Ledjes uit kermisrouter halen
  • Gluten Parody
  • Laatst online: 18:46
Mijn router (D-Link DIR655) heeft erg felle blauwe ledjes die ik graag zou willen uitschakelen. Het apparaat staat namelijk in mijn slaapkamer en het licht is erg hinderlijk (ook na afplakken met ducttape). Daarom hoop ik dat iemand me kan helpen met de volgende vragen:
A. Kan ik de ledjes gewoon van de printplaat af knippen/solderen? Of vinden de circuits dat niet leuk en moet ik weerstandjes ervoor in de plaats doen?
B. Als ik weerstandjes moet plaatsen, hoe vis ik dan uit welke waarde ik moet nemen? Of is er een waarde die sowieso in 'veilig gebied' valt?
Tnx! :)
Beeldscherm voor MacOS kiezen?
  • wkleunen
  • Laatst online: 25-06-2022
Je kan ze denk ik gewoon vervangen door normale diodes. Dat lijkt me beter dan ze te vervangen door een weerstand.
  • wkleunen
Moet je wel opletten dat de spanningsval ook ongeveer gelijk is, zie wikipedia:
Wikipedia: Led
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
zou ik net zeggen!
Heb ik een tijdje geleden ook gedaan met onze eigen router, omdat deze op de beveiligings camera steeds een bewegend beeld creeerde waardoor wij dus dachten dat er iemand de deur van onze loods inbeukte xD
Maargoed, ze zijn idd te vervangen door weerstandjes te plaatsen op de plek van de LED.
  • Dre
Dre
Gewoon eruit solderen en niets voor in de plaats zetten. Je zou ook de voorschakelweerstand van de LED kunnen vervangen door een weerstand met een hogere waarde, hierdoor blijven de LED's wel branden, maar minder fel
  • memphis
  • Laatst online: 17:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Je kunt ze gewoon loshalen zonder iets in de plaats te hoeven solderen.maar je mist enige controle op wat er gebeurt.
Je kunt extra weerstanden plaatsen maar een heledere LED blijft ook zwak een irritante LED. Ik zou adviseren om gewone groene, rode of oranje LED's met eventueel een extra voorschakelweerstand plaatsen.
Een ander idee wat je kunt doen is even uitzoeken welke pootjes aan elkaar (gezamelijke + of -) zitten en deze buiten de print om via een schakelaar te laten lopen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Zit er geen algemene anode/cathode aan? Daar kun je dan een schakelaartje tussen maken, zo kun je ze weer gewoon aanzetten.
  • DiedX
  • Laatst online: 10:42
Lowtech-oplossing: ducktape?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Fish
Fish
How much is the fish
ledje volkliederen met typex oid. is ook makkelijk verwijderbaar
Iperf
  • Damic
  • Laatst online: 18:19
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Lezen van de TS is een kunst, heeft ie al gedaan en is niet goed.
  • Keesk
  • Laatst online: 29-10 09:23
Zet er een kartonnen doos overheen (eventueel met gaatjes aan de bovenkant, voor de ventilatie).
  • Fish
Fish
Damic schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 11:21:
Meer lagen ...... er komt een moment dat het licht niet meer kan ontsnappen. je moet alleen wel de kritische massa van een zwart gat oveschrijden
Iperf
  • MsG
  • Laatst online: 01-11 20:40
MsG
Forumzwerver
Als je hem toch open haalt kan je ook gewoon ducktape om de lampjes zelf doen?
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
fish schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 11:28:
koop aluminiumtape, alu folie laat ook geen licht door. en het is stukken dunner
en het staat mooier dan zwart plakband :)
[ Voor 24% gewijzigd door mrc4nl op 01-09-2012 11:31 ]
ora et labora
  • apollo13
  • Laatst online: 18:57
MsG schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 11:29:
Of je pakt een fijne kwastje, en verft die led zwart, als je zwarte verf hebt natuurlijk.
Meerdere laagjes lijkt me wel raadzaam.
apollo13
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou zelf gewoon een beetje lompe tang pakken en ze eraf trekken.
Als je alleen het ledje sloopt blijft de rest prima werken hoor.
Vervangen met andere componenten is helemaal niet nodig, geeneen fabrikant gebruik die leds voor iets boeiends.
Over de leds schakelen met een schakelaar, waarschijnlijk zitten ze allemaal naar ground, maar dat is niet heel makkelijk om te zetten naar een schakelaar.
  • Gluten Parody
Dank voor de reacties! Ik hoef de lampjes niet te zien, aan het gedrag van de router merk ik wel of ie het doet of niet :) Daarnaast wordt de router misschien weer 0.2 Watt zuiniger als de lampjes eruit zijn, dan kan ik van de besparing na een jaar precies twee pepermuntjes kopen ;-)
Anyway, ik ga ze er gewoon uit smurfen. Wish me luck..
