• versace1
  • Laatst online: 14-06 17:10
hallo allemaal,
ik heb een pc van een bekende staan en het vertoont vreemd gedrag.
het start vaak niet op, als de power knop indrukt, licht het groene lamp op en gebeurt er verder niets.
normaal gesproken moet je een piepje van het moederbord horen en zie je dan ook de bios op het scherm.
pas na meerdere malen aan/uit zetten start de pc op. als het eenmaal opgestart is komt het regelmatig voor dat windows xp erg traag is en soms zelfs vast loopt. de voeding heb ik bij de opstartfout gemeten en alle spanningen zijn oke. ik dacht dat de harde schijf de boosdoener is , bij controle met seatools kreeg ik een fout code. hierna voor zekerheid een lange test uitgevoerd en hieruit bleken de fouten te zijn gerepareerd (ik vermoed slechte sectoren). heb toen windows opnieuw geinstalleerd maar kreeg toen uitroeptekens bij apparaatbeheer voor lan , audio en vga. heb de drivers gedownload en alsnog geinstalleerd maar kreeg foutmeldingen bij installatie van de drivers voor audio en vga ?
de zelf gemaakte pc is net 2,5 jaar oud. het moederbord is een asrock G31M-GS.
harde schijf is ,zo uit mijn hoofd , een seagate 7200.12 250gb sata.
heeft er iemand een tip wat het kan zijn ? is het moederbord defect ? deze is net buiten de garantie.
is er nog een coulance mogelijk of moet er een nieuwe aangeschaft worden ?
  • Reepje
Als je uitroeptekens krijgt bij drivers, dan heb je de verkeerde drivers te pakken.
Het doormeten van de voeding kan, maar is een vrij specialistisch werkje; simpelweg de spanning meten met een metertje wil weinig zeggen.
Als je denkt dat de HD niet lekker is/was, probeer dan met een andere HD, of start met een live cd en kijk dan of de computer het wel goed doet.
Welk besturingssysteem? Alle updates binnen?
  • Qua Salébra
  • Laatst online: 02-04-2022
Dit soort zaken zijn simpel te testen. Koppel de harde schijf los en start een live versie van Ubuntu. Wat werkt er? Soms wordt het niet starten, of niet regelmatig starten van een computer veroorzaakt door defect (of niet-compatibel) geheugen. Echter, aangezien je niets hebt veranderd, lijkt dit niet een logische oorzaak.
Een ander probleem kan de voeding zijn. Ook al zijn alle waarden correct, niet-merken kunnen naar verloop van tijd problemen krijgen met de spanning tijdens de eerste paar seconden van een koude start.
Als laatste zijn bad sectors een indicatie dat er iets misgaat is met de harde schijf. Repareren is niet mogelijk (bepaalde sectoren niet gebruiken kan wel). Combineer dit met het niet goed starten van Windows en de meest waarschijnlijke oorzaak is de harde schijf. Dit kun je gemakkelijk testen met de drive software die standaard met de Ubuntu (live) wordt geleverd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
versace1 schreef op maandag 03 september 2012 @ 12:50:
Dat moederbord heeft nog liquid caps, grote kans dat die bol staan. De G31 is nog uit de periode dat ASRock met name low-end nogal wat rotzooi op de markt gooide met goedkope elco's. Dus kijk eens hoe die eruit zien.
En weet je zeker dat die PC pas 2,5 jaar oud is, die chipset is namelijk al heel veel ouder dan dat.
  • versace1
TERW_DAN schreef op maandag 03 september 2012 @ 13:26:
ik heb de kast nog open. op het moederbord staat G31M-GS. de bekende van mij heeft de koopbon van de onderdelen laten zien. de onderdelen zijn in december 2009 besteld bij Informatique.
ik ben zelf technisch van beroep, ik zie geen bolle, lekkende elco's of andere gekke dingen.
de bios heeft volgens de asrock site de laatste versie.
op de pc was windows xp sp3 geinstalleerd. de windows cdrom heb ik ter beschikking.
ik zal ubuntu op een dvd branden en het hiermee proberen.
als ik meer nieuws heb, zal ik het laten weten.
  • versace1
ik ben een stap verder. ik heb een andere harde schijf die ik nog had liggen geprobeerd maar het vreemde gedrag bleef. ik heb toen de grafische kaart vervangen van mijn eigen pc en de pc draait weer goed. voor de zekerheid heb ik windows xp sp3 opnieuw geinstalleerd en alle updates geinstalleerd. gisteren een paar uur laten draaien en nog geen probleem ontdekt. zou de grafische kaart dan toch defect zijn ?
ik zal een nieuwe kaart aanschaffen heeft het zin om bijvoorbeeld een radeon hd 5450 of een geforce gt210 te nemen ?
er worden geen zware spellen op gespeeld.
graag tips !
  • Boefmans
  • Laatst online: 27-08 08:58
wat wordt er wel op gespeeld? :-)
als het enkel voor internet en af en toe een filmpje is, zou ik even een 2e hands kaartje zoeken...
mixing a drink and music
  • versace1
de oude kaart is/was een ati radeon hd 4300 512 mb.
de pc wordt gebruikt voor veel internetten , filmpjes kijken en games.
hij wil ooit nog overstappen naar windows 7. moet je voor windows 7 een snellere kaart hebben ?
Je kunt niet met een multimeter meten of alles spanningen goed zijn. ;)
Kun je alles systeemspecs ook noemen i.p.v. de helft?
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Ik kan me vergissen, maar heeft die chipset geen integrated gpu?
specs
  • versace1
even denken, kast en voeding is van Aopen. moederbord : G31M-GS , geheugen 2x1 GB 800 MHz ddr2 , grafische kaart radeon HD4300 512 MB, hdd seagate 7200.12 250 Gb weet type niet uit het hoofd en dvdrw van Optiarc.
het moederbord heeft inderdaad een onboard GPU. echter de monitor heeft volgens mij geen VGA aansluiting alleen DVI.
  • versace1
ik heb helaas slecht nieuws. de pc start weer niet op. ik dacht echt dat het probleem opgelost is.
de pc is nu dus onbetrouwbaar als de pest. sorry voor taalgebruik.
heb geen andere moederbord of voeding om het te testen. zover ik heb kunnen meten zijn de spanningen op de atx stekker netjes aanwezig. ik zie dat de nieuwste moederborden (socket 775) werken met DDR3 geheugen. het oude moederbord werkt nog met DDR2 geheugen. dus dan moet er ook weer DDR3 geheugen bij gekocht worden. is er echt verbetering met DDR3 geheugen ?
oh ja ik ben er achter dat het een dual core E6300 processor is.
de goedkoopste moederborden zijn (weer) van Asrock. twijfel of ik weer voor dit merk moet gaan...
En welke Aopen voeding heb je?
Maar zoals ik al zei kun je niet met een multimeter meten of de de spanningen nog goed zijn. Overigens zijn er nog wel genoeg socket 775 mobo's met DDR2 te krijgen maar ik zou niet zo maar een nieuw mobo kopen zonder dat je weet wat je probleem is. DDR3 is trouwens ook niks beter of sneller voor jouw PC.
  • versace1
ik heb het even nagevraagd want op de kast staat niets. de kast is een Aopen Es45b. ik zal rondvragen of er iemand een voeding te leen heeft.
Het beste kun je alles even lostrekken, schijf, rom, kaartlezer.
Dan de het bord met enkel de grafische kaart er in opstarten, als deze dan wel opstart en je het bootsignaal hoort, een voor een de apparaten weer aansluiten tot het probleem zich weer voordoet.
