Constante bromtoon uit Mordaunt-Short MS308 subwoofer
  • Just_A_User
  • Laatst online: 01-10 20:09
Beste GoTters,
Ik heb een Mordaunt-Short Premiere speakerset. Hierbij zit de MS 308 subwoofer. Dit alles was aangesloten op een Marantz SR4600 receiver. Dit alles is aangeschaft in 2005, toen ik nog thuis woonde, en is in 2008 mee verhuist naar het huis waar ik nu woon.
Vanaf 2005 tot een paar weken geleden, was er niks aan de hand. Ik had een film gekeken, zette de hele handel uit, en klaar. Een paar dagen later zette ik het weer aan, en direct bij het aanzetten van de subwoofer produceerde deze een bromtoon.
Deze bromtoon verandert niet wanneer ik welke knop dan ook achter op de subwoofer verdraai. Het blijft hetzelfde monotone lage geluid. Trek ik de signaalkabel tussen de sub en de receiver er uit, dan is het geluid acuut weg. Let wel, de receiver staat niet aan, en toch hoor ik de bromtoon. Wanneer ik de receiver aan zet dan werkt de subwoofer gewoon, maar produceert nog wel steeds dezelfde bromtoon.
Omdat de receiver toch naar mijn mening aan vervanging toe was, heb ik deze vervangen voor een Denon 2113 receiver. Ook heb ik direct de signaalkabel tussen de receiver en de subwoofer vervangen. Het resultaat is dat de bromtoon er nog steeds is.
Zojuist heb ik geprobeerd om de receiver aan de andere kant van het tv dressoir (van 2.10 lang) te zetten en de stroomkabel op een ander stopcontact aan te sluiten. Resultaat is nog steeds dezelfde bromtoon. Eerder vanavond ben ik met de subwoofer naar Stassen gegaan, en wanneer hij daar wordt aangesloten is er geen bromtoon. Weer terug thuis, weer bromtoon zodra ik de signaalkabel plaats.
Dit is wat anders dan de meeste verhalen die ik op internet lees, want daar lees i kdat mensen een bromtoon hebben zodra of de sub aangezet wordt, of de receiver aangezet wordt, maar in mijn geval is de bromtoon er NIET als ik alleen maar stroom er aan heb en de sub aan staat. Duw ik dan de signaalkabel er in: bromtoon.
Wat heb ik zelf al gedaan?:
De sub aangesloten op andere stopcontacten. Resultaat: bromtoon
Andere signaalkabel: bromtoon
Andere receiver: bromtoon
sub op andere plek neer gezet en op ander stopcontact, ver weg van het stopcontact waar hij normaal zit aangesloten: bromtoon.
Het rare vind ik dat dit er out of the blue was. Het staat al sinds 2008 zo opgesteld, en er was al die tijd niks aan de hand. Ik heb er niet geklust, ik heb er niks verandert. Ik heb zelfs in al die tijd geen andere stekker geplaatst of wat dan ook. Er is gewoon niks gebeurd.
Ik ben zo langzamerhand aan het eind van wat ik nog kan bedenken om te doen. Was ie maar stuk, dan was de oplossing simpel, maar hij werkt perfect bij Stassen. Ik weet niet meer wat ik nog kan proberen. Iemand hier met dezelfde ervaringen en/of oplossingen?
Och ja, je moet toch wat he.
  • vosss
  • Laatst online: 29-09 10:11
Dingen gaan gewoon wel eens stuk. Heb je die optie uberhaupt al eens overwogen?
Ow niet helemaal goed gelezen, bij iemand anders doet ie het wel.
Vreemd.
Zijn het ongeaarde stopcontacten toevallig? Ik heb het met een computer wel eens meegemaakt bij een kennis.
Ding opnieuw gesintalleerd bij mij thuis, alles werkt prima, hij sluit hem thuis aan en loopt om de haverklap vast. Weer terug naar mij en alles draaide weer als een zonnetje. Uiteindelijk heeft hij zn stopcontacten laten vervangen voor geaarde exemplaren en toen werkte alles gewoon normaal,.
Voordat zijn pc in eerste instantie opnieuw geinstalleerd werd werkte die ook gewoon al jaren prima daar.
[ Voor 44% gewijzigd door vosss op 04-09-2012 21:33 ]
  • remco_k
  • Laatst online: 30-09 17:43
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Wellicht is ie gewoon stuk gegaan inderdaad.
Wat ook kan is dat je signaalkabel langs een adapter of andere stroomvoorziening loopt, die sinds kort deze storing veroorzaakt.
