Eerste vraag: Wat is je uiteindelijke doel?
1) Weinig kans, maar sluit hem eerst voor de zekerheid aan op 3.3v
2) Dat staat er al, zoek gewoon even een pin diagram op van de raspberry pi. De data pin aan elke willekeurige gpio pin.
3) Ja
Volgens mij moet je daarna je module laden met:
modprobe lirc_rpi gpio_out_pin=x
Dan zou het via 'irsend' gewoon moeten werken. Ik heb hier zelf alleen de receiver aan de GPIO en niet de zender, dus kan het niet met zekerheid bevestigen.
Kijk ook eens op deze pagina: http://aron.ws/projects/lirc_rpi/
  • UltraSub
  • Laatst online: 06:53
CurlyMo schreef op maandag 17 december 2012 @ 23:19:
3) Ja
Het doel is om zonder een IR oogje toch IR te kunnen doen. :)
Dus, Harmony 900 gaat middels RF naar de IR-blaster. De blaster straalt middel IR alles rond. Maar heeft ook een dedicated output, waar normaal gesproken een 3,5mm jack in gaat met aan de andere kant een IR transmitter, die je direct voor een receiver kunt plakken. Dus dacht ik, waarom heb je eigenlijk die transmitter en receiver nodig, die eigenlijk fout/storings gevoelig zijn, als het misschien ook volledig digitaal kan blijven.
Ik ziet het als een leuk hobby projectje. Maar eerlijk is eerlijk, wat je eerst zei, met de TSOP is het ook gewoon plug en play, dat is toch ook neit helemaal zo als ik dit allemaal zo zie. Zoals ik het begrijp is een usb<>ir inprikken, en meteen gaan, is er geen compiling en gerommel in de shell nodig...
Nu ben ik daar niet bang voor, maar ik wil gewoon zonder al te veel gerommel meteen een werkende situatie hebben. Daarna kan er gekloot en verbeterd worden :)
Ik ga zodra ik tijd over heb eens op zoek naar zo'n transmitter, knip de transmitter er af, en dan ga ik eens meten. Eens zien of ik begrijp waar ik mee bezig ben. Software gaat me goed af, maar prints en hardware niet goed :+
UltraSub schreef op maandag 17 december 2012 @ 23:32:
Ik had het dan ook over de ontvanger, daar heb ik ervaring mee, dus kan ik je direct mee helpen met de juiste config files en aansluit schema :)
Dus jouw Harmony doet geen infrarood maar radio? En die radio wordt omgezet met die zender naar infrarood?
Radio werkt trouwens ook prima op die lirc_rpi module :)
[ Voor 5% gewijzigd door CurlyMo op 17-12-2012 23:44 ]
  • UltraSub
Precies, de AB zelf doet infrarood, èn communiceert met de extender/blaster via Z-wave. De extender zet het vervolgens weer om naar infrarood. Op die manier kun je apparatuur zonder line of sight bedienen. Werkt perfect. Mijn tv die boven het meubel hangt bedien ik met infrarood rechtstreeks vanaf de AB. De rest van de apparatuur in het meubel via Z-wave naar de extender. En die straalt een bak infrarood door het meubel.
Owk, weet je ook wel typenummer die zender is zodat we de specificaties kunnen opzoeken. Is het anders niet gewoon makkelijker om een ontvanger te halen voor de RPi? En dan de zwave gewoon zijn ding te laten doen.
  • UltraSub
Nee, heb even gezocht naar specs, het is deze:
http://forums.logitech.co...ender-Details/td-p/369482
Ja, is zeker gemakkelijker om even een usb<>ir ontvanger te halen. Prik ik die in, kan ik meteen de boel bedienen, en op mijn gemakje uitzoeken hoe ik een hard-wire kan fabriceren.
Ik bedoelde dus een TSOP4838 om aan je GPIO pinnen te hangen. Dan ontvang je gewoon gelijk de IR signalen op je RPi. Dat is wel heel makkelijk en werkt vrijwel gelijk.
CurlyMo in "[GPIO] Raspberry Pi"
  • arie_papa
  • Laatst online: 14:07
arie_papa
Running on Ubuntu
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
Erg leuke tip! Dat ga ik in de vakantie zeker doen! Zodra ik deze gemaakt heb, zal ik eens wat plaatjes posten! 8)
  • Dacuuu
  • Laatst online: 12:37
Wil wat lampen schakelen. Dus 220v.
Is deze relais goed daarvoor?
Zie dat die 5V nodig heeft om te schakelen.
