Ontvangen/verzenden Mail werkt niet op werk
  • WTM
  • Laatst online: 19:48
Tweakers,
Ik heb een rMBP waar ik Mountain Lion op draai. Deze neem ik regelmatig mee naar m'n werk, soms werkt dat net even wat prettiger.
Als ik de rMBP aan 't netwerk hang (via ethernetadapter of via WiFi) dan kan ik wel gewoon browsen maar als ik mail open dan werken mijn gmail accounts niet.
Heeft denk ik te maken met het blokkeren van bepaalde poorten op mijn werk?
Systeembeheer wil wel helpen maar die komen er niet helemaal uit. Bepaalde dingen worden weer elders gedaan (andere systeembeheerder op afstand doet de firewall ofzo).
Nu heb ik een Synology hier thuis staan, die ik als VPN toegangspunt kan gebruiken. Helaas kom ik mijn VPN niet op want ook 1723 poort is dichtgegooid. Is er iemand die weet hoe ik de Synology poort zo kan aanpassen dat het bijv. via poort 80 loopt? (als dat zin heeft?)
Of hoe krijg ik 't aan de praat??
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
En wat werkt er dan niet? Een duidelijker omschrijving en de foutmeldingen die je krijgt kan helpen in het vinden van een oplossing, als ook als je zoekt via Google :)
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Kavaa
  • Laatst online: 19-11 02:16
Als je bijvoorbeeld Ziggo, UPC, KPN enz. hebt.
Dan staat je uitgaande mailserver op bijvoorbeeld smtp.ziggo.nl dat kent de internet verbinding van je werk natuurlijk niet.
Dus daarom gaat je mail niet naar buiten toe.
Als je gmail, hotmail of hosted exchange gebruikt dan kun je wel gewoon mailen.
Maar voor dat laatste zijn met een eigen domein wel kosten verbonden.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • Jeroen_ae92
  • Laatst online: 25-11 10:27
Uhh... als je wel kunt browsen, waarom zou je dan smtp.ziggo.nl niet kunnen vinden? Eerst even nadenken.
Er zijn idd providers die mail verzenden niet toestaan als het vanuit een andere provider komt zoals bv Ziggo. Maar in dit geval zijn de smtp poorten 25, 465 en 587 gesloten. Met goede redenen overigens.
U+
  • WTM
Excuus. Ik moet duidelijker zijn.
Ik wil via mail client gmail / Google Apps for your domain adressen gebruiken om te e-mailen (poorten voor inkomen en uitgaand verkeerd zijn denk ik geblokkeerd. Het betreft poorten, denk ik: 993 via SSL (imap.google.com) en  (smtp.gmail.com)
Ontvangen:
Mijnnaam@gafyddomain.com
imap.gmail.com
Use SSL: Yes
Port: 993
en deze voor verzenden
smtp.gmail.com (use authentication)
Use Authentication: Yes
Port for TLS/STARTTLS: 587
Port for SSL: 465
  • Jeroen_ae92
Dan zijn de poorten hiervoor gesloten op de firewall. Via het bedrijfsnetwerk kun je dit dus vergeten. Wellicht een tip om van je mobiele telefoon een mobiele hotspot te maken. Indien jouw toestel dit kan natuurlijk ;-)
U+
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Om mail te verzenden zou je eventueel de SMTP server van je werkgever kunnen ingeven, op voorwaarde dat deze SMTP verkeer van een mailadres buiten het eigen domein toelaat. De kans is klein, maar niet onbestaand.
Waarom zou je trouwens niet gewoon de Gmail webinterface gebruiken vanop het werk? Je moet dan natuurlijk wel internettoegang hebben...
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
^met stom
gewoon webmail gebruiken :?
[ Voor 70% gewijzigd door Alfa Novanta op 06-09-2012 13:45 ]
  • WTM
Bedankt voor de reacties! Ik wil graag met mijn Mail client bij mijn mail, zodat ik meerdere accounts makkelijker kan benaderen, integratie in OSX Notification center en algemeen gemak (bestanden slepen in client etc.)
