• nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo
klein vraagje:
is 65 tot 70 graden stressed met corsair H70 met 1 fan met I7 3930K normaal ?
idle is het 34 tot 37 graden dat is normaal vermoed ik
maar stressed is toch een beetje aan de hoge kant vind ik
ik hoor graag jullie meningen
mvg bryan
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • TheDragon2002
  • Laatst online: 05-10 16:27
Lijkt mij wat hoog, ik kom op met een kamer temp van 20 graden,
Idle: MB temp 26 graden, CPU 34 graden
Full Load met Intel BurnTest 2.54 (std settings) MB temp 30 graden, CPU 46 graden
Test completed in 149.68 seconden
Systeem : inventaris: nwe PC
Heb in het begin ook problemen gehad met hoge temps maar dat kwam door een slechte batch H80 coolers waarvan het pompje niet goed werkt.
Lijkt mij dus wat hoog
[ Voor 11% gewijzigd door TheDragon2002 op 06-09-2012 19:10 ]
Heb je de stock cooler nog?
Probeer die anders even ;)
Dan kan je namelijk de Corsair RMA sturen o.i.d.
Anyway Succes!
  • Roel1966
Het ligt eraan welke temperatuur je bedoeld namelijk je hebt de t-case temperatuur en de temperatuur van de cores. Als je cores tussen de 65 en 70 graden zitten kan je er ongeveer 10 tot 15 graden vanaf trekken en zit je rond de 50 graden t-case.
Maar ik ga er vanuit dat je t-case temp bedoeld en dan is het inderdaad wel ietwat aan de hoge kant en zou je eens kunnen proberen de schroefjes wat strakker aan te draaien. Kijk ook eens of er tamelijk verschil zit tussen de cores want dat kan erop duiden dat het koelblok niet helemaal goed erop zit.
Voorheen heb ik ook een H70 gehad en uit ervaring wist ik dat je van tijd tot tijd die schroefjes wat moet aantrekken en die losser gaan zitten. Bij mij scheelde dat soms wel tot 5 graden verschil wanneer ik ze dan weer eens strakker aan trok, maar wel natuurlijk niet te zeer strak en met geweld doen.
O ja, nog iets, ik neem aan dat je de pomp niet per ongeluk op een gewone fanheader gezet hebt want dan kan het wel eens zijn dat je pomp op een te laag toerental draait. Beste is de pomp op een gewone 12 V aansluiting te zetten met een verloopje.
[ Voor 33% gewijzigd door Roel1966 op 06-09-2012 19:25 ]
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
Meer iets voor Cooling.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Ik heb zelf ook vrij hoge idle temps , tussen de 34 en 41 maar wel max 55 graden. Dit in combinatie met een WC setup a 420 rad , 1200l pomp en koolance cpu block. (fans op low) . (4,3 ghz met 1.3v)
  • Gravit0n
Ik zit idle op 38 graden (920 D0), echter zitten er wel 2 GPU's (GTX480) in de loop met een 280mm en 12mm radiator.
  • nvidia666
het zijn de temps gelezen in speedfan dusja ik vermoed de cores
en jimy bij de socket 2011 zijn er geen stock koelers meegeleverd dusja proberen kan ik niet :p
de koeler zit strak net getest terwijl hij aan lag :)
hij is aangesloten op het moederbord op een 4 pin terwijl de koeler zelf een 3 pin is dus je ziet een pinnetje
bloot
dus is dat goed of moet ik dat ergens anders op aansluiten
mvg bryan
  • Gravit0n
Dat is prima, al moet je even in je BIOS controleren wat de settings zijn van je CPU fan.
Deze zal waarschijnlijk wel regelbaar zijn, dan regel je hem af op 100%, of een andere waarde wat acceptabele temperaturen met zich mee brengt.
  • nvidia666
jammer het blijft hetzelfde achter +- 3 min stress komen de cores tussen de 62 en 67 graden
ik heb in bios smart fan target op 40 graden gezet en minimum fan speed op 87.5 gezet meer kon ik denk ik niet doen
de cpu fan speed zegt tussen 1450 en 1500 rpm ik weet niet wat hij max kan (corsair H70)
dus enige wat ik nog kan doen is de koeler opnieuw installeren maar dat is voor later wanneer ik ga overclocken achter de garantie
en btw tegen dat je hem op 100 % krijgt met programma's of games moet je er al 10 hebben openstaan dusja
meestal zal hij toch niet boven de 50 graden komen het is nu nog niet erg
bedankt voor de reacties
mvg bryan
  • Roel1966
nvidia666 schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 16:43:
mvg bryan
1450 en 1500 rpm is te weinig want ik kan mij herinneren bij mijn H70 dat die constant tussen de 1900 en 2000 rpm moet draaien. Ik raad je aan om hem dus niet op een fanheader aan te sluiten en een verloopje te nemen van die 3 pins naar een grotere molex stekker en hem direct op je voeding aan te sluiten.
http://www.highflow.nl/aa...oop-naar-3-pin.html?sl=NL
Als voorbeeld heb ik zelf een I7 3820 met een Noctua NH-D14 luchtkoeler die idle rond de 30 graden zit en onder stress maximaal de 55 graden aantikt bij een lichte OC naar 3.9 GHz. Dus bij jou zouden de temperaturen zeker toch wel iets lager moeten liggen.
[ Voor 13% gewijzigd door Roel1966 op 07-09-2012 17:10 ]
