• timotees
  • Laatst online: 14-09 17:09
Hallo medetweakers!
Na een tijdje wikken en wegen heb ik de philips 24PFL3507H TV aangeschaft. Volgens de handleiding ondersteund de TV Full HD over een VGA kabel, mits de frequentie 60Hz is. Ik heb mijn computer aangesloten volgens de instructies, maar ik kan geen hogere resolutie dan 1440*900 selecteren in Windows. De kabel is gewoon een standaard VGA kabel die ik bij de Dixons heb aangeschaft.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan komt en wat een oplossing kan zijn?
  • Michael Knight
  • Laatst online: 29-11 20:24
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Ondersteunt de videokaart wel de 1920x1080 resolutie? Welke kaart heb je? Hoeveel schermen stuur je tegelijk aan? Pak een oude vga kabel en probeer het daar eens mee?
Wat heb je verder al ondernomen?
Zie ook de Quickstart in Het algemeen beleid
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • timotees
Ik heb een HD3650 die de resolutie moet ondersteunen, dus die is denk ik niet het probleem. Ik stuur met de kaart alleen mijn tv aan. Een andere VGA kabel geeft hetzelfde probleem. Heb tevens een xbox360 aangesloten met een HDMI kabel die wel een full HD resolutie naar de tv kan sturen.
Ik ben nu op zoek naar een DVI -> HDMI kabel in de hoop dat die wel het juiste signaal naar de tv kan sturen.
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 16:14
Ik denk dat je videokaart geen hogere resolutie over VGA uit kan sturen.
Of je TV word niet goed herkend door je videokaart.
Ik verwacht dat je wel 1080p krijgt als je dat verloopje aansluit!
Zucht...
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
timotees schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 20:04:
En als je je PC via HDMI op je TV aansluit, krijg je dan wel 1080p optie? Dat geval zou DVI->HDMI gewoon moeten werken, HDMI is niet meer dan DVI plus audio :)
  • SgtElPotato
SinergyX schreef op zaterdag 08 september 2012 @ 20:19:
Daarom zoek ie juist die DVI - HDMI convertor. Er zal waarschijnlijk niet standaard een HDMI uitgang op dat kaartje zitten.
Zucht...