Ik heb contact met de systeembeheerder gehad, die meedenkt met 't verhaal. Die heb ik gevraagd poorten te deblokkeren. Hij zegt dit gedaan te hebben:
"De TCP poorten 587 en 993 had ik al eerder opengezet. Ik heb nu poort 465 aan die groep toegevoegd."
Zou dit voldoende moeten zijn? (Ik zou zeggen van wel). Misschien moeten de servers van Google (imap.gmail.com en smtp.gmail.com / *.gmail.com / *.google.com) overigens ook niet gewhitelist worden ? Ik meen dat we FinJan gebruiken als firewall.
Als het dan nog niet werkt, is mijn verdere conclusie ' het ligt aan het netwerk' of als het dan wel werkt 'ik moet verder zoeken in mijn Mac software'. Het moet, mijns inziens, netwerk gerelateerd zijn daar ik op mijn eigen internet verbinding thuis (UPC) of via een dongle van T-mobile (en andere 'thuis ISP's') gaat het prima zonder verbindingen / instellingen aan te passen. Of heb jij nog een goed idee wat ik zou kunnen testen?
Ik heb dit al doorgelopen:
Configuratie van mail client op Apple (alles staat goed en werkt hier thuis) https://support.google.co...er.py?hl=en&answer=180188
Problemen met het verzenden van mail: http://support.google.com...wer.py?hl=en&answer=78775
Ik dit geprobeerd conform bovenstaande beschrijving van Google suppport; (op Windows machine alsmede mijn mac, beide krijgen helaas geen telnet verbinding) :
To run the telnet test on a Windows computer:
Open the Start menu, and select Run.
Enter command in the Open: field, and click OK.
Enter 'telnet smtp.gmail.com 465,' and hit Enter, or if you're using Outlook 2007, enter 'telnet smtp.gmail.com 587' instead. (Does the information in the prompt window clear? If not, please note the message that appears.)
Close the prompt window.
To run the Telnet test on a Mac:
Click the Macintosh Hard Drive icon, and open the Applications folder.
Open Utilities, and select Terminal.
Depending on what port you're using to send, type 'telnet smtp.gmail.com 25' or 'telnet smtp.gmail.com 587' in the prompt window and press Enter.
If you receive an error message after performing step 3, your network administrator or security software has blocked access to our servers. We recommend contacting your local network administrator or Internet Service Provider (ISP) for more information.
Hier een copy/paste vanuit hoe het er op Gregorius uitziet als ik de telnet test doe, zonder antwoord van de Google servers:
WTMs-MacBook-Pro:~ WTM$ telnet smtp.gmail.com 587
Trying xxx.xxx.xxx.xxx... (ip's weggehaald)
WTMs-MacBook-Pro:~ WTM$ telnet smtp.gmail.com 465
Hier een copy/paste vanuit thuis (die wel verbinding krijgt op de telnet test methode):
Connected to gmail-smtp-msa.l.google.com.
Escape character is '^]'.
220 mx.google.com ESMTP el6sm5353070wib.8
WAAR GAAT HET MIS ?! :-(
  • Compizfox
  • Laatst online: 18:45
Compizfox
Bait for wenchmarks
djkavaa schreef op maandag 03 september 2012 @ 08:12:
Dat kent de internetverbinding van je werk prima, alleen zullen ze het waarschijnlijk 'on purpose' blokkeren.
Jeroen_ae92 schreef op maandag 03 september 2012 @ 20:40:
Vinden kan ie hem idd wel, SMTP ernaartoe niet.
Ziggo doet dat trouwens niet. Heb hier Ziggo en kan zonder problemen m'n eigen hosted emaildienst gebruiken op poort 587.
Wel blokkeren ze (zoals alle ISP's zowat) poort 25 inbound.
WTM schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 22:47:
Waarom haal je die IP's weg? Dat IP is trouwens 173.194.65.108. (zou kunnen dat het er meer zijn door DNS load balancing)
Ik denk dat het misgaat bij een firewall. Waarschijnlijk staat de poort gewoon dicht.
