maar eens beginnen om memtest een nachtje te laten draaien.
  • Hrugnir
denk inderdaad toch dat het het interne geheugen is, net even geruild met het setje dan in mijn vriendin dr Alternate upgrade setje zat en heb gisteravond de hele avond kunnen gamen zonder crash. Normaal had dit op een goede avond 2-3 keer geweest. Even afwachten of dit volhoudt natuurlijk :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:40
D4NG3R
kiwi
Ach het geheugen kan je redelijk makkelijk uitsluiten door Memtest86+ (Plus variant) een nachtje (8+ uur) te draaien. Elke error is er 1 teveel, en het enige wat het nog kan oplossen is het handmatig instellen van de waarden en/of voltage ietsje verhogen.
  • Hrugnir
verhogen en niet verlagen dan? ik heb nu het andere geheugen er in zitten en nu wel een keer een reboot gehad en dat mn grafische driver crasht(tijdelijk vaag streepjesbeeld ctrl alt del en hij komt weer terug) videokaart loopt soms op tot 68 graden maar hoort nog geen problemen te geven. Ik heb het idee dat mn oude geheugen wel defect is want ik heb nu veel achter de pc gezeten en weinig crashes gehad. Dat andere zou ik nog eens kunnen proberen te zoeken in de zelfde driver opnieuw installeren of anders een andere/oudere pakken.
Ga het geheugen waarschijnlijk binnenkort weer terugruilen en dan zal ik memtest eens een nachtje laten broeden