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Gluten Parody schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 13:53:
duurt wel even voor je de energiekosten van je soldeerbout er uit hebt ;)
TheS4ndm4n#1919
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Meest simpele en goedkoopste oplossing :
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tB7Wps.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door kitao op 02-09-2012 06:38 . Reden: afb. kleiner gemaakt ]
  • Gluten Parody
kitao schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 14:11:
...is om er een stekker aan te solderen die in NL niet past? Dat gaat inderdaad enorm helpen maar dan kan ik nu dit bericht niet tikken. :)
Ik heb de ledjes er met een tangetje uit geknipt, was zo gebeurd. Verder niets terug geplaatst. Het lastigste was nog om de behuizing open te krijgen (weerhaakjes en verborgen schroefjes onder de plakvoetjes). Operatie is in ieder geval geslaagd, dank allen!
  • kitao
Geen dank
Ik snapte toch al niet dat je die router dan niet gewoon in een andere kamer zet of dat je als je er last van hebt tijdens het slapen gaan niet de stekker eruit haalt maar jij sloopt liever dat apparaat.
Geeft niet, het zijn je eigen spullen en dat kan ik niet eens zeggen want ik heb een leending van de upc.
Anyway, ik vond dit topic wel grappig en dat mag ook weleens 8)
  • Gluten Parody
Tja, in de locatie of de hoeveelheid licht met de stekker eruit, daar lag mijn bezwaar niet. Mijn bezwaar lag in de hoeveelheid licht die 's nachts mijn slaapkamer in schijnt (daar komt 100 MBit het huis binnen). Dat is nu opgelost. Apparaat moet aan blijven staan omdat anders mijn wekker (Sonos) niet we(r)kt.
Verder werkt ie nog prima, dus ik heb 'm niet gesloopt maar een voor mij nutteloze feature verwijderd. Net als dat je in MS Office die suffe paperclip uitzet: irritant en niet informatief, dus weg ermee. Of zou jij dan een post-itje op je beeldscherm plakken? ;)
  • kitao
Een wekker op een router hahaha _/-\o_
Die kon ik nog niet maar het bestaat echt zie ik http://ictblog.nl/2012/03...raadloze-speakers-review/
Ok, sorry dan voor mijn flauwe grap ;)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Mijn opa plakte vroeger al een plakbandje over de klok van zijn videorecorder. Die truuk werkt nog steeds, en ik denk ook wel met routers.
  • jeroen3
Na even googlen denk ik dat dit hem is:
http://www.xbitlabs.com/i...-dir655/mainboard_top.jpg
http://www.xbitlabs.com/i...r655/mainboard_bottom.jpg
Dat gezamenlijke spoort ga je niet vinden, dat is namelijk een power plane al dan niet als tussenlaag. Maar als je één pootje van de ledjes losknipt met een kleine zijkniptang zijn de ledjes uit, en kan je ze altijd weer opnieuw verbinden met een soldeerbout.
Of je plakt een half rolletje zwarte tape erop.
  • Gluten Parody
Dat is hem inderdaad. De led's zitten in zwarte houdertjes om ze naar het front van de router te richten. Die houdertjes heb je er zo vanaf gewurmd en dan hou je de led over die met pootjes van +- 1cm naar de print loopt. Genoeg ruimte dus om door te knippen, dat is wat ik heb gedaan.
We hebben het trouwens niet over een exotisch duur apparaat, hij was 2 jaar geleden 50 euro ofzo.
[ Voor 15% gewijzigd door Gluten Parody op 01-09-2012 20:14 ]
  • The Zep Man
  • Laatst online: 09:32
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
1. Plak zwarte duct tape over LEDjes.
2. LEDjes nog steeds te vel? Plak zwarte duct tape over de geplakte duct tape.
3. LEDjes nog steeds te vel? Herhaal stap 2.
Sommige tweakers denken echt te moeilijk. :P
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik heb wel eens ledjes die mij stoorden door hun felheid met tipp-ex wit geschilderd, Dat spul laat nauwelijks licht door.
  • Toppe
  • Laatst online: 18:25
Toppe
Oké ✅
Als ik de plaatjes zo zie kan je ze ook gewoon ombuigen naar binnen toe... Dan had je hem zo weer kunnen "fixen", ach ik heb mijn E4200 gewoon in de meterkast:-)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 01-11 12:57
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Vaak kun je dat soort kerstbomen uitzetten in de firmware van de router, weet je zeker dat dat niet kan?
  • Gluten Parody
Ik weet niet zeker of dat kan, ik weet wel dat het niet in de web interface van de laatste firmware zit en dat de customer service van D-Link al sinds december 2011 met kerstvakantie is :)
[ Voor 9% gewijzigd door Gluten Parody op 03-09-2012 19:05 ]
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 01-11 20:23
The Zep Man schreef op zondag 02 september 2012 @ 01:08:
Of je draait de router om ..
  • donny007
  • Laatst online: 31-10 17:53
donny007
Try the Nether!
YouTube: LightDims
Overigens kun je bij sommige routers met DD-WRT de ledjes softwarematig uitschakelen met gpio-commando's.
/dev/null
