BSOD MEMORY_MANAGEMENT Probleem
  • 230 views
  • Drowzz
  • Laatst online: 06-04 10:40
Hallo medetweakers,
Recentelijk voor mijn vriendin haar pc wat ge-upgrade.
De nieuwe onderdelen zijn nu:
Moederbord: Asus M4A79T Deluxe
Processor: Amd Sempron 140 AM3 2.7 Ghz. (Stock, geprobeert te unlocken, dit faalde dus stock gezet)
RAM: CMP4GX3M2B1600C8
Voeding: 350 Watt OEM Ding
GPU: AMD Sapphire 5450
En nog een simpel kastje en IDE Dvd-brandertje.
Windows 7 Ultimate
Nou heeft deze set wat problemen.
Hij boot gewoon, alles is snel etc, maar dan gaat ze op de browser (Chrome) en die crasht op een gegeven moment (na 5 a 10 minuten)
Dan opent ze firefox en die doet het zelfde
op een gegeven moment slaat de hele PC vast en komt er BSOD met MEMORY_MANAGEMENT als error. (Check screen)
Nou las ik dus dit op de Asus site, bij het moederbord:
"*AMD AM3 100 and 200 series CPU support up to DDR3 1066MHz"
Zou het zo kunnen zijn dat dit het probleem veroorzaakt?
Wat heb ik geprobeert?:
Windows geheugen check (0 Fouten)
HDD Check (0 Fouten)
Windows Geupdate.
Drivers ge-update.
De windows 7 die erop geinstalleerd staat werkt perfect op mijn eigen PC.
Graag zou ik horen of iemand een idee heeft, of als ik nog wat bij moet voegen.
Screen hier:
https://www.dropbox.com/s...0/IMG-20120901-WA0005.jpg
Met vriendelijke Groeten,
Drowzz
  • Strunkie
  • Laatst online: 06-10 18:44
Strunkie
> Post is rechts!
http://www.memtest86.com/ gedaan?
^ Post is hierboven!
  • Drowzz
Nee, Alleen windows geheugen test.
Memtest beter?:p
Ik dacht dat het meer wat te doen had met die terugclock van 600Mhz?
Als ik nou ze Uit Dualchannel haal, draaien ze dan 800Mhz per stuk?
mvg,
  • Drowzz
Bump, nog steeds niet opgelost.
  • basdej
  • Laatst online: 10-10 20:52
basdej
OutSystems Consultant
post dan even de resultaten van memtest86
Hoi.
  • Drowzz
Zal ik Z.S.M Doen.
Als er nog andere tips zijn, hoor het graag =D
  • TheVMaster
  • Laatst online: 09-10 22:48
TheVMaster
Moderator WOS
Misschien dat je ook even aan kunt geven wat je zelf al gevonden heb via bv. Google of de GoT-Search.
Lees dan, voordat je in de toekomst een nieuw topic maakt, ook even de regeltjes door, dan weet je precies wat er hier wel en niet kan/mag en waaraan je startpost moet voldoen.
Het is hier namelijk op GoT de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar een oplossing voor je probleem alvorens je hiervoor een topic aanmaakt. We zijn namelijk geen Helpdesk...
Dus als jij even laat zien dat je zelf ook inzet hebt getoond, zijn je mede-Tweakerts ook vast wel genegen om mee te denken.. O-)
Dit topic gaat dus op slot!
Ben je het hier niet mee eens? Reageren mag in Oneens met de actie van een moderator? Post het hier :+
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
