pc start constant opnieuw op na +- 5 seconden
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
hallo
ik zit met een raar probleem
als ik m'n pc opstart gaat hij achter 5 seconden uit en direct weer aan
krijg ook geen beeld
ik heb de gpu vervangen door goedkoop dingetje
het ram geheugen van 4 stuks naar 1 stuk in het mobo gestoken
dus vermoedelijk is het dan de voeding of het moederbord ?
specs
i7 3930k
msi x79a-gd45 (8d)
Corsair 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit
patriot pyro ssd 120 gb
seagate hdd van 2 TB naam weet ik niet
ati 5870 (die ff vervangen is geweest door goedkoop ding)
xilence 800W xp800 voeding
btw de pc is bij een pc handelaar
maar was daar voor iets anders random blokkeringen
hij zei ram wordt vervangen
ik mocht er achter komen en hierboven gebeurde toen ik er bij stond
mvg bryan
ps. ik ben leek neem het mij niet kwalijk
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • len-art
  • Laatst online: 23-09 22:26
Ik wist niet dat voor socket 2011 ook goedkope CPU's werde gemaakt :p oeps
Wat je zou kunnen doen is een bios reset door middel van een clear cmos.
[ Voor 6% gewijzigd door len-art op 06-09-2012 20:27 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
?? hierboven?
Hij zegt toch echt Gpu...
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Nemesizz
  • Laatst online: 17:14
Nemesizz
Untouchable
Eerste ingeving: voeding.
Als die aan-uit-aan-uit-aan-uit gaat is het meestal een kapotte voeding. Wel eens vaker gehad (ook bij gloedje nieuwe voedingen, en ook bij a-merk voedingen).
Als het bijvoorbeeld oververhitting was (bijvoorbeeld CPU koeler niet goed vast) dan zou die uitvallen en uit blijven, en in veel gevallen wil die dan ook niet meteen meer aan (of ploft na 1 a 2 sec meteen uit).
Een dood moederbord blijft over het algemeen je voeding (dus HDD/SSD/Optische drives en fans) wel gewoon aan, alleen dan boot hij verder niet (of je moet kortsluiting hebben, maar dan ploft ie ook meteen uit).
Dus vandaar denk ik de voeding ;)
Ik heb het ook wel eens meegemaakt bij iemand en toen bleek gewoon de powerknop te blijven hangen.
Als je de BIOS in gaat, blijft de PC dan wel op?
  • Roel1966
Wat je eens kan proberen is het stekkertje van de powerswitch op je moederboard eruit te trekken en dan de 2 pinnetjes met een schroevendraaier kortsluiten. Wanneer je pc dan wel gewoon op start en aan blijft dan weet je zeker dat het de powerswitch van de pc-kast is die hangen blijft.
Sowieso ook wel verstandig om eens te kijken of wel al die kastaansluitingen goed aangesloten zijn en niet per ongeluk powerswitch met b.v. de resetknop verwisseld is. Net ook als dat er b.v. het harddisklampje op de aansluiting van de powerswitch zit waardoor je een continu contact krijgt.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Of bij voorkeur de powerswitch op het moederbord zelf gebruiken (meeste beetje borden hebben al knopjes op het bord zelf zitten), iets veiliger.
Dat maakt opzich niet uit, de reset en powerswitch zijn precies hetzelfde. Als je ze al "per ongeluk" zou omwisselen zet je de PC aan met de reset switch en reset je de PC met de powerswitch.
Een reset switch is niet een special ding wat een PC reset. Ik gebruik soms voor bepaalde PC's zonder kast een oude reset switch om ze aan/uit te zetten zodat ik niet de schroevendraaier hoef te gebruiken.
  • nvidia666
Nemesizz schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 18:44:
de hdd/ssd cdrom en fans gaan mee aan
de cpu is goed bevestigd kwam allesinds niet meer dan 60 graden overlaatst (load)
en ik denk dat een 800 watt voeding meer dan genoeg is voor deze setup
ik bedoel dat hij niet zwaar heeft afgezien maar ik moet er bij zeggen dat ik mijn 5870 toch zwaar heb overclockt mss dat hij dat niet kon trekken van 850-950 core en van 1200-1300 memory
op 6 + 8 pin standaard trekt hij 188 watt dus hij zal aan een dikke 200 gezeten hebben onder full load
hij is nu bij de pc handelaar omdat ik wat leek ben ik zal dit vermelden aan hem
dank u voor de reacties
  • Roel1966
nvidia666 schreef op woensdag 05 september 2012 @ 13:16:
Ow maar dat maakt de situatie natuurlijk weer heel anders wanneer je bent gaan OCjen en dat kan je er wel beter meteen bij schrijven in de startpost.
  • nvidia666
oké excuses ik zal de volgende keer vermelden
ik heb het niet vermeld omdat het tijdelijk door een goedkoop kaartje vervangen was waardoor het de GPU niet was.
maar het is volgens de pc handelaar opgelost
het bleek het ram geheugen te zijn die dit allemaal veroorzaakte
toch bedank voor de reacties
mvg bryan
  • nvidia666
hallo
het probleem was :
doordat de 4 ram reepjes in de zwarte en blauwe sloten zaten gaf problemen
zelfs als je ze allemaal in de blauwe steekt
dus de oplossing was dat de 4 repen in de zwarte sloten zitten
maar het jammere is dat ik de 2de fan van mijn corsair H70 heb moeten verwijderen zodat het geheugen erin kon
dus als ik op termijn wil overclocken is dat wel jammer
mvg bryan
