• Dark-knight
  • Laatst online: 16-10-2025
Kan iemand mij helpen.
Ik heb een TP-link TL-WA801ND gekocht zodat ik achterin mijn woning ook WIFI heb voor mijn smartphone en tablet.
Ik heb alles ingesteld volgens de Quick setup.
En ik heb ook uitstekend signaal op mijn smartphone.
Echter gebeurt het regelmatig dat ik wel WIFI contact heb met mijn smartphone maar geen contact met internet. :'(
Het AP zit via een POE blokje aangesloten op mijn UBEE Ziggo router.
Ik heb op mijn UBEE DHCP aan staan. Op mijn AP staat DHCP uitgeschakeld. Het IP adres van het AP is een statisch IP adres.
Bijgaand een link met daarop een aantal screenshots van de instellingen in mijn AP.
https://dl.dropbox.com/u/...eenshots%20TL-WA801ND.pdf
Iemand misschien een idee wat hier aan de hand kan zijn ?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Zijn er veel netwerken in de buurt die op kanaal 11 ingesteld staan?
Hoe heb je security ingesteld?
Kan je wel pingen op het moment dat je niet op Internet kan?
Kan je nog wel op de config pagina van je Ubee komen?
Kan je nog wel op de config pagina van je TP-Linkkomen?
Staat wireless aan op de Ubee voor zover van toepassing?
Staan de clients ingesteld op dynamisch IP adres?
  • Dark-knight
Zijn er veel netwerken in de buurt die op kanaal 11 ingesteld staan? Nee, door InSIDDer kanaal 11 gekozen
Hoe heb je security ingesteld? WPA 2 personal
Kan je wel pingen op het moment dat je niet op Internet ? Zie details onderaan
Kan je nog wel op de config pagina van je Ubee komen? Ja via Lan. Via htc nog niet geprobeerd.
Kan je nog wel op de config pagina van je TP-Linkkomen? Ja via Lan. Via htc nog niet geprobeerd.
Staat wireless aan op de Ubee voor zover van toepassing? Ja. Deze draait als een zonnetje.
Staan de clients ingesteld op dynamisch IP adres? Ja allemaal, behalve de tp link, en mijn media server
PING 192.168.178.12 (192.168.178.12)
*Pinging host 192.168.178.12: icmp_seq=0
Resp. 192.168.178.12: seq=0 ttl=64 135 ms
*Pinging host 192.168.178.12: icmp_seq=1
Resp. 192.168.178.12: seq=1 ttl=64 1210 ms
*Pinging host 192.168.178.12: icmp_seq=2
Resp. 192.168.178.12: seq=2 ttl=64 1395 ms
*Pinging host 192.168.178.12: icmp_seq=3
No Response From Host
--- 192.168.178.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 packets received, 25% packet loss
1e keer 50% loss, 2e keer 25% loss, 3e keer 0% loss. Maar geen verbinding mogelijk met Smartphone of iPad. :(
Weet niet waarom, maar kan met mijn Desktop geen verbinding maken via Wlan adapter met TP-LINK.
Is dit dan een miskoop ??
[ Voor 37% gewijzigd door Dark-knight op 07-09-2012 20:20 ]
  • wowly
  • Laatst online: 21:47
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb 2 van deze repeaters. Ingesteld met AP. De POE-versie (staat op de verdieping) heeft ping van 1 - 350 ms varierend. De andere (stroom vanuit wandcontactdoos) staat stijf te knallen tussen 1 en 2,5 ms.....
Ik ga eens kijken of het ergens aan de (fysieke) verbindingen ligt (de boel nog eens goed aanknijpen) of het dan beter gaat. Anders zit er niets anders op dan die verdiepingsrouter continue te laten stralen. Heb ik eigenlijk niet zo'n zin in: hij wordt nml sporadisch gebruikt. Het gemak leek me juist dat ie aangezet kon worden door beneden (waar ik er wel goed bij kan) de stekker van de voeding van het POE-apparaatje eruit te trekken.....
Mocht er iemand anders een goed idee hebben: we horen het graag denk ik :)
