Installatieproblemen loggingsoftware voor een PV-omvormer
  • Tweaking_Deejay
  • Laatst online: 10-07 18:59
Tweaking_Deejay
www.dj-erik.nl
Ik heb een paar weken geleden 15 zonnepanelen aangeschaft en op het dak van mijn garage gemonteerd, de bijbehorende omvormer (SMA 3000HF) heeft de mogelijkheid om via bluetooth verbinding te maken om instellingen te veranderen en het opgeleverde vermogen te kunnen bekijken en loggen. Zie ook dit topic: clique :) .
Ik krijg het door de leverancier geleverde programma Sunny Explorer niet werkend op mijn server.... (WHS 2011)
Een bluetooth usb dongle installeren was eigenlijk helemaal geen probleem, in tegenstelling tot vele verhalen die ik overal tegenkom ( o.a. hier )
Ik kan het SMA bluetooth apparaat gewoon vinden en een verbinding maken, ook het blauwe ledje op de SMA geeft aan dat er verbinding is:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/46990416/printscreen%20bluetooth%20koppeling%20compleet.jpg
Daarna gaat het bij het installeren van Sunny Explorer mis, de SMA wordt gevonden:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/46990416/printscreen%20bluetooth%20melding%201.jpg
Er wordt getracht een verbinding te maken:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/46990416/printscreen%20bluetooth%20melding%202.jpg
Connection failed...
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/u/46990416/printscreen%20bluetooth%20melding%203.jpg
Wat heb ik al geprobeerd:
  • Ik heb inmiddels alle beschikbare NetID's op de SMA hardwarematig ingesteld en geprobeerd.
  • De server en de SMA staan 3 meter uit elkaar, de verbinding moet sterk genoeg zijn.
  • Er is geen ander bluetooth apparaat in de buurt
  • Ook installeren zonder koppelen en/of verbinden werkt niet
  • Firewall aangepast voor zowel het programma als de bluetooth dongle
Wat zie ik over het hoofd, iemand die hier een oplossing voor weet?
"...We tell people who come to our concerts that they can tape the shows if they want. I think it is cool that people are so passionate about our music." -- Bono
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Je zou het nog eens op een pc of iets dergelijks kunnen testen, dan weet je in elk geval of de hardware functioneerd. Ik zie verder WHS2011 niet tussen de lijst met supported Operating systems staan, da's wel iets om rekening mee te houden.
  • Tweaking_Deejay
Tweaking_Deejay
www.dj-erik.nl
Question Mark schreef op donderdag 06 september 2012 @ 10:07:
Ik zal inderdaad eens met een laptop proberen of het daarop wel werkt.
En SMA een mailtje sturen of / wanneer ze Windows Server (2008 / Home) gaan ondersteunen. :)
  • Tweaking_Deejay
Tweaking_Deejay
www.dj-erik.nl
Tweaking_Deejay schreef op donderdag 06 september 2012 @ 13:39:
Ik heb dit geprobeerd en wat blijkt: dit werkt ook niet. Hierna heb ik het op dezelfde laptop met een geleende bluetooth dongle van Sitecom geprobeerd: nu kon ik wel verbinding opbouwen.
Dus de (nieuwe) ICIDU dongle omgeruild voor en nieuwe Sitecom: het werkt!
Dus: bluetooth installeren op een server met WHS 2011 is geen probleem als je de juiste hardware hebt. :)
  • mpx200_05
  • Laatst online: 13-10 19:25
@Tweaking_Deejay: Hoe gebruik je Sunny Explorer in WHS 2011?
Mijn SMA2500 onthoudt geen datum dus moet ik voor een mooi overzichtje dagelijks inloggen op de converter en dat wordt bij afwezigheid een beetje lastig.
  • mpx200_05
Conceptronics met Sitecom (Toshiba) software werkt op mijn WHS 2011. Het script loopt ook, morgen eens kijken of de gegevens op PVoutput ook zijn aangepast.
