Hardware problemen (uitvallen, kleurenpatronen)
  • MasteryShade
  • Laatst online: 27-09 23:06
Beste Tweakers,
Ik heb een week geleden een PC samengesteld via een bekende webwinkel.
Nu had ik het probleem dat mijn pc vertraagt en uiteindelijk vast gaat zitten wanneer ik een toepassing start als bijv. 3dmark 11 of andere zware toepassingen.
Wat heb ik vervolgens gedaan:
  • memtest gedraaid en de test succesvol afgerond zonder fouten
  • op een andere hdd aangesloten ipv ssd, daarnaast ook geswitched van sata3 naar sata2, poorten etc.
  • kabels opnieuw aangesloten, koeler cpu opnieuw gemonteerd etc.
  • videokaart eruit gehaald en via onboard laten werken (misschien vermogen voeding te weinig)
  • Windows 8 opnieuw geïnstalleerd (nu dus zonder de videokaart)
Kreeg de volgende complicaties:
  • Windows valt uit bij het installeren
  • Windows valt uit na het installeren
  • Een flikkerend kleurenpatroon waar je u tegen zegt (was niet geschikt voor mensen met epilepsie)
Mijn systeem:
i5-3570k
Sapphire hd 7870 OC
8gb memory van Corsair
ssd vertex 3
2x hdd WD carviar blue
500W OCZ pro voeding
Wie of wie kan mij meer duidelijkheid geven over dit probleem.
Bij voorbaat dank.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 19:12
Misschien is je voeding niet in orde, probeer een andere te lenen.
  • MasteryShade
Ik heb het al met een andere voeding geprobeerd inmiddels. Geen verbetering helaas.
  • alex3305
  • Laatst online: 20:28
Memtest, betere voeding, aarding op de kast, testen van de videokaart (Furmark), SuperPI? Allemaal al gedaan?
  • Boefmans
  • Laatst online: 07-10 10:03
met de onboard gpu kreeg je hetzelfde gedoe?
ik zou idd eerst aan voeding denken dan, als je de gpu kunt uitsluiten.
Het kan zelfs een gare of losse kabel zijn naar de monitor, al verklaard dat niet het windows gedoe.
in dat geval blijft mobo over, of de bios instellingen.
mixing a drink and music
  • zoepersooi
  • Laatst online: 22-10 21:22
je vermeld hier niet bij welk moederbord je hebt dat is misschien ook wel handig.
En welke memory gebruik je van corsair,
Laatst had ik met de systeemen die ik bouw 2.5 half 8gb kitje corsair xms3 Die kapot waren(waardoor de computer soortgelijke problemen gaf) dus je kan het mischien ook nog zoeken in het RAM
http://supsooi.tweakblogs.net/ kijk eens bij mijn advertenties intressante spullen
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 19-10 18:21
Ik lees uitvallen? Is het echt uitvallen of een reboot?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Of is het vastlopen? Of alleen het beeld dat weg gaat? Of het beeld blijft aan maar de computer niet?
