[MacBook] Traktor 2 stottert
  • niels132
  • Laatst online: 20:37
Ik heb een probleem met het draaien van Traktor Pro 2 op mijn Macbook.
Situatie:
MacBook early 2008
Mac OSX 10.7.4
2,4 GHz Intel Core 2 Duo
4 GB RAM
Seagate Momentus XT 500GB (+4GB SSD)
Denon DN MC-6000 controller (functioneert ook als audio interface)
Traktor draait totaal niet vloeiend, op het moment dat ik een track heb draaien en ik een tweede track in wil laden begint de muziek soms al te stotteren. Heb de latency al hoger gezet, dit levert nauwelijks verbetering op.
Wifi, bluetooth staan uit en alle andere programma's zijn afgesloten.
Recentelijk verse install van OSX gedaan en nauwelijks andere software geïnstalleerd.
Is de MacBook te oud om deze software te draaien? Hij voldoet nog wel aan de systeemeisen van Traktor:
Mac OS X 10.6 or 10.7 (latest update), Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM (4 GB recommended)
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Kijk 'ns in de Actvitiy Monitor of je CPU continue op 100% staat, of je geheugen volloopt, of dat je HD niet continue wegvalt. Hiermee kun je in ieder geval een hint krijgen wat de bottleneck is.
Mijn vermoeden is dat de Seagate Momentus XT de oorzaak van je problemen is: Momentus XT hybrid drive causing headaches, Seagate working to fix Het is al een wat ouder bericht, dus wellicht heeft Seagate d.m.v. firmware updates het probleem al verholpen. Heb je de laatste firmware op de Seagate staan? Een andere mogelijk oplossing is om m.b.v. hdapm de power management van de Seagate aan te passen.
Dit is natuurlijk alleen een oplossing als de Seagate de problemen veroorzaakt. Je zou dit eventueel kunnen vaststellen door Traktor + tracks op een externe harde schijf / USB stick te zetten.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • niels132
Bij inladen tracks schiet de CPU omhoog, niet naar honderd maar zeker naar 60-70.
Ik zal binnenkort nakijken welke firmware de Seagate draait.
Wellicht nog nuttig om toe te voegen.
Onder OSX 10.6 draaide Traktor 1.6(?, de laatste versie in ieder geval) een stuk beter.
Sinds upgrade naar OSX 10.7 en Traktor 2 heb ik bovenstaande problemen.
  • Merethil
  • Laatst online: 06:25
nielsgaastra schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 14:35:
Waarschijnlijk een combo van OS X die ondanks wat ze zeggen met versie 10.7 toch wat logger is dan 10.6 en je upgrade naar Traktor 2. Alleen al te zien aan je CPU-gebruik bij één track vindt je laptop dit gewoon te zwaar. Misschien kan je het nog een beetje opvangen met een SSD waardoor alles toch nog responsief blijft, ook al is je CPU wel op 100% bij 2 tracks.
Andere mogelijkheid is gewoon teruggaan naar 10.6 en testen, óf teruggaan naar Traktor 1.6 en dat testen. Dit laatste lijkt me het meest nuttige, kan je door blijven gaan zonder dat je een nieuwe laptop moet aanschaffen.
  • DaMarcus
  • Laatst online: 13-11 12:51
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Een SSD vind ik een dure oplossing om de hick-ups de deur uit te doen. Persoonlijk zou ik een RAM-upgrade uitvoeren en upgraden naar 8GB RAM. Daar heeft Lion zeker baat bij.
By the way, wat nou als je de controller loskoppelt om vervolgens tracks in te laden? Heb je dan nog steeds last van hick-ups?
  • Enzo Dizono
  • Laatst online: 11-11 12:19
8GB heeft voor dit model geen zin, 4GB is officieel de max. Wel schijn je 6GB te kunnen gebruiken met 1x4GB en 1x2GB. Hoewel officieel niet mogelijk heb ik ergens gelezen dat een computermagazine heeft getest dat de setup met 6GB wel degelijk sneller is.
www.jessekraal.nl
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
Ah, was in de verwarring met de Late 2008, my bad.
  • TimMer
Tips van Native Instruments zelf. :)
Ik draai zelf Traktor Pro 2.5.1 op Windows 7 op een beestachtige laptop (3610QM, 8GB DDR3, 512GB SSD) en ook dit werkt niet altijd even vlekkeloos. Simpel gezegd: Traktor is beroerd geprogrammeerd.