Ik heb overigens dezelfde sub, heb hetzelfe probleem gehad, oorzaak bleek de te dure tulp kabel die ertussen zat. Had ongeveer dezelfde problemen als jij.
Nu een goedkope 'prul' van 10 euro ertussen, alle problemen opgelost.
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 04-09-2012 21:33 ]
Alles kan stuk.
  • Just_A_User
remco_k schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 21:33:
Nou, in die hoek is het nogal druk qua kabels inderdaad, oa ook stroomkabels. Maar even voor mijn beeldvorming. Mogen andere stroomkabels uberhaupt niet eens in de buurt liggen, of mogen ze niet tegen elkaar aan liggen?
Bij nader inzien, vanaf 2008 heeft het zo gestaan, en ik doe daar niks in die hoek. Ja, stofzuigen, maar dat heb ik sinds 2008 al tig keer gedaan, dus die kabels worden dan wel eens bewogen, maar in al die tijd niks geen bromtoon.
Ik vind het dan raar dat hij het op dag Y perfect deed, en op dag Y+2 ineens een bromtoon produceert. In die tussenliggende dagen is er niet gestofzuigd. Dan had ik 't wellicht ook nog gesnapt.
De signaalkabel was een eenvoudige kabel, en die gaf de bromtoon. Toen ik de receiver van 't weekend heb vervangen heb ik er direct een duurdere kabel tussen gezet (geleend van Stassen) en de bromtoon is er nog steeds.
In die hoek zijn zowiezo 2 stopcontacten, er ligt een stekkerdoos, en 'in de buurt' liggen nog wel wat stroomkabels van lampen etc. Dan moet ik er maar aan geloven en alle kabels een voor een los gaan halen. Moet ik de kabels fysiek verwijderen, of is 'uit de stroom' halen voldoende?
  • SED
  • Laatst online: 01-10 10:09
SED
Copyright and left by SED...
  • remco_k
remco_k
Just_A_User schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 21:56:
Stroomkabels voor lampen en andere a/v apparatuur hebben niet al te veel invloed op een audio lijntje wat er en metertje of 2 langs ligt. Niet zoals jij hebt. Stekkers eruit trekken is voldoende.
Het gaat vooral om adapters en voedingen die de boel vaak beinvloeden, niet de snoeren zelf.
Misschien is de simpelste test: sub weghalen waar hij nu staat, tijdelijk midden in je kamer zetten, stekker erin en audio lijntje eraan.
[ Voor 9% gewijzigd door remco_k op 05-09-2012 08:47 ]
Alles kan stuk.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-09 22:02
Kabels controleren en anders de versterker plaat eraf schroeven en op het oog de condensatoren beoordelen.
Hoogst waarschijnlijk zijn je condensatoren gaar, meestal te verhelpen voor een paar tientjes.
  • Just_A_User
remco_k schreef op woensdag 05 september 2012 @ 08:44:
Hm, ik zit te bedenken; de receiver staat in mijn tv dressoir, Het dressoir heeft links en rechts een kastje. De receiver staat in het linkerkastje, zonder er nog iets bij. Verder hangt er een tv aan de muur, heb ik een xbox360 en een Boxee box staan. Die 2 apparaten hebben dus een adapter, maar zijn er ook al lang, dus niet recentelijk toegevoegd.
Aan de kant waar normaal gesproken de subwoofer staat (links) een halve meter naast het dressoir, lopen nogal wat kabels. 2 speakerkabels, de stroomkabel van de receiver, een kabel van een lamp, en er staat een digitaal fotolijstje en daar ligt ook het basisstation van de Harmony One.
Ook dit is altijd zo geweest, dus het heeft tot voor en paar weken terug op deze manier prima gewerkt. Links vand subwoofer, in de muur, zit een wandcontactdoos met 2 stopcontacten. Daarnaast zitten de aansluitingen voor radio en tv in de muur. Ook dit is allemaal niet nieuw.
In een van de stopcontacten zit een stekkerdoos, waarin 2 KiKa dingen zitten, en de stekkers van die Harmony One en het fotolijstje. Ook dit is allemaal niet nieuw. daarover/doorheen ligt de signaalkabel van de subwoofer. Ook dit is hoe het altijd was.
Ik ga vanavond proberen om een voor een de kabels er uit te halen, misschien dat ik kan achterhalen welke kabel het is. Het vreemde is wel, als ik de subwoofer dus helemaal aan de andere kant, rechts naast het tv dressoir zet, daar liggen verder geen kabels, dan is er alsnog een bromtoon.