En dit is de 1 relais versie
Heb ik daar nog iets meer voor nodig? (weerstandjes etc?)
Waarom niet gewoon KaKu schakelen via je RPi?
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 14:33:
Wil voor weinig geld iets maken. En nog belangrijker, veel leren. En weet dat het allemaal lukt. Alleen de puntjes op de i zetten. En wil de pi niet opblazen :-)
Wil je dan die relais bekabeld aansluiten aan de GPIO pinnen of moet het ook draadloos gaan werken?
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op dinsdag 25 december 2012 @ 15:12:
Eerst bekabeld. Het is eerst een leer project. Dus ik ga het niet direct gebruiken bij deechte lampen hier. Verder is draadloos een optie in later stadium. Met zo,n rf systeempje toch? Ding uit elkaar halen en daar de pi op aansluiten. Maar eerst gewoon -> pi gpio relais en alle bedraad. En dan via webinterface de gpio pooren high of low zetten. Als dat werkt wil ik er als het kan een kleine android app voor maken. Maar dat is allemaal toekomst.
Er is al iemand in dit topic die zulke relais heeft aangestuurd. Zal waarschijnlijk gewoon direct werken.
  • buldogwtf
  • Laatst online: 01-11-2025
CurlyMo schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 23:36:
Het is me vandaag gelukt om via een Arduino 433,92 zender/ontvanger module mijn KaKu te bedienen:
http://www.ebay.com/itm/4...geName=ADME:X:RTQ:US:1123
Aansluiting
Zender
- VCC - 5v
- GND - 0v
- Data - pin 11 (GPIO 0)
Ontvanger
- VCC - 3.3v
- GND - 0v
- Data - pin 13 (GPIO 2)
Ik heb het geheel nu op github gezet: https://github.com/CurlyMoo/433.92-Raspberry-Pi/
Het kan zijn dat de speed waarde wat kleine aanpassingen nodig hebben. Dit kan je met een command line argument aan passen, bijv.:
./send -s 110
./receive -s 45
Voorbeeld van de uitvoer
Zender:
root@XBian:/# ./send -u 2 -i 5763406 -f
Lamp Uit
Ontvanger
Klik Aan Klik Uit
All/Single:     Single
On/Off:         ON
Unit:           2
Klik Aan Klik Uit
All/Single:     Single
On/Off:         ON
Unit:           2
Klik Aan Klik Uit
All/Single:     Single
On/Off:         ON
Unit:           2
Help :)
Het enige probleem wat ik nog ervaar is dat de ontvanger alleen maar signalen ontvangt zodra ik er met de afstandbediening zo goed als tegenaan zit. Waarschijnlijk moet er nog een antenne aan geknoopt worden. Weet iemand wat voor een antenne dat zou moeten zijn?
Het lag aan de ontvanger. Ik raad aan om degene te gebruiken waar ik naar link.
y
Gisteren mijn raspberry gekregen en werkt prima (zelfs vnc via mijn ipad).
@CurlyMo, waar moet ik die bestanden plaatsen op de raspberry? En wat zijn de vervolgstappen?
(Heb geen enkele ervaring met Linux, het WiringPi verhaal heb ik gedaan).
2x280 panelen | Bosch HRC35II met zonneboiler | Raspberry Pi
Maakt niet uit, gewoon die bestanden downloaden van git en ze dan uitvoerbaar maken:
sudo chmod +x [bestandsnaam]
Let wel op dat je ze moet draaien met root rechten. Dus sudo gebruiken.
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 15:59:
Als ik doe: sudo chmod +x send.cpp krijg ik 'no such file or directory ( hij is geplaatst in de /home/pi/wiringPi/examples map.....
sudo su
git clone --depth 5 git://github.com/CurlyMoo/433.92-Raspberry-Pi.git /home/xbian/433
cd /home/xbian/433
make
chmod +x send receive sendElro receiveElro
./receive
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 16:09:
sudo su
cd /home/xbian/433
make
./receive
Super, als ik op mijn nr. 1 klik dan komt binnen:
Start
Elro
House:28
En bij off:
Elro
House: 28
On/Off: Off
Hoe kan ik een send opdracht doen?
Thanks voor je snelle hulp trouwens!
Daarvoor mag je zoeken in dit topic
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 16:44:
haha, logisch.
Toch nog een vraag;
bij ./sendElro -i 15 -u 28 -t gaat hij niet aan...., bij ./sendElro -i 15 -u 28 -f wel uit.....
