Gtx 570 groene pixels op het scherm
  • al_bundy
  • Laatst online: 15-01 03:10
Ik heb zojuist een zo goed als nieuwe gtx 570 van asus in m'n pc gezet en merk gelijk al dat op het bureaublad, en alleen op zwarte/donkergrijze tinten groene pixels aantref. ze knipperen voortdurend, en ze gaan niet weg.
Weet een van jullie hier misschien een oplossing voor?
ps. de nieuwste drivers zijn geïnstalleerd.
hier een screenshot
http://img193.imageshack.us/img193/6426/naamloosoxy.png
Edit: Ik merk nu net dat bij het spelen van Battlefield 3 enorme artifacts onstaan zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door al_bundy op 04-09-2012 14:43 ]
  • djfrankel
  • Laatst online: 12-10 16:22
djfrankel
It's a trap!
Ik vermoed dat het vram wel eens niet zo heel goed meer zou kunnen zijn. Test ook even de temperaturen en de clocks. Misschien dat een andere driver ook nog kan helpen.
  • al_bundy
GPU Temperatuur is 34 graden, nooit problemen gehad met mn oude kaart, en een oude driver installeren heeft totaal geen effect.
De 34 graden is idle, want battlefield 3 start hij af en toe op met enorme artifacts, maar met temperaturen van rond de 50 . Black ops lukt daarintegen wel met nog steeds de groene stippen in het scherm, en zonder artifacts
[ Voor 5% gewijzigd door al_bundy op 04-09-2012 17:05 ]
  • len-art
  • Laatst online: 09-10 09:28
Heb je deze kaart 2e hands gekocht want als je artifacts begint te zien is er een kans dat de kaart kapot is.
  • al_bundy
ik heb het van een bekende overgenomen, en eerst maar getest want bij hem zaten dus ook 'groene puntjes' op het scherm. gelukkig nog nergens voor betaald.
ik ga er ook vanuit dat de kaart kapot is, maar misschien is er een oplossing voor?
Ook geeft mijn pc aan dat de driver redelijk vaak crashed. Dan komt er bijvoobeeld een bericht onderin met iets van: "Nividia kernel driver reageert niet meer en is hersteld'
[ Voor 27% gewijzigd door al_bundy op 04-09-2012 17:23 ]
  • Reepje
Daar hoef je niet over te filosoferen. Die kaart is niet lekker.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 13-10 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Klopt. Het feit dat de artifacts op een screenshot zijn vast te leggen maakt het bijna een zekerheid dat de kaart defect is.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
koop maar een nieuwe hdmi kabel
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
gebaseerd op?
artifacts op een kaart is vooral een kapotte kaart.
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Ik weet niet of het een 'gewone' GTX570 is of een Factory OC (overklok) model is, maar soms wil het helpen bij Factory OC modellen om de snelheden wat omlaag te zetten. Dit kan met zo'n beetje iedere (videokaart)overklok tool wel.
En groene spikkels die je kan vastleggen op een screenshot is een probleem met de videokaart zelf, heeft niks met de kabel naar het scherm te maken dan.
  • al_bundy
Het is een Factory OC, volgens mij is die van ASUS maar 10mhz overclocked van het standaard model, ik heb deze 'stippen' trouwens ook al bij het opstarten.
  • len-art
Ik kan er eigenlijk niets mooiers van maken dan dat de kaart kapot is.
  • A87
A87
lennard-96 schreef op woensdag 05 september 2012 @ 07:29:
Ja, of
Je kan je voltage proberen te verhogen met afterburner.
En probeer memory clocks wat lager te zetten.
Lijkt me iig een probleem met geheugen videokaart.
Om die kaart nou meteen weg te gooien...... tenzij er garantie op zit RMA.
[ Voor 129% gewijzigd door A87 op 05-09-2012 14:11 ]
  • al_bundy
en met hoeveel volt moet ik dat verhogen, en hoeveel mhz moeten de clocks lager?
  • A87
A87
probeer gewoon wat, neem aan dat je ook zelff ook een bepaald niveau hebt...
[ Voor 86% gewijzigd door A87 op 06-09-2012 11:04 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:12
D4NG3R
kiwi
Ga niet moeilijk doen en laat de bekende garantie aanvragen voordat je de kaart sloopt en verder van huis bent.
A87 schreef op donderdag 06 september 2012 @ 11:04:
Omdat overklokken en spelen met de voltages ook echt in het standaardpakket van een computeraar hoort te zitten 8)7.
[ Voor 58% gewijzigd door D4NG3R op 06-09-2012 11:06 ]
  • al_bundy
Ja hoor, ik heb de kaart officieel niet eens in mijn bezit, en dan moet ik gelijk met de voltages kloten? Ik heb nog nooit een voltage aangepast op een videokaart omdat ik weet dat het nog wel eens fout kon gaan.
  • danieloc
  • Laatst online: 29-07-2025
A87 schreef op woensdag 05 september 2012 @ 11:02:
Ja, of
die oplossing kan de kaart nog meer slopen he.. ik dacht ik zeg het even.
het beste is gewoon de snelheid stap voor stap iets omlaag doen.
  • Reepje
al_bundy schreef op donderdag 06 september 2012 @ 14:01:
nou dan is het toch opgelost? Terug met die kaart.
Je kunt eens een andere kabel proberen, dvi of zelfs vga, maar dit is bijna 100% zeker te wijten aan de kaart zelf. Gevalletje garantie, niet veel gaan proberen met die kaart iig.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2012 @ 20:33:
Als de artifacts al op screenshots te zien zijn ligt het 100% niet aan de kabel.
