HTPC samenstellen
  • Chris12
  • Laatst online: 19-10 18:39
Mij is gevraagd om een HTPC samen te stellen voor een budget van maximaal eur 500,-
Er zal XBMC op worden geinstalleerd, met name om films/muziek en foto's te bekijken.
Maar ook youtube en uitzending gemist (plugin).
De kast die men graag wil is de silverstone milo ML03B
Nu heb ik het volgende in gedachte:
#ProductPrijsSubtotaal
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 94,99€ 94,99
1Silverstone Milo ML03B€ 58,20€ 58,20
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 29,50€ 29,50
1Intel Core i3 2120 Boxed€ 106,90€ 106,90
1be quiet! SFX Power 350 Watt€ 48,75€ 48,75
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 26,90€ 26,90
1Asrock H67M B3€ 65,45€ 65,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 430,69
Er komen nog wat fans bij, om zorg te dragen voor een goede airflow/koeling, omdat het geheel in een TV meubel komt te staan van 14cm hoog.
Ik zit nog wel met de volgende vragen:
- Past de i3 incl. org koeler wel in deze kast? Of moet ik aan een andere koeler denken, welke?
- Is de voeding van het juiste type?
- Heeft de onboard GPU op de ASRock voldoende power om de diverse media af te spelen, of is een losse videocard een must?
Eventueel kan er ook naar de volgende kast gekeken worden. deze heeft een remote en al voeding erbij in.
Is dat geen betere keuze dan? is de remote een RF of IR type?
- MS-Tech MC-1200
Mijn PVOutput
  • sn33ky
  • Laatst online: 11-10 18:52
- Voor de i3 icm die kast zou ik een low profile koeler installeren. Deze bijvoorbeeld: pricewatch: Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
- Voor de voeding. Zie dit lijstje http://tweakers.net/price...HlEQb7Ctd57mOnJt117QwxBg_. allemaal 80 plus gold voedingen.
- Een videokaart is niet nodig voor films af te spelen. alleen als je gaming zou willen doen.
- MS tech zou ik afraden als merk.
  • jaapsander
  • Laatst online: 12-10 15:20
De stock koeler van de i3 past prima in die Silverstone kast. Die koeler die sn33ky noemt is wel stiller, maar verhoogd het budget natuurlijk wel met 30+ euro. Alleen doen wanneer stilte belangrijk is.
Een 80+ gold voeding is leuk, maar in veel gevallen de meerprijs niet waard (alleen in specifieke gevallen waarbij de HTPC 24/7 aan staat). Een goede 80+ van 300W is goedkoper en bijna net zo zuinig. Je hebt nu een sfx voeding geselecteerd, deze is een stukje kleiner dan een ATX voeding wat in deze kast handig is mbt cablemanagement. Overigens past een ATX voeding met iets meer moeite ook.
Je hebt nu een Intel platform, maar waarom ga je niet voor een AMD A4-3400 met FM1 moederbord? Qua prijs een stuk goedkoper, sterkere en betere GPU (betere ondersteuning icm decoder van XBMC (ffmpeg)). Alleen minder CPU kracht (wat je toch niet nodig hebt op een HTPC) en iets minder zuinig.
  • grendl
  • Laatst online: 09-06 14:08
jaapsander schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 11:20:
Ik ben het helemaal eens met jaapsander!
Ik heb al HTPCs in elkaar gestoken met i3 en met A6-3650 en van deze laatste ben ik eigenlijk meer tevreden.
All general statements are false.
  • Chris12
De reden dat ik voor een i3 heb gekozen was eigenlijk dat ik daar een poosje terug mn eigen HTPC omheen heb gebouwd, waar ik naar volle tevredenheid gebruik van maak.
Maar ik neem jullie adviezen mee, alhoewel een quad core een beetje overkill is (er zal niet op ge-gamed worden).
Stillere koeler is niet nodig, de HTPC staat in een meubel.
Ik kom nu tot de volgende (goedkopere) opzet:
1Asrock A75 PRO4-M€ 61,95€ 61,95
4Nexus Real Silent SP802512L-03 , 80mm€ 3,25€ 13,-
1Scythe Slip Stream SM1425SL12L, 140mm€ 6,-€ 6,-
1AMD A4-3400 Boxed€ 44,95€ 44,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 384,24
Ik denk dat ik zo wel in de juiste richting zit. Zou wellicht nog een kleine SSD erbij kunnen doen voor de opstart snelheid, past denk ik wel in het budget.
Mijn PVOutput
  • donny007
  • Laatst online: 18:55
donny007
Try the Nether!