8)7
Oh ja, en ik heb een klik aan systeem (afstandbediening is o.a. een TMT-502).....
Dan moet je even met de timing spelen of met het aantal repeats.
Systeem was toch van Elro, of is het hetzelfde protocol...
  • buldogwtf
Nee, alles hier is klik aan klik uit...
p.s. net reboot gedaan, en toen kon hij de directory niet meer vinden, hoe zorg ik ervoor dat deze blijft?
waar gebruik je dan de Elro binaries?
  • buldogwtf
hoe bedoel je?
  • buldogwtf
omdat ik bij ./receive dit kreeg:
Start
Elro
House:28
Maar is toch echt een klik aan klik uit systeem.
Dan had je conclusie moeten zijn dat mijn code niet werkt ;) Kan je de output van wat knoppen geven tijdens:
./receive -d
[ Voor 39% gewijzigd door CurlyMo op 29-12-2012 20:59 ]
  • buldogwtf
haha, maar jij hebt toch ook KAKU?
en uit werkt wel......
[ Voor 27% gewijzigd door buldogwtf op 29-12-2012 21:00 ]
  • buldogwtf
Hierbij:
3x knop 1 aan geklikt:
edit, nieuwe code op pastebin geplaats.
[ Voor 94% gewijzigd door buldogwtf op 29-12-2012 21:35 ]
Wat voor een KaKu is het, erg oude?
Daarnaast hebben we hier markup bb codes, helpt het leesbaar te houden.
Kan je eens aan en uit van verschillende toetsen doen en de output op pastebin plaatsen. Dus
1 aan/uit
2 aan/uit
3 aan/uit
enz.
[ Voor 38% gewijzigd door CurlyMo op 29-12-2012 21:15 ]
  • buldogwtf
Ja, eerste was van oude afstandbediening, deze van de TMT-502:
Code length: 51
Code length: 97;1;12;15;4;4;13;14;4;4;14;4;15;3;14;4;15;3;15;4;14;4;14;4;14;3;15;3;15;3;15;3;15;4;14;4;14;3;15;14;5;3;16;12;3;1;9;11;5;3;
Binary length: 13
Binary: 0011111110001
0011111110001
Elro
House: 28
Code length: 1
Code length:
Code length: 1
Code length: 47
Code length: 98;1;1;12;5;3;8;3;12;3;15;4;15;3;15;3;15;3;15;3;15;3;15;3;15;4;14;4;14;3;15;3;15;4;15;13;5;3;15;12;5;4;15;13;5;3;
Code length: 51
Code length: 9;3;14;13;5;3;15;13;5;3;15;3;15;4;15;2;15;3;15;3;14;3;14;3;13;3;13;3;13;3;13;3;15;4;14;3;15;3;14;12;5;3;15;13;4;4;14;13;5;3;
Binary length: 13
0011111110001
Elro
House: 28
Code length: 1
Code length:
zal me even inlezen over markup bb codes
Pastebin vroeg ik
  • buldogwtf
Pastebin, je maakt het niet makkelijke op :-) (maar waardeer je hulp ).
Door grootte debug messages te posten maar je het voor je mede tweakers niet makkelijker op ;)
  • buldogwtf
Daar heb je helemaal gelijk in.
http://pastebin.com/6ARwE4Nx (title- KAKU)
Kan je ergens een foto laten zien van de AB
  • buldogwtf
Kan je eens kijken of je derde toets hetzelfde is qua 1 + 0 combinatie als op pastebin geplaatst?
0011101110000
0011101110011
Dit is hoe mijn AB code er uit ziet:
Code length:    7;2;42;4;4;3;21;3;4;3;21;3;5;3;20;4;20;4;4;4;4;3;19;3;18;3;3;3;4;3;18;3;18;2;4;3;18;2;4;2;20;4;4;3;20;4;4;3;21;3;4;4;20;3;4;4;20;3;4;4;4;3;20;3;4;4;20;3;4;4;19;4;20;3;4;4;4;3;20;4;20;3;5;3;4;4;20;3;5;3;20;4;20;4;4;3;21;3;4;3;17;3;3;3;4;3;18;3;3;3;18;3;4;3;18;2;4;2;20;3;4;3;20;3;20;4;4;3;4;3;20;3;
Binary length:  34
Binary: 0000101011111110001010011100000101
Klik Aan Klik Uit
All/Single:     Single
On/Off:         OFF
Unit:           2
Een groot verschil dus... Weet je zeker dat je dezelfde modules (zender/ontvanger) hebt?
