• riyakuya
  • Laatst online: 06-09 19:48
Beste Tweakers,
Sinds een korte tijd hebben we een nieuwe pc en externe harde schijf. Het probleem dat we ondervinden is dat, na het starten van Windows, de externe harde schijf niet automatisch gezien wordt. We moeten dan de stroom of usb kabel er uit halen en er weer in stoppen voordat Windows aangeeft dat er een massa opslag apparaat is aangesloten.
Gezien de pc voornamelijk als mediacenter gebruikt wordt en de externe harde schijf op een vrij onhandige plek staat is het een vervelend probleem.
Weten jullie hier een oplossing voor?
PC Specs:
Moederbord: Gigabyte GA A75 UD4H
CPU/GPU: AMD A8 3870
RAM: 8gb Kingston DDR3 1600 mhz
Externe HDD: Samsung 1.5 TB
OS: Windows 7 64 bits
Drivers: Alles ge-update naar nieuwste versies
BIOS: In de BIOS nergens eens specifieke USB optie gevonden. Alleen onboard usb 1, 2 en 3.0 support.
Als jullie meer nodig hebben zie ik wel comments verschijnen.
  • MikeOO
  • Laatst online: 07:01
Komt dit niet door de externe harddisk zelf. Ik heb er hier ook 1 die in een soort slaapstand valt en pas wakker wordt door idd de usb kabel even los en weer vast te maken. Gebruik deze icm met een Xbox360 maar probleem is gelijk.
Ik weet niet waar je de harddisk voor gebruikt maar je kunt altijd overwegen om de schijf eruit te halen en direct in te bouwen in je PC mocht je geen oplossing kunnen vinden voor dit probleem.
Ik zou in iedergeval even erbij vermelden om welk merk / type externe harddisk het gaat.
  • riyakuya
MikeOO schreef op zondag 02 september 2012 @ 08:48:
Merk en type staat bij toegevoegde producten er bij :)
Verder is het helaas niet meer mogelijk om de hdd in te bouwen gezien ik er al 4 in mijn kast heb hangen.
Edit : Hier om het makkelijker te maken; Samsung G3 Station HX-DU015EC 1.5TB Zwart
[ Voor 5% gewijzigd door riyakuya op 02-09-2012 08:54 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
http://www.addictivetips....om-going-into-sleep-mode/
Misschien niet precies wat je zoekt.
http://www.techsupportfor...le-at-startup-567096.html
Probeer eens je usb hard disk als boot in te stellen in de bios, misschien start de harde schijf hierdoor op.
In het verhaal boven willen ze geloof ik dat je echt boot van de usb schijf, waardoor hij moet opstarten.
Zoek op google of bij hd firma of je de firmware kunt wijzigen, zodat de hd niet direct gaat slapen, tenminste als het aan de hd ligt.
[ Voor 65% gewijzigd door jan99999 op 02-09-2012 09:36 ]
  • riyakuya
jan99999 schreef op zondag 02 september 2012 @ 09:27:
Bedankt voor de reactie. Het rare is dat de HDD tijden het POST scherm en verdere opstarten gewoon aan gaat. Pas bij het starten van windows gaat het ledje voor op uit en moet ik een van de kabeltjes ontkoppelen en overnieuw er in steken. Ik krijg sterk het gevoel dat het aan de usb 3.0 drivers ligt..
  • jan99999
I assume the external hard drive is connected via USB. Most computers have the USBs set to turn off to save power. Go to Device Manager and click on all USB hubs listed. Click on the Power Management tab and uncheck the box the states "Allow the computer to turn off this device to save power" Also do the same thing for the controller.
http://forums.techguy.org...external-hd-does-not.html
http://answers.microsoft....-b121-464e1b510a8b?page=1
[ Voor 27% gewijzigd door jan99999 op 02-09-2012 09:49 ]
  • riyakuya
Hm ik heb die power save settings goed gezet. Lijkt er toch op dat ik me vergist heb wants tijdens de POST ging de hdd ook niet aan. Toch een bios probleem?
  • riyakuya
Vreemd genoeg ligt het aan de usb 3.0 poorten. Dit moederbord heeft 4 usb 3.0 poorten en 2 usb 2 poorten. Nu ik de hdd aan een usb 2 poort heb aangesloten start deze vrijwel direct op met Windows 7. Vreemd gezien ik nergens in de BIOS iets kan instellen.
Het werkt in ieder geval weer! Bedankt voor de reacties.