Let op: De Be Quiet! SFX-power voeding heeft géén 8-pins CPU-power-aansluiting/EPS-connector (P8), slechts een 4-pins P4-connector. Je moet er dus nog een P4 naar 8 pins (EPS) kabeltje bijkopen voor dat moederbord (sommige moederborden werken ook prima met alleen de 4-pins aansluiting, maar niet altijd op vol vermogen, vaak worden ze simpelweg doorverbonden op het mobo).
Ik mis ook een CPU-koeler, de 140mm fan gaat nergens passen, de voeding gebruikt dat gat voor luchtaanvoer.
Ik kwam hier ook achter bij het samenstellen van mijn HTPC, die overigens gaat bestaan uit de volgende componenten (AMD based, zonder lokale opslag):
1Asrock A75M€ 55,-€ 55,-
1Scythe Big Shuriken 2 Rev. B€ 31,80€ 31,80
2Sharkoon Silent Eagle 1000 , 80mm€ 6,40€ 12,80
1be quiet! SFX Power 300 Watt€ 43,41€ 43,41
1Samsung 830 series 64GB€ 65,45€ 65,45
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 39,99€ 39,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 351,60
[ Voor 3% gewijzigd door donny007 op 04-09-2012 22:51 ]
/dev/null
  • Chris12
Dus de boxed AMD A4-3400 heeft geen koeling er standaard bij zitten? Zal dan de "Scythe Big Shuriken 2 Rev. B" toevoegen.
Ik zie dat de ASrock A75 ook al prima voldoet ipv de PRO serie.
Setup wordt als volgt:
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 67,-€ 67,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 470,09
Mijn PVOutput
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Er zit wel een boxed koeler bij (die was ik vergeten), maar daar wordt je niet vrolijk van ivm geluids- en warmteproductie. Je hoeft niet alle casefansloten te vullen (4 naast elkaar), twee (stillere) casefans is voldoende.
Als je het systeem in een gesloten meubel plaatst, zorg dan wel voor goede ventilatie (als het systeem zijn eigen warme lucht circuleert is het snel gedaan met de hardware, een tv-meubel warmt snel op).
[ Voor 23% gewijzigd door donny007 op 05-09-2012 08:39 ]
/dev/null
  • Tijmus
  • Laatst online: 26-11-2021
donny007 schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 22:35:
Ow thanks voor de tip. Die moet ik ook nog even bestellen voordat mijn spulletjes binnenkomen (vergelijkbare AMD setup) :).
  • donny007
donny007
Try the Nether!
Tijmus schreef op woensdag 05 september 2012 @ 09:47:
Als je het systeem in je wenslijst hebt genomen is de SFX-power voeding toch al overbodig, de Techsolo TC-2200 kast heeft een ingebouwde 350 Watt voeding van onbekend merk en kwaliteit.
/dev/null
  • Tijmus
Die helaas behoorlijk veel lawaai en warmte produceert... Zie bijv. de reacties in http://tweakers.net/productreview/15763/ms-tech-mc-1200.html. Voor de zekerheid toch maar vervangen dus.
  • jaapsander
No offence, maar dit is helemaal niet nodig. Die 8 pins is optioneel en is pas nuttig wanneer je een (veel "zwaardere") CPU gaat overklokken zodat er extra vermogen beschikbaar is. Bij gebruik van een AMD A4 dus helemaal niet relevant. Ook is het niet zo dat het moederbord (je bedoelt CPU) dan niet op vol vermogen werkt. Als je het moederbord uit gaat pakken zie je vaak ook een stickertje over 4 v/d 8 pins zitten. Ik heb al een aantal setups gebouwd met een ATX 20 pins stekker ipv 24 pins en met een 4 pins P4. Werkt allemaal prima.
Overigens is die voeding in een Ms-tech of techsolo kast van slechte kwaliteit.
Verder zou ik het geheugen vervangen door 1600MHz geheugen bijvoorbeeld pricewatch: G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ hier heeft de GPU baat bij.
  • Chris12
Ok, ik heb DDR3 geheugen aangepast, naar een 4GB Dual Channel DDR3-kit @ PC3-16000
en tevens 2 ventilatoren ipv 4.
Warmte in het TVmeubel kan worden afgevoerd door 2 gaten aan de achterzijde, de HTPC zou dus niet helemaal opgesloten zitten
1Asrock A75M€ 55,50€ 55,50
2Nexus Real Silent SP802512L-03 , 80mm€ 3,25€ 6,50
1Corsair XMS3 CMX4GX3M2B2000C9€ 32,45€ 32,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 469,64
Mijn PVOutput
  • jaapsander
Ik zou dit geheugen pakken pricewatch: Corsair Vengeance CML4GX3M2A1600C9 Low Profile of pricewatch: G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ is wat goedkoper dan de 32 euro voor het corsair setje dat je nu hebt.