Wanneer ik de sub alleen op de stroom aansluit is er geen enkel probleem, de bromtoon is dan weg. Dan denk ik dat het probleem de signaal kabel is, maar die heb ik al vervangen en dat lost niks op. Dus: vanavond een voor een de stroomkabels van alle apparaten los halen en dat proberen.
Ik heb gisteren ook de antenne kabel van de radio aan beide kanten er uit getrokken, die was het ook niet.
  • sonsan
  • Laatst online: 10:16
Stuur je vraag eens naar deze subwoofer specialist: http://www.electronicare.nl/
Deze man, Dick Kraan, weet echt heel veel van subwoofers (repareert niks anders) en reageert altijd snel en correct zonder enig commercieel tintje....
En nee, ik heb geen belang in deze ;)
  • remco_k
remco_k
Just_A_User schreef op woensdag 05 september 2012 @ 10:41:
Houd er rekening mee dat als je de sub in het stopcontact doet, dat hij (volgens mij) in standby stand start. Pas als hij geluid aan krijgt geboden, schakelt hij door naar de 'aan' stand.
Dus: audio kabel erin, hij gaat brommen, dan audio kabel er weer uit. Hij blijft dan een tijdje aanstaan.
Bromt hij dan ook? Want dan is het elco/consensator verhaal van een paar posts terug relevant.
Alles kan stuk.
  • Just_A_User
remco_k schreef op woensdag 05 september 2012 @ 13:12:
Nee, achterop de sub zit een knopje. Ik doe de stroom er in, en druk op dat knopje. Het lampje gaat aan. Vervolgens doe ik de signaalkabel er in: bromtoon. Haal ik de signaal kabel er weer uit, dan stopt ook direct de bromtoon.
Geen signaalkabel = geen bromtoon.
  • EricDH
  • Laatst online: 29-09 09:42
Zit de sub dan ook nog aangesloten aan je receiver of hangt ie los?
Als de kabel ook in de receiver gestoken zit: heb je al eens geprobeerd de antennekabel los te halen van de receiver? Via die weg wil er ook wel eens een nare mantelstroom binnenkomen wat een brom kan veroorzaken.
  • Just_A_User
EricDH schreef op woensdag 05 september 2012 @ 15:04:
Ja, de kabel zit dan ook in de receiver gestoken, maar inmiddels ben ik er zojuist achter gekomen wat het is. Het is de combinatie van radio- en tv kabel. Deze kabels zitten respectievelijk in de receiver en in de TV. Wanneer ik 1 van deze 2 uit de muur trek is de bromtoon er. Trek ik ze er beiden uit, dan is de bromtoon weg.
Nu is de radiokabel het probleem niet. De receiver kan ik op internet aansluiten en dan digitaal radio luisteren. De TV kabel is wel een probleem. Daarnaast betwijfel ik of het de kabel is, of dat het het..hoe heet dat? Dat 'stopcontact' in de muur de oorzaak is. Ik hoop eigenlijk dat laatste, want dat is makkelijker te vervangen dan de kabel, omdat de kabel volledig weg gewerkt zit in een kabelgoot.
De vraag is nu, wat is 'kwaliteit'. Ik snap hoe dan ook niet hoe dat ding *ineens* een probleem kan zijn, maar goed, het is te vervangen. De vraag is dan wel; te vervangen door wat. Ja, iets soortgelijks, maar ik wil niet dat zelfde issue weer terug krijgen.
  • EricDH
Google even op "mantelstroomfilter" ;) Als je zo'n ding tussen de kabelaansluiting en de tvkabel stopt, ben je van het probleem af.
  • Just_A_User
EricDH schreef op donderdag 06 september 2012 @ 08:18:
maa
Hm, zojuist gedaan, ding kost nog geen 5 euro, maar das degene die ik zo in de gauwigheid zag. Ik ben helemaal niet thuis in dit soort dingen, ik wist niet eens dat 't bestond, maar is dat voldoende, of moet ik iets duurders hebben?
  • EricDH
Als het ding maar goed afgeschermd is, anders krijg je misschien weer een slechtere ontvangst ofzo. Voor de rest maakt het niets uit.
  • French83
  • Laatst online: 29-12-2021
Stome vraag.. maar is er in tussentijd de hoofd aansluiting van het water vervangen?
Tis namelijk zo, het kan zijn dat jouw huis via de waterleiding geaard is.
Vervangen ze de koperleiding door een pvc, weg aarding...
Andere apparatuur geen problemen? krijg je bv stroom als je je pc kast aanraakt?
