[EXCH 2010]Uitgaande mail wordt gebounced (Error 554)
  • MrDry
  • Laatst online: 14-10 09:41
MrDry
Desperados!
Wij maken gebruik van een POP mail account (Basic Business Mail van xs4all) om onze mail te versturen en ontvangen (via een POP connector).
Nu lopen wij tegen het probleem aan dat email naar een bepaald domein wordt gebounced en de verzender
een NDR krijgt.
Waarschijnlijk controleert de ontvanger of het IP adres van de verzende server bestaat. In de onderstaande header is dat ons lokale domein wat uiteraard niet te pingen valt.
HEADER:
p01c12m063.mxlogic.net #554 Denied [511a8405.0.4269245.00-2382.5703742.p01c12m063.mxlogic.net] (Mode: normal) ##
Oorspronkelijke berichtkoppen:
Received: from SERVER-01.rietvink.local ([fe80::42c8:ed7f:8031:93a8]) by
 SERVER-01.rietvink.local ([fe80::42c8:ed7f:8031:93a8%10]) with mapi id
 14.01.0355.002; Thu, 6 Sep 2012 15:11:49 +0200
To: "xxxx@pro-mereor.nl"
Subject: xxxxxxxxxxxxxxxx
Thread-Topic: xxxxxxxxxx
Thread-Index: Ac2MJCXX/TDnk+WbQdC9UZYQ3nKKggADPkGQ
Date: Thu, 6 Sep 2012 13:11:47 +0000
Message-ID: <3D7AAAB08F579E409DB8DD4F6E89D2818EE768@SERVER-01.rietvink.local>
Accept-Language: nl-NL, en-US
Content-Language: nl-NL
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-TNEF-Correlator:
x-originating-ip: [192.168.0.14]
Content-Type: multipart/mixed;
    boundary="_004_3D7AAAB08F579E409DB8DD4F6E89D2818EE768SERVER01rietvinkl_"
MIME-Version: 1.0
In het verleden hebben we dit probleem ook gehad. Toen is ons domein op de whitelist van de ontvanger gezet maar dit is uiteraard geen structurele oplossing.
Ik heb op de SBS2011 SendConnector onze FQDN ingevuld alleen zie ik deze niet terug in onze headers. Ook heb ik gewisselt tussen verzenden via DNS of via smarthost (xs4all). Dit zie ik wel terug in de headers maar beiden worden gebounced.
Iemand een idee hoe ik dit probleem oplos?
Quod licet lovi, non licet bovi
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
In de header staat de servernaam met DNS suffix. Enige manier om dat dan op te lossen is om het .local domein aan de kant de zetten en de hele boel in een .nl (of zoiets) domein te zetten. Niet echt handig imho. De default setup van SBS is een lokaal domein en daarnaast gescheiden een openbaar domein waar vandaan de mails komen etc.
Maar is dit wel jouw probleem om op te lossen? De tegenpartij zal dit probleem vaker hebben van mensen die een vergelijkbare inrichting hebben van hun domeinen. Ze moeten dan maar een grote whitelist gaan aanleggen.
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
CMD-Snake schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 10:27:
Lijkt mij persoonlijk handiger om dat binnen Exchange gewoon even aan te passen. ;)
When a Mail Transfer Agent (MTA) such as Microsoft Exchange starts a SMTP conversation with another MTA, it will use a ‘HELO\EHLO’ hostname as a greeting. Some MTA’s will check this hostname to see if it matches the rDNS entry. If they do not match, the mail may be rejected. For this reason it is important that the Send Connector is using the correct FQDN to send mail. You can clarify what this is by using the Get-SendConnector as below:
Get-SendConnector | ft Id*,fq*
This will show you the FQDN used and the Identity of each connector.
You can use the Set-Sendconnector to set this to the public rDNS.
Set-SendConnector <Identityname> -Fqdn <rdns.example.com>
It’s as simple as that. (you can use the Exchange Management Console if you prefer, Org config –> Hub –> Send connectors)
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Ten dele heb je gelijk. Het 'hele' MKB werkt met SBS servers. Maar dit probleem lopen we al meerdere malen tegen aan. Blijkbaar worden spam filters hier en daar extreem scherp gezet....