[ Voor 74% gewijzigd door CurlyMo op 29-12-2012 22:22 ]
  • buldogwtf
Goedemorgen,
Ik heb de origele afstandbediening maar eens even opgezocht (yct100) en deze naast de tmt-502 op pastebin geplaatst.
http://pastebin.com/5HUQsqz6
Ik heb de zender/ontvanger vanuit jou link op ebay besteld.
  • buldogwtf
Boven in de slaapkamer heb ik mijn spotjes aangesloten via dimmer van KAKU, en daar zat ook een AB bij ( apa2-2300r), deze ook uitgelezen (heeft echter maar 2 knoppen).
Binary length: 34
Binary: 0000010100010100010011100100000001
Klik Aan Klik Uit
All/Single: Single
On/Off: OFF
Unit: 0
Code length: 1
Code length:
Code length: 1
Code length:
en werkt perfect met : ./send -u 0 -i 2663026 -t
Waarom zouden de andere AB's een Elro code geven? En hoe kom ik anders achter de ID's hiervan?
Aangezien ik zelf niet alle AB's van KaKu heb ;), kan ik ook niet alles out-of-the-box ondersteunen. Ik zal kijken of ik er een patroon in kan herkennen.
  • Full_hyperion
  • Laatst online: 09-10 15:49
Ik heb het ontwerp voor mijn pcb af. Hierop komen een infrarood sender en ontvanger, temperatuursensor met header voor externe temperatuursensor, en een 433MHz zender en ontvanger.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/54251242/sensors-board.png
Het is een enkelzijdig bord met vrij dikke bedrading, dus makkelijk zelf te maken. Als iemand intresse heeft in de eagle design files, dan laat maar weten :)
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op zondag 30 december 2012 @ 10:30:
Nog wat meer lopen te freubelen. In het beginne heb ik ooit eens 3 KAKU gekocht, deze hebben achterop nog een draaischijf met ABCD en 123. Daarna nog eens verschillende setjes gekregen of gekocht (oa dimmers) die dus zelflerend zijn.
Deze laatste het ik ook werkend gekregen met bv de code: ./send -u 3 -i 5763406 -t
Aangezien ik het eerste zetje nu alleen gebruik voor de kerstverlichting laat ik deze even links liggen en ga een nieuw schema maken voor de rest van de ontvangers.
@CurlyMo : Stuur jij ze nu ook aan via een website?
  • Full_hyperion
En nu ook een printje gemaakt om een hd44780-compatable display mee aan te sluiten op de rpi.
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/54251242/display-board.png
Ook hiervan zijn de eagle files beschikbaar.
buldogwtf schreef op zondag 30 december 2012 @ 12:43:
Ja, zelf een simpel php scriptje gemaakt.
Waarschijnlijk werken die oude KaKu setjes (bijna) hetzelfde als die Elro setjes. Ik zal eens kijken wat ik kan doen... Zo kan ik langzaam mijn code uitbreiden.
[ Voor 28% gewijzigd door CurlyMo op 30-12-2012 18:03 ]
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op zondag 30 december 2012 @ 17:53:
Durf het bijna niet te vragen...zou je php scriptje willen posten/delen?
Als ik nog wat tests moet doen hoor ik het graag!
  • Dacuuu
Net webiopi geïnstalleerd. Werkt lekker, en zie dat er veel potentie in zit. Nu kan je zelf je python script bouwen, icm een .html file.
Nu heb ik een heel simpel ding geknipt en geplakt wat 1 knop heeft, aan/uit van gpio pin 17. Werkt lekker. Via putty start ik het script, maar ik wil hem in de background draaien. Want zodra ik putty afsluit stopt het script :) Hoe doe ik dit? Verder heb ik nog veel meer vragen, maar dit eerst.
sudo apt-get install daemon
sudo daemon [naam van je script]
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 22:34:
Zit in de map waar het scriptje zit. script genaamd demo.py.
voer ik uit:
sudo daemon demo.py
Krijg ik terug:daemon: fatal: failed to tell if demo.py is safe: No such file or directory
Volgens mij moet dit goed zijn toch?
Dacuuu schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 22:47:
voer ik uit:
sudo daemon demo.py
sudo daemon -U demo.py
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 22:55:
Nu geen error, maar ook geen draaiend script.
Wat zegt:
ps -A | grep 'demo\|daemon'
Kan je de broncode van demo.py eens plaatsen?
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:14:
Wat zegt:
Ga ik morgen doen. Lig nu in bed met de tablet.
