Mainstream gamesysteem september in mini-ITX behuizing
Het idee is om het mainstream gamesysteem van september in een mini-ITX behuizing te bouwen. Ik heb volgende setup samengesteld:
#ProductPrijsSubtotaal
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 72,02€ 72,02
1BitFenix Prodigy Zwart€ 69,95€ 69,95
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 206,-€ 206,-
1Gigabyte Radeon HD7950 WindForce 3€ 285,-€ 285,-
1XFX Pro 550W€ 57,-€ 57,-
1Samsung 830 series 128GB€ 91,90€ 91,90
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 39,90€ 39,90
1Asus P8Z77-I Deluxe€ 175,-€ 175,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 996,77
Prioriteiten die ik heb:
- 1080p gamen
- Geen behoefte aan overklokken
- Stil systeem
Vragen:
- Passen de onderdelen samen in deze kast?
- Suggesties voor "betere" onderdelen?
- Past er nog een optical drive bij?
- Ik heb er nu een relatief duur moederbord in staan. Is de premium (40 euro) ten opzichte van de Asrock Z77E-ITX het waard?
Alvast bedankt! _/-\o_
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik ben bang dat de videokaart zeuren gaat worden eigenlijk... Maar ook hier geldt weer dat er maar een manier is om het zeker te weten....
iRacing Profiel
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
kroegtijger schreef op donderdag 06 september 2012 @ 13:30:
Indien je een lange videokaart wilt plaatsen, zal je het bovenste rek moeten verwijderen. Dan heb je ruimte voor een dubbelslots model tot ruim 32 cm. Ook een hoge CPU-koeler is geen probleem, er is zo'n 18,5 cm ruimte.Ref: Hardware info
Card size H=38 mm, L=285 mm, W=126 mm
Ref: Gigabyte site
[ Voor 11% gewijzigd door sn33ky op 06-09-2012 13:36 ]
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20-10 09:39
Wat betreft de vragen of het allemaal wel past: 99% zeker van wel. Als je twijfelt, bekijk dan even deze review, daar wordt deze case compleet doorgenomen. Grafische kaarten passen prima (geen triple slots), zelfs een GTX690 past erin.
Of dit moederbord "het waard" is, dat ligt eraan welke features je nodig hebt. Zover ik weet is het extra daughterboard wat op dit motherboard geprikt staat voornamelijk daar voor meer/betere componenten kwijt te kunnen m.b.t. stroomvoorziening, wat beter zou zijn voor overclocking. Voor meer info, zie deze review.
Verder is het misschien het overwegen waard om te kijken voor een volledig modulaire voeding, in plaats van een deels modulaire. Deze heeft al een aantal kabels vast verbonden wat in principe geen probleem is, tenzij hier veel overbodige kabels bij zitten (een tweede 8pin CPU power, meer dan twee 8/6+2 pins PCIe kabels etc.). Kabels wegwerken is bij zo'n case aanzienlijk lastiger, dus houdt daar rekening mee.
Past er een optical drive in: ja, mist je geen waterkoeling radiatoren installeert in de bovenkant of de voorkant.
Tenslotte: pak er nog even een aftermarket CPU koeler bij, een game systeem met een stock Intel koeler is imo een no-go. Welke zul je even moeten kijken, in principe past zelfs een Noctua NH-D14, zie hiero. Ik zou zelf in deze case een iets kleinere koeler nemen, of bv. een H100. Echter kan je dan geen optical drive meer plaatsen.
[ Voor 4% gewijzigd door Moi_in_actie op 06-09-2012 13:40 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • wetsteyn
  • Laatst online: 21-03-2025
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 95,-€ 95,-
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 25,95€ 25,95
1Intel Core i5 3450 Boxed€ 167,-€ 167,-
1Seasonic M12II 520W€ 76,26€ 76,26
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 39,99€ 39,99
1Asus P8H77-I€ 91,95€ 91,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 943,-
dacht je hiervan?
goedkopere processor
modulaire voeding
Aftermarket koeler
2TB HDD prijs/gb verhouding beter
8*250wp Garage 12*290wp Zolder
Bedankt voor de snelle replies!
ik ben bang dat de Seasonic M12II 520W niet past. De voeding is even groot als de ax650 en ziet er qua "kabel-layout" ongeveer hetzelfde uit. de ax750 past echter niet in de bitfenix:
http://www.legitreviews.com/article/1986/5/
de tx750 past daar wel. De layout van deze voeding is echter ook anders.
  • wetsteyn
Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2012 @ 14:02:
de tx 750 is 160m lengte en de m520 ook.
pricewatch: Cooler Master Silent Pro M2 520W
deze is 150 :)
[ Voor 13% gewijzigd door wetsteyn op 06-09-2012 14:48 ]
  • PCBaas
  • Laatst online: 19:05
De Prodigy is een relatief grote mini-ITX kast en de boven/onderkant zijn van plastic.
De Lian Li PC-Q08 is imo een veel betere kast.
Voor een stil systeem zou ik er wel nog een betere processorkoeler op zetten, zoals bijv. de Scythe (Big) Shuriken 2 Rev. B of de Cooler Master GeminII M4.
5700X | RX 6600
deze is 150 :)
Op de homepage van cooler master lijkt hij toch 160 mm te zijn? http://www.coolermaster.nl/product.php?product_id=6780
Zowel de tx750 als de ax750 zijn 160mm. Dat de tx750 wel pastte, had denk ik te maken met het feit dat alle kabels uit 1 gat komen (itt de ax650 in die build).
Goede tip van je om de processer en het moederbord te wijzigen. Ik zit te denken om een i5 3550 te nemen, aangezien deze processer bijna gelijk is aan de 3570k (stock) en toch 20 euro goedkoper.
ik las alleen dat de 3570k "HD Graphics 4000" heeft (itt de 3550). Boeit dit als ik sowieso een goede grafische kaart koop? (ik kijk bv ook series via mijn pc).
