• furian88
  • Laatst online: 14:19
Beste Dames maar voornamelijk Heren!
Ik heb bij 2 verschillende zaken (zie Salland en Afuture) het moederbord besteld wat in de titel staat.
Alwel de MSI E350DM-E33.
Deze tonen beide ! precies hetzelfde probleem.
Het lange verhaal:
Besteld bij Salland, aangesloten zoals t moet uiteraard.
Windows installeren, vervolgens zie foto na installatie.https://www.dropbox.com/s...fs0/20120830_191908.jpg?m
Temp gecontroleerd: 60 graden in bios..
koeling van processor: niet warm, moederbord koeler wel warm.
Even uitlaten. na 5 minuten weer aan. in windows tijdens installeren office. https://www.dropbox.com/s...ko5/20120830_180145.jpg?m
Ik heb van alles geprobeerd (stom genoeg). de processorkoeler heb ik eraf gehad, deze maakte naar mijn idee amper contact.. en werd dus ook niet warm.. nieuw koelpasta erop, extra aangedraaid.
Geen verschil, totaalplaatje, dit moederbord heeft nu na meerdere keren reboot voor zover ik weet de geest gegeven..
Kom je bij t volgende, ik heb een nieuwe besteld alleen dan bij Afuture..
Ik heb het moederbord geinstalleerd, alles netjes aangesloten. 2 extra koelers geplaatst in de kast.
Krijg ik verdomme t zelfde probleem.. https://www.dropbox.com/s...zj4/20120907_181021.jpg?m
ook met de kast open, een ventilator ervoor ! notabene.. blijf ik deze schermen krijgen..
Leuk en wel zit ik nu met 2 moederborden opgescheept..
1 waarvan ik hem waarschijnlijk niet terug kan sturen omdat ik de koelpasta heb vervangen.
en de andere zal RMA moeten, maar dan krijg ik gewoon weer zo'n moederbord terug die waarschijnlijk uitvalt..
Als ik dit via de dealer wil spelen moet ik dus weer een aantal weken wachten, helaas heb ik die tijd niet en zal ik dus Weer! een nieuwe moeten gaan bestellen als ik wat zou willen.. ;w
iemand ervaringen hiermee? of enig idee hoe ik direct met MSI in contact kan komen hierover om het misschien via hun te regelen??
Alvast bedankt!
Kort verhaal: hier heb je een aardappelAfbeeldingslocatie: http://aardappelenui.nl/images/aardappel.jpg
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:21
D4NG3R
kiwi
Misschien een domme vraag: Maar heb je al een andere monitor en/of kabel geprobeerd?
  • furian88
haha ik heb al andere voeding, ander geheugen andere HD geprobeerd...
T is echt het mobo met die ellendige geintegreerde videokaart..
Ook een normale videokaart erin maakt niet uit, dan loopt ie vast en het beeld blijft hangen..
  • Kaalus
Heb je alle drivers wel up to date? en Windows ook?
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=107326.0
Via deze link, diverse mogelijkheden om met MSI rechtstreeks in contact te komen.
Maar heb je al eens een andere bios geprobeerd?
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
furian88 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 19:35:
D4NG3R schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 19:10:
  • furian88
dit gebeurd ook nog voordat je uberhaupt in windows komt...
en drivers hebben op dat moment er dus nog niets mee te maken...
andere bios moet ik nog us proberen...
  • vanaalten
  • Laatst online: 11:38
Als de BIOS 60 graden zegt, en het koelblok van de processor is niet warm, dan lijkt mij dat de processor slecht contact maakt met het koelblok. Zit er misschien nog een beschermsticker op het koelblok (tussen de processor+pasta en het metaal van de koeler dus)?
(overigens snap ik de aardappel niet...)
  • analog_
furian88 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 21:42:
Dat sluit interferentie van de kabel niet uit, het ziet er mij uit als een te over-ijverige verscherping door het beeldscherm.
[ Voor 10% gewijzigd door analog_ op 07-09-2012 22:43 ]
  • furian88
dit zelfde beeldscherm doet het bij mijn server 100% prima... tevens heb ik idd ook even een andere kabel geprobeerd, geen verschil..
blijft vastlopen en het beeld wordt raar (artifacts)
qua contact dacht ik dus ook.. die koelblok maakt volgens mij amper contact. daarom had ik het bij het eerste moederbord ook zelf vervangen en extra goed aangedraait, dan nog maakt hij amper contact, ik kan de koeler zonder problemen heen en weer bewegen.. en ik durf te zweren dat het bij het nieuwe moederbord ook zo is......
vanaalten schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 22:25:
Dat is juist het hele verhaal -O-
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 05-11 20:09
Is het geheugen bij beide moederborden hetzelfde? Kan zijn dat het geheugen misschien niet lekker is/werkt in deze combinatie. ATI videokaarten zijn gevoelig voor hiervoor.
Heb je de processor eens puur met linx of OCCT gestressed met daarbij een temp monitorings programma? 60 graden is wel warm, alleen heeft de E350 een max van 90 graden. Zo lang je die temperatuur niet haalt, zou ik het toch ergens anders gaan zoeken.
http://products.amd.com/(...AutoDetectCookieSupport=1)
EDIT, lezen is ook een kunst :+ Zag dat je al andere geheugen geprobeerd heb, is het andere geheugen dat je gebruikt heb van zelfde merk/type?
[ Voor 11% gewijzigd door THE_FIREFOX op 08-09-2012 07:10 ]
