pentium II 350 overclocking
Ik heb een pentium 350. nu wil ik een keer iets proberen met overklokken. nog nooit gedaan. hij is nu 31 graden idle. moet ik een beter koeler kopen om te overklokken? en welke is er goed voor?
ff search gebruiken......
  • nitpicker
  • Laatst online: 08-08 13:44
nitpicker
uNF
Ik heb in de bios het FSB omhoog gebracht, die van mij draait nu op 414 Mhz.. toch aardig.. als je hem hoger zet vertikt windows het om op te starten. :(
  • Eindbaas
  • Laatst online: 09:34
Tja, multiplier natuurlijk niet proberen te veranderen (lukt toch niet >:)). Bussnelheid even op 112Mhz zetten en je hebt 392Mhz(zie sig). Die van mij draait met koe aan op 29 graden. Heb em ook wel op 466Mhz gehad (133Mhz bussnelheid) maar daar kon m'n SCSI-controller niet goed tegen...
hmm, ik heb de mijne op 467 (133MHz FSB) met gewoon 100MHz geeugen, 490 start windhoos niet meer op...
specs geheugen/video: zie homepage
  • Eindbaas
Op woensdag 28 maart 2001 13:10 schreef MREn het volgende:
Jep, kan ook best, maar dan mot m'n SCSI kaartje eruit en dat wil ik (nog) niet. Ander SCSI plankje is natuurlijk ook optie :)
  • nitpicker
nitpicker
uNF
mijn bussnelheid kan ik niet hoger zetten dan 118 Mhz, anders wil windows niet meer... hoe zou dat kunnen komen????
  • MICHIEL123
Op woensdag 28 maart 2001 13:07 schreef nitpicker het volgende:
mijne trekt nog net 487 d8cht ik maar meer ook niet
<disjfa> honden zijn dom en die moet je gewoon opeten met kerst en een kat nemen als huisdier :)
Op woensdag 28 maart 2001 13:17 schreef nitpicker het volgende:
weigende pci/agp-kaart, slecht geheugen...
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Op woensdag 28 maart 2001 13:10 schreef wouter76 het volgende:
Als je een boxed versie hebt is de multiplier wel unlocked (ben een bezitter van zo een).
Multiplier 4.5 en 112MHz stabiel op 504MHz.
Alleen wordt die wel wat warm 52 graden :(
Maar goed ik ben nog een keer van plan om waterkoeling te bouwen. Kijken of die hoger gaat
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
  • Eindbaas
Op woensdag 28 maart 2001 14:03 schreef Snurp het volgende:
Wat is boxed precies? Ik heb nog een pII 400 (slot1) liggen en die zit in een gesloten behuizing (boxed????). En ik dacht dat van alle PII's boven de 266Mhz de multiplier gelocked is. Meer info is erg welkom.
wat boxed bij PII precies is weet ik ook niet.. maar het is wel zo dat het zo'n ingepakt ding is met een groot koelblok + fan..
bij PIII is een box versie een cpu in een kartonnen doosje met koeling..
mijn PII 350 loopt overigens ook op 133MHz (466) met pc100 geheugen...
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Dat dacht ik in eerste instantie ook totdat ik een proc kocht met een vaste koeler.
Perongeluk vetzette ik de multipier ipv de FSB. Het systeem starte op met de multi op 5x. Alleen werd die veel te warm.
De koeler er vakundig uit gehaald. Zit vast met torix schroeven. no8 dacht ik. Een athlon golden orb erop gezet en verder geprobeerd.
Eureka, een PII 350 zonder multiepier lock. :P
  • Hoppie
Heb al enkele weken m'n PII 350 op 434MHz draaien (FSB 124MHz). Daarvoor moest ik wel m'n geheugen op CAS 3 instellen i.p.v. CAS 2 (PC100 SDRAM).
Hiermee draaid W2K zonder problemen. Enkel m'n PCTV Rave lijkt er wat moeite mee te hebben.
Helaas heb ik geen temperatuursensor op m'n proc, dus ik heb geen idee hoe warm ie draait. ;( 't Is een standaard SLOT1 met originele Intel cooler.