[ Voor 80% gewijzigd door Compizfox op 07-09-2012 23:00 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
delete
[ Voor 99% gewijzigd door Compizfox op 07-09-2012 23:00 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 25-11 20:47
Whieee
Het lijkt erop dat je werkgever niet toestaat dat je naar 'vreemde' mailservers gaat. In tegenstelling tot wat je sysadmin beweert, staat het namelijk gewoon dicht zo te zien. Tijd voor een betere sysadmin denk ik ;)
Launching containers into space
  • WTM
Whieee schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 23:19:
Hij zegt dat hij de poorten open gezet heeft. Mag aannemen dat hij dat dan ook gewoon gedaan heeft. Anders zegt hij wel "nee, dat doe ik niet / dat mag niet want ... etc."
Denk dat de sysadmin de wens wel wil uitvoeren hoor, maar de vraag is of het voldoende was om alleen de poorten open te zetten? Wat moet er nog meer gebeuren?
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ik denk dat hij het wel open wil zetten, maar dat ie gewoon iets verkeerd heeft gedaan ;)
  • WTM
Compizfox schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 23:30:
Nog tips waar dat in "FinJan" te vinden is dan ? :-D
  • Darkstar
Darkstar
BSOFH
Hij moet in de firewall een rule aanmaken die het volgende toelaat voor het IP van jouw Mac:
Uitgaande poorten 587 en 465 naar de Google servers.
Indien de firewall deep packet inspection doet is het volgens mij ook nodig dat er een exception wordt ingesteld voor jouw Mac zodat uitgaand SMTP en inkomend IMAP verkeer toegelaten zijn.
Daarnaast moet (dynamic) NAT ook geactiveerd zijn, eventueel ook rechtstreeks op de rule die werd aangemaakt voor de twee uitgaande poorten.
Je sysadmin moet trouwens een manier hebben om op de firewall te zien wat er geblokkeerd wordt en waarom.
En voor alle duidelijkheid: ik hoop dat je sysadmin niet de poorten heeft open gezet voor iedereen in het interne netwerk en naar alle externe IP's, daar zou 'ie ooit wel eens spijt van kunnen krijgen...
  • WTM
Darkstar schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 09:52:
Moet ik persé een vast ip toegewezen krijgen ? DHCP is toch ook prima? Kan hij niet voor iedereen de google servers openzetten op poorten 587 en 465 ? Wat zou daar een risico van zijn? (ervanuitgaande dat Google geen kwade bedoelingen heeft?). Hij moet dus expliciet de Google servers openzetten? Welke moeten dat zijn?
Waarom zou het slecht zijn (zoals ik bijv. thuis heb, denk ik??) om de poorten open zetten van 587 en 465 ?
  • Darkstar
Darkstar
BSOFH
WTM schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 11:28:
Een vast IP in firewall rules is een stuk handiger in beheer en kan prima met een DHCP reservation. Als je beheerder dat niet kent moet je écht op zoek naar een andere sysadmin.
Er is vaak een reden waarom dat poorten geblokkeerd worden: mensen die tijdens de werkuren privé gaan mailen, surfen, etc. Een andere reden is dat een besmette laptop die je netwerk binnenkomt openstaande poorten kan "misbruiken" voor allerlei redenen.
Waarom alleen naar de Google servers: omdat anders ineens iedereen naar eender welke server kan connecteren over die poorten. Daardoor zou een laptop met malware bijvoorbeeld spam kunnen versturen vanaf jullie bedrijfsnetwerk waardoor je in no-time op blacklists belandt met je externe IP van de firma.
Dit is eigenlijk allemaal materie voor je sysadmin waar jij je geen zorgen over moet maken. Je sysadmin doet hoe hij het zelf wil, wij kunnen alleen maar advies geven op basis van jouw vraag.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 24-11 13:14
Los van de technische uitdaging, wat zegt het ICT beleid van de werkgever?
Fijn dat je appeltje meeneemt naar je werk maar waarom zouden ze je hierbij moeten helpen?
Firewalls hebben meestal poorten dicht staan om een reden.
Abort, Retry, Quake ???
  • WTM
Darkstar schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 22:59:
Nee ik bedoelde: welk veiligheidsrisico is er als je alleen Google servers openzet ? die is er dan toch niet ? (behalve onveilig verkeer van Google servers, maar dan moet je Google wantrouwen? ; In dit geval is er zelfs sprake van een Google Apps For Your Domain e-mail server etc.)