  • mpx200_05
Het SMA-uploader script draait inmiddels goed, maar alleen als ik ingelogd blijf op de server. Het is wel de bedoeling dat het script ook goed loopt als ik niet ingelogd ben, want na een reboot tijdens afwezigheid heb ik geen daggegevens meer in mijn omvormer (2500). In de taakplanner staat aangevinkt dat het script ook moet draaien als ik niet ingelogd ben en heb daar de inloggegevens ingevuld.
  • bladebla
  • Laatst online: 14:56
bladebla
<Piéééép>
Ik heb deze week ook met een ICIDU dongle lopen stoeien en Sunny Explorer. Voor wie hier in de toekomst nog problemen mee krijgt: Inderdaad kun je handmatig wel verbinding maken met de inverter maar Sunny Explorer kan niet omgaan met de Bluesoleil bluetooth stack.
Gebruik je de Windows bluetooth stack en driver, dan lukt het wel. Ik had nog de extra uitdaging dat deze helemaal niet aanwezig zijn in Server 2008 R2 maar dat is wel aan de gang te krijgen met bestanden vanuit Windows 7.
WP: Kronoterm Versi-I | ESS: Victron MP-II 3f 5000VA + 65kWh Pylontech US5000 | PV: 8.3kWp Trina glas/glas + Fronius Symo 8.2-3-M + Victron MPPT 250/60
  • mpx200_05
Wellicht handig om aan te geven hoe je de benodigde bestanden uit Windows 7 hebt gehaald.
  • hors0125
  • Laatst online: 09-10 13:10
hors0125
Riding an Zero DS
Leuk, nou ja leuk, om te lezen dat iedereen door dezelfde bluetooth problemen worstelt. Hier hetzelfde gehad.. Nu eenmaal alles aan de praat is; gegevens worden gelezen door SMAuploader en gu-upped naar PVoutput.org. Alleen.. iedere dag die ik bekijk op PVoutput heeft een ander begin en eind-tijd. Zie onderstaande knipsel uit de log van SMAuploader:
20130104, 21:05 - Batch Data sent for 20130104 from 10:15 to 12:40.
20130104, 21:05 - Batch Data sent for 20130104 from 12:45 to 15:00.
20130104, 21:21 - Batch Data sent for 20130103 from 10:35 to 13:00.
20130104, 21:21 - Batch Data sent for 20130103 from 13:10 to 15:35.
20130104, 21:21 - Batch Data sent for 20130103 from 15:40 to 16:00.
20130104, 21:25 - Batch Data sent for 20130102 from 09:25 to 11:50.
20130104, 21:25 - Batch Data sent for 20130102 from 11:55 to 14:20.
20130104, 21:25 - Batch Data sent for 20130102 from 14:25 to 15:55.
20130104, 21:27 - Batch Data sent for 20130101 from 10:35 to 13:00.
20130104, 21:27 - Batch Data sent for 20130101 from 13:05 to 15:30.
20130104, 21:27 - Batch Data sent for 20130101 from 15:35 to 16:05.
Iemand een idee hoe ik de dagen compleet kan krijgen? SMAuploader kijkt immers in de .sx2 file van de DMA omvormer
Ik heb ook een SunnyBeam bluetooth unit, en die leest wel van 9:00 PM tot 18:00. Dus de gegevens lijken er wel te zijn in de file van de omvormer..
Ook als ik met SunnyExplorer zelf ga kijken lijkt het wel zo te zijn dat er alleen tijdsgegevens ge-logd worden waar "energie in" zit. En dat lijkt overeen te komen met de output op PVoutput. Er wordt hier dan wel een ondergrens gehanteerd van ongeveer 30W..
Maar toch.. ik zou graag een "vaste" tijdsbalk per dag hebben, in plaats van deze dynamische.
3300Wp no | 2475Wp zo | SMA5000TL21 | 990Wp zzo garage | Steca 500 | | PVoutput SMA + Steca | Zero DS electric bike
  • bladebla
bladebla
<Piéééép>
Ik ken SMAuploader niet en heb voor PV Bean Counter gekozen voor mijn output richting PVoutput.org. Beide gebruiken programma's gebruiken SunnyExplorer om aan hun gegevens te komen. SunnyExplorer kan je in ieder geval voor iedere 5 minuten van de dag de situatie aanleveren.