Op woensdag 28 maart 2001 14:34 schreef Snurp het volgende:
THAT'S NOT FAIR!! :)
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Try it, maybe your just as lucky as i'm ;)
  • nitpicker
nitpicker
uNF
ik heb dus ook een originele Pentium II 350, in zo'n zwarte box met cooler. maar mijn multipier kan ik niet veranderen.. vast op 3,5 :(
  • Joto
  • Laatst online: 08-08 20:04
1+1+1 = 1
  • Eindbaas
Oke, de omschrijving klopt. Vanavond maar snel even proberen of die "boxed" pII 400 van mij dat ook kan. Dan maar5 hopen dat ie niet zo heet wordt :P M'n pII 350 blijft veel koeler na overklokken:?
  • Eindbaas
Hehe, mezelf quoten:P
Voor de topicstarter: die 29 graden haalt ie overigens met zo'n flutcoolertje van coolermaster... Wat voor een cooler gebruik jij dan? Ben nu iets nieuws aan het testen, wat erg veelbelovend lijkt. Kleine test bracht de temp van 29 graden terug tot 10(brrr) graden, dit natuurlijk met de koe aan:)
hey dat kastje wat om de cpu zit staat zo'n code.. kunnen jullie die misschien ook posten?? misschien dat we er wat uit kunnen halen waarom die van [naam kwijt] unlocked is... :?:?
350/512/100/2.0V S1
18450418-0312 Philippines
i(m)(c) '97 SL356
kom op dan :)
ik heb zo'n gekke standaard koeler... hoe krijg ik dat ding eraf... ik heb al lopen wrikken maar wil niet lukken... :(
intel levert overigens wel altijd kwaliteit koelers.. bij een celeron 600 zit dezelfde als bij een PIII 1000!!! :9~:9~
  • Eindbaas
Op donderdag 29 maart 2001 11:14 schreef limp_bizkit het volgende:
350/512/100/2.0V S1
i(m)(c) '97 SL356
Die van de pII 350 heb ik zo niet bij de hand, geeft niet, want die is toch niet geboxed en wel gelocked...
Hier de nummers van een boxed pII 400 waarvan ik (nog) niet weet of die gelocked is of niet:
80523PY400512PE SL2U6
Y9020329-0192 IRELAND
Meer staat er niet op. En nu maar hopen dat er meer tweakers even het nummertje willen posten:)
  • Eindbaas
Op donderdag 29 maart 2001 12:37 schreef limp_bizkit het volgende:
kom op dan :)
Hoe is deze bevestigd? Met beugeltje of imbus/torx schroevjes?
het zit gewoon vastgeklikt... niet met iets bekends... net ff een ruk gegeven en de bovenste 2 waren los.. alleen de onderste 2 willen niet.. :(:(
  • Eindbaas
Op donderdag 29 maart 2001 13:05 schreef limp_bizkit het volgende:
Heb je niet even een webcam/digitale camera dat je even een plaatje kunt posten?
helaas.. ;(
  • Eindbaas
Ik heb nog even op de site van Intel gesneupt en heel wat PDF'jes met technische verhaaltjes over de PII:Z gedowned, maar nix over unlocked.... Zou natuurlijk ook te mooi zijn geweest. Misschien is het verstandiger een nieuw topic hier aan te wijden. Met goede titel e.d.
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Ik heb de SL-code van m'n 350 niet bij de hand. zal kijken of ik die nog vanavond kan posten (mist m'n hd mod klaar is). Anders komt die morgen wel. Als de treat up blijft.
Om je koeler eraf te halen kan je natuurlijk ook de gaatjes/schroefjes doorboren, op een rustige snelheid. Als het goed is heeft je processor wel genoeg speling. Pak een boortje M2 en loodrecht met een vaste hand boren. Met veel geweld neuk je alleen een ezel en maak je meer kapot dan je lief weer inelkaar kan zetten
dan neuk je een ezel????? :)
en die code kan je gewoon zien maak je kast open en je ziet hem al.... hoeft niet koeler eraf te halen ofzo... :)
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Op donderdag 29 maart 2001 16:16 schreef limp_bizkit het volgende:
Nijmegens gezegde/spreekwoord. "Met geweld neuk je een ezel"
Tja ik heb goede ogen, maar kan nog niet van Eindhoven (daar zit ik nu) naar Nijmegen in m'n pc kijken. Helaas nog niet, wordt aan gewerkt :)