  • Dacuuu
Wat zegt:
1802 ?        00:00:00 dbus-daemon
en dit is de code van demo.py, de normale 'server' van weboipi draait op poort 8000, maar als ik het demo script wil draaien krijg ik de melding dat poort 8000 al bezet is. Dus heb ik hem veranderd naar poort 8001.
De codes komen uit de originele demo.py, deze heb ik gestript tot alleen wat nodig is voor mij.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
# First import webiopi
import webiopi
import time
# I use the integrated GPIO lib, but you can use RPi.GPIO
GPIO = webiopi.GPIO
# A custom macro which prints out the arg received and return OK
def myMacro(arg1, arg2, arg3):
    print("myMacro(%s, %s, %s)" % (arg1, arg2, arg3))
    return "OK"
# Instantiate the server on the port 8000, it starts immediately in its own thread
server = webiopi.Server(port=8001, login="username", password="password")
# Register the macro so you can call it through the [RESTAPI] or [JAVASCRIPT]
server.addMacro(myMacro)
# Setup GPIOs
GPIO.setFunction(17, GPIO.OUT)
# Example loop which toggle GPIO 9 each 5 seconds
try:
    while True:
# Break the loop by pressing CTRL-C
except KeyboardInterrupt:
    pass
# Stop the server
server.stop()
# Reset GPIO functions
En dit is de code van de demo.html
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"><meta name="viewport" content="height = device-height, width = 420, user-scalable = no"><title>WebIOPi | Demo</title><script type="text/javascript" src="/webiopi.js"></script><script type="text/javascript">
    webiopi().ready(function() {
        var content, button;
        content = $("#content");
        // create a "SWITCH" labeled button for GPIO 17
        button = webiopi().createGPIOButton(17, "Ledje AAN");
        content.append(button); // append button to content div
        // create a "SWITCH" labeled button for GPIO 27
        button = webiopi().createGPIOButton(27, "Ledje2 AAN");
    </script><style type="text/css">
        button {
            display: block;
            margin: 5px 5px 5px 5px;
            width: 160px;
            height: 45px;
            font-size: 24pt;
            font-weight: bold;
            color: white;
        input[type="range"] {
            display: block;
            width: 160px;
            height: 45px;
        #gpio7.LOW {
            background-color: White;
        #gpio7.HIGH {
            background-color: Red;
    </style>
</head>
<body><br><br><img style="width: 200px; height: 107px;" alt="raspbi" src="../../../raspberry-pi-computer.jpg"><br><br><br><big><big><big><big><span style="font-family: Bell MT; color: rgb(0, 0, 1);">Zet de led aan/uit</span></big></big></big></big><br><br><br><div id="content" align="left"></div><br><br></body></html>
Probeer anders eens:
nohup demo.py &
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 10:51:
nohup demo.py &
sudo nohup python demo.py &
Deze werkt! Helemaal happy nu.
en op te stoppen:
ps aux | less
Proces id onthouden.
sudo kill -9 (PROCESID)
Werkt, helemaal blij :D
[ Voor 116% gewijzigd door Dacuuu op 04-01-2013 12:38 ]
Om achter het process id te weten kan je dit doen:
echo $!;
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 14:47:
echo $!;
Weer een manier geleerd, via deze weg werkte het ook
ps aux | less
En erna het betreffende ID killen.
Uitkomst!
[ Voor 18% gewijzigd door Dacuuu op 04-01-2013 14:49 ]
  • GeeBee
  • Laatst online: 11:51
GeeBee
Oddball
Vandaag de eerste stap(jes) gezet op het GPIO pad.
Ik heb mijn breadboard en wat electronica afgestoft en de kniperled uit de startpost gebouwd. Tevens was dit mijn eerste kenismaking met Python.
Volgende stap: I²C aan de praat krijgen en daarna de 8x I/O kaart besturen die ik ooit aan mijn I²C interfacekaart had hangen in mijn 386 DX2 (those were the days).
Daar zat dan weer een LEGO robotje aan met 2 motoren en 4 eindschakelaars.