  • nl1klb
  • Laatst online: 25-03-2025
nl1klb
May the Moo be with You
Ik heb geen oplossing voor het probleem, maar wel een richting :)
Ik laat mijn server checken of er een MX record bestaat voor de mailserver die verstuurt naar mijn server.
In jouw geval is die er niet. Als jij mij wat zou versturen lukt het dus ook niet...
http://www.mxtoolbox.com
De bovenstaande site gebruik ik ervoor.
Ikzelf heb bijvoorbeeld een intern MX record, dan wel benaderbaar van buiten, én een MX record bij mijn ISP voor als de boel uitvalt. Misschien ook een tip?
Stats!
Disce Ut Semper Victurus, Vive Ut Cras Moriturus
  • CMD-Snake
Question Mark schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 11:16:
Weer wat geleerd. :)
MrDry schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 11:16:
Ik vraag me af of deze check dan wel goed spam weert. Als een spammer van bijvoorbeeld lijkt te spammen vanaf een domein van een grote ISP komt het wel door. Maar jouw legitieme mails komen niet door.
Uiteindelijk heeft de tegenpartij voornamelijk zichzelf door deze gebrekkige manier van filteren.
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Mijn FQDN staat al goed. Stond overigens ook al in mijn OP.
  • diehard889
  • Laatst online: 12-10 21:35
niet stiekum een back presure probleem ?
http://www.msexchange.org...-exchange-2010-part1.html
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:44
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
MrDry schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 12:08:
Nee, die staat niet goed. rDNS werkt niet op .local domeinen, dus zelfs als je een FQDN hebt, moet deze wel buiten je eigen domein te resolven zijn. Mail sturen met een FQDN van domain.local werkt niet, maar example.org wel. Je geeft bij je Exchange server aan wat je sending FQDN is voor de email. Ik mag iig hopen dat je met adres@domein.nl oid mailt, en niet met adres@domein.local.
Commandline FTW
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Hero of Time schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 13:56:
Dit inderdaad :) Je moet jezelf bij de ontvangende mailserver kenbaar maken door je FQDN aan te geven. Steeds meer servers gaan vervolgens via reverse DNS controleren of het afzendende IP diezelfde FQDN heeft staat (je PTR-record dus). Pas als dat matched wordt een mail geaccepteerd door de server, en daarna volgen er mogelijk nog vervolg-checks met spam-filtering e.d.
makkelijkste manier om je FQDN te controleren is even een telnet op poort 25; je server zal zich dan presenteren met een FQDN. Daarna controleer je nog even via een ping -a of je PTR staat ingesteld (zo niet, dan bij je ISP regelen), en daarmee zou het moeten werken. Uiteraard wel even controleren of je niet met .local probeert te mailen ;)
iRacing Profiel
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
^^ dat dus... Staat overigens ook in mijn quote:
Controleer dat dus even. Aardige kans dat het dan wel werkt. :)
  • MrDry
MrDry
Desperados!
Get-SendConnector | ft Id*,fq* verwijst echt naar ons .nl domein. Ik kan die FQDN van buitenaf gewoon
bereiken.
Ping -a is ook geen probleem alleen een telnetsessie geeft onze lokale domeinnaam weer en niet de FQDN.
  • lier
  • Laatst online: 21:19
lier
MikroTik nerd
Waarom maak je gebruik van een POP account in plaats van de mail door je Exchange doos te laten ontvangen? En is het een optie om te versturen via een smarthost (de mailserver van de betreffende provider)?
CMD-Snake schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 11:33:
"gebrekkig"!? Laat de verzender maar zijn best doen!
  • MrDry
MrDry
Desperados!
lier schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 15:23:
Van oudsher gebruiken we een popconnector. Werkt prima. Is misschien handiger om op bSTMP over te stappen. Maar dat lost het probleem nu niet op ;)
Het gebruik van de smarthost van xs4all heb ik geprobeert. Resultaat is gelijk: bounce.
  • lier
lier
MikroTik nerd
MrDry schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 15:55:
Het gebruik van de smarthost van xs4all heb ik geprobeerd. Resultaat is gelijk: bounce.
Oei...dan doe je toch iets niet goed.