In het kader van een vast ip instellen mbv DHCP reservering. Moet hij dan mijn MAC adress hebben?
aZuL2001 schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 23:05:
Uit het PC protocol: "Medewerkers zijn gerechtigd het emailsysteem kortstondig voor niet-zakelijk
(persoonlijk) verkeer te gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke mailberichten, zowel intern als extern, mits dit niet storend is voor hun dagelijkse werkzaamheden of
voor anderen."
Overigens wil ik mijn mail client gebruiken om hoofdzakelijk zakelijk te kunnen mailen.
  • aZuL2001
WTM schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 23:26:
voor anderen."
Dat is heel wat anders dan het meebrengen van je eigen device.
Euh... Daar zou je dan toch toestemming voor moeten hebben?
Door je eigen device, welke per definitie niet aan het company ict beleid voldoet, te introduceren, ben je een risico. Als er ook maar iets raars gebeurt, is het wijzen naar jouw device wel erg makkelijk...
Weet niet of ik dit zo zou doen.
En als beheerder zou ik je netwerkkabel doorknippen.
  • WTM
aZuL2001 schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 23:47:
Het is nu al dat men met eigen devices (mobiele telefoon's via WiFi / ipads / laptops etc.) rondlopen. Dat zijn er tientallen. Het is ook niet dat ik iets probeer te omzeilen en iets probeer te doen dat niet mag. Dus stekker doorknippen lijkt me dan 'beetje' bot :-). Zeg dan: dat willen we niet / het mag niet.
  • aZuL2001
Dan zullen ze rap het beleid moeten gaan aanpassen lijkt me.
Zoals het nu gaat matcht het niet met het beleid. Maar dat maakt dat jij en je collega's wel een risico nemen (en zijn).
En ik zou het touwtje alleen doorknippen als dat beleid me daar de ruimte voor geeft (maar ik werk daar gelukkig niet).
Anyway, ik zou het een vervelende situatie vinden.
  • WTM
aZuL2001 schreef op zondag 09 september 2012 @ 01:10:
Welk risico vormen wij, als er door de organisatie wifi routers ophangen worden en we daar gebruik van mogen maken? Welke enge dingen kunnen wij doen als alle poorten dicht staan behalve die ik vroeg en alleen servers zoals ik zei van Google mail. Ik zie niet het risico, graag wat specifieke info, ben oprecht geïnteresseerd. Alleen risico als Google het verkloot. We vertrouwen Google al want Google apps for your domain gebruiken we al. Dus er is niet meer risico als voorheen?? Of zie ik dat verkeerd ?
  • aZuL2001
Bedrijfsdata naar buiten de organisatie transporteren.
Malware de organisatie binnenbrengen.
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
WTM schreef op zondag 09 september 2012 @ 01:41:
Ongereguleerde mail toestaan opent een aanvalsvector. Via mail kunnen virussen en trojans binnen komen. Als bedrijf kun je je eigen mail-servers voorzien van de nodige maatregelen om dit te voorkomen, servers van anderen niet.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • Darkstar
Darkstar
BSOFH
En het gaat niet alleen om de servers van Google. Een firewallrule mag dan misschien verwijzen naar een specifieke server, er zijn genoeg manieren om dit te exploiten zonder dat Google er iets mee te maken heeft.
Als ik je berichten zo lees is er een soort van BYOD-idee bij jullie in het bedrijf maar is de policy daar niet toe aangepast. Als het bedrijf toelaat om privé toestellen te gebruiken, dan moeten de beheerders instaan voor de nodige configuratie en beveiligingsmaatregelen. Maar aangezien je met je vragen hier terecht komt vermoed ik dat dit bij jullie bedrijf niet het geval is. Geen verwijt trouwens, gewoon een observatie.
En over dat WiFi verhaal: dit zit meestal in een apart VLAN zodat het quasi geen risico inhoudt voor het interne netwerk. Meestal zijn daar dan ook wat meer poorten geopend.