Optioneel, zou ik het moederbord houden uit je vorige setup, deze is maar 6 euro duurder en kun je beter uitbreiden (heb zelf laatst een setup gebouwd met dit bord en beviel goed). Maar die A75M is inderdaad ook al prima.
Warmte afvoeren aan de achterkant van de behuizing is inderdaad ideaal. Vergeet niet de fans aan te sluiten op het moederbord (zijn 2 extra aansluitingen voor, één 3 pins en één 4 pins) en het toerental van het geheel te verlagen.
[ Voor 15% gewijzigd door jaapsander op 05-09-2012 15:28 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Wel even iets om rekening mee te houden:
Before concluding the piece, I would like to link to our review of Llano from a HTPC perspective. The good news is that many of the issues cited have been fixed. However, the integrated GPU is still not powerful enough for 1080p60 H.264 decoding. If your usage scenario involves playback of such files, it is strongly suggested that one of the quad core APUs be picked up so that you have enough oomph for multi-threaded software decode. High quality madVR rendering is not possible with the integrated GPU, nor is possible with the Intel Sandy Bridge HD 2000/HD 3000 series. You'll need a more potent discrete GPU to help with such scenarios.
Bron: Anandtech
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • jaapsander
Madrox schreef op woensdag 05 september 2012 @ 15:49:
Bron: Anandtech
Je hebt zeker gelijk met je post, echter kom je in de praktijk bijna nooit 1080p60 materiaal tegen (alleen specifieke home video zijn soms in dat formaat (uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd)). Ook staat er dat high quality mavr rendering niet mogelijk is. Nu is dat ook alleen is specifieke gevallen zo, bijvoorbeeld wanneer je interlaced materiaal (1080i) met de zwaarste instellingen in Madvr wilt deinterlacen en je nog wat andere filters toe wilt passen. In de praktijk weet 9/10 HTPC gebruikers niet waar VA deinterlacing voor staat en gebruiken ze XBMC om video's af te spelen (dus geen Madvr filter).
Zelf heb ik een i3 2100 met dus een relatief zwakke GPU en ik kan prima madvr icm MPC-HC gebruiken om mijn H264 materiaal af te spelen. Alleen moet ik een aantal settings terug schroeven (kwaliteitsverschil zie je amper aangezien de bron al van goede kwaliteit is). De GPU van een A4 heeft 160 sp's en met 1600 MHz geheugen kun je al een stuk meer dan met mijn i3, de A6 heeft zelfs 320 sp's waarmee je prima hogere instellingen van Madvr kunt gebruiken.
Ik blijf er alleen wel bij, als je niet weet wat Madvr is, gewoon XBMC wilt gebruiken en nog nooit van VA deinterlacing hebt gehoord heb je aan een A4 al genoeg.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
In de praktijk volstaat een A4 meestal wel inderdaad, alhoewel ik persoonlijk toch eerder voor een A6 zou kiezen omdat je hier (relatief) zeker weet dat je voldoende power in huis hebt om alles te kunnen afspelen, en het prijsverschil is niet zo heel groot. Voor die paar euro meer koop je een beetje extra zekerheid van een goede performance. Dat lijkt het me wel waard eigenlijk.
iRacing Profiel
  • Chris12
Na wat overleg met degene waarvoor de HTPC bestemt is, wordt het de volgende configuratie (snellere processor, geen SSD).
Het DDR3 geheugen laat ik de 2000 Mhz, of is dit niet nodig voor de A6 processor?
1Asrock A75 PRO4-M€ 61,90€ 61,90
1Western Digital Green WD20EARX, 2TB€ 94,80€ 94,80
1AMD A6-3650 Boxed€ 72,45€ 72,45
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 436,35
Mijn PVOutput
  • kroegtijger
Chris12 schreef op donderdag 06 september 2012 @ 08:15:
2000Mhz is volledig overbodig als je niet gaat overklokken. Met een A6 is 1600Mhz geheugen meer dan genoeg. Je kan daarvan met 4GB al af; 8GB is een overkill, maar de prijzen zijn dermate laag op het moment dat het 't overwegen waard wordt.
Mocht je alsnog een SSD overwegen, dan kan je eens naar een Agility 3 van OCZ kijken. Waren in het begin wat problemen mee, maar dat lijkt inmiddels achter de rug na een firmware-update. Het is wel een MLC-disk (weliswaar wel met Trim), maar met een prijs van maar 50,- voor 60GB en SATA III kan het toch wel erg interessant worden om te overwegen
iRacing Profiel