Python ziet er best simpel uit, hopelijk gaat dat lukken, mijn programmeerervaring beperkt zich tot tekstmode Turbo Pascal -> (80*25) karakters op het scherm :-)
Na je 40e gaat het leren wat lastiger ;-)
  • kasteleman
  • Laatst online: 29-09 13:50
[/quote]
CurlyMo:
Projecten
433.92Mhz zender/ontvanger: CurlyMo in "[GPIO] Raspberry Pi"
DS18B20 Digitale thermometer: Maestro in "[GPIO] Raspberry Pi"
TSOP4838 IR ontvanger: CurlyMo in "[GPIO] Raspberry Pi"
Binaire klok: dopefish in "[GPIO] Raspberry Pi"
[quote]
Nu vind ik dat KAKUgedeelte wel interessant icm Raspberry Pi. Vraag me af of ik dan geheel Domotiga software kan gaan gebruiken om het geheel aan te sturen ipv een duurdere adapter optie zoals hier te zien is: http://www.stolk.eu/ Overigens net stappenplan op die site.
Wil er nl ff mee gaan stoeien ipv direct een toch wel redelijke investering te doen. Mocht het bevallen en wil ik vervolgens meer gaan aansturen, kan ik nog altijd voor RFXCom433 gaan. Ben alleen nieuw in het geheel en moet dus ook ff uitzoeken hoe ik het 1 en ander dan koppel aan de rasp
Zou deze voldoen?
http://www.ebay.nl/itm/43...ain_0&hash=item3a78a01065
Ja, deze staat ook op mijn git gelinked.
  • buldogwtf
Via de link van CurlyMo heb ik ook idd besteld. Werkt prima.
@CurlyMo, zou jij je php script nog kunnen posten? Ben daar nog niet echt uitgekomen.
Ben eerst met andere dingen bezig...
  • kasteleman
Dan verblijft de vraag of je je domotiga software kan gebruiken of kan deze alleen usb devices aansturen
Weet ik niet...
  • buldogwtf
Ik heb wel de domotiga software op de raspberry draaiend gekregen, maar verder nog niet mee geprutst.
  • buldogwtf
CurlyMo schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 15:30:
Dat is jammer.
  • kasteleman
@buldogwtf zou je eens willen kijken of dat samenwerkt? Ben wel heel erg nieuwsgierig!! Dan heb je nl ook direct de mogelijkheid voor een android en iPhone interface middels aparte webpage
Ik heb zojuist een lircd.conf code generator op git gezet.
Wat doet het:
1) Stel de lirc_rpi module in zodat hij de 433.92Mhz ontvanger ontvangt.
2) Gebruik vervolgens zoals je 'send' zou gebruiken de nieuwe 'genLirc'.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
root@xbian:~# ./genLirc  -i 100 -u 1 -t
begin remote
  name  433.92
  flags RAW_CODES
  eps            30
  aeps           100
  gap            10256
      begin raw_codes
          name BUTTON
              267    2881     267     267     267    1395
              267     267     267    1395     267     267
              267    1395     267     267     267    1395
              267     267     267     267     267    1395
              267     267     267    1395     267    1395
              267    1395     267    1395     267     267
      end raw_codes
end remote
3) Voeg de aangemaakte codes toe aan /etc/init.d/lircd.conf, denk eraan dat je de BUTTON naam verandert per toets.
4) Herstart vervolgens Lirc.
5) Draai 'irw' om te zien of de codes worden ontvangen.
0000000000000011 00 BUTTON 433.92
0000000000000011 01 BUTTON 433.92
0000000000000011 02 BUTTON 433.92
0000000000000011 03 BUTTON 433.92
0000000000000011 04 BUTTON 433.92
0000000000000011 05 BUTTON 433.92
0000000000000011 06 BUTTON 433.92
0000000000000011 07 BUTTON 433.92
0000000000000011 08 BUTTON 433.92
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Heeft een van jullie wel eens de ninjablocks software geinstalleerd icm met een 433mhz module?
Ik heb net zon module besteld voor mn RPi en ik ben zeerrrr benieuwd!
Audi A8 W12 6.0
  • houthakker
  • Laatst online: 09-10 22:44
houthakker
Poehé
Beetje een losse post; maar wil deze toch graag met jullie delen. Hoewel ik niet voor deze oplossing heb gekozen (heb al een NAS en nog geen RPi); is dit een mooie oplossing voor de mensen die een energy meters willen monitoren:
http://wiki.volkszaehler..../raspberry_pi_erweiterung
Nu denk je misschien, dat is wel overdreven maar dan krijg je
- 1 ingang voor optische leeskop voor meters met IEC 62056-21 aansluiting
- 6x S0 ingang voor goedekope S0 stroommeters of voor pulse probes voor water/gas meters. (optisch gescheiden, dus je Rpi blaas je dan niet zomaar op)
- 3x 1-Wire voor temperatuur sensors
- Pas in TEK-BERRY behuizing met een kleine aanpassing.
- Software is voorhanden.
Specs
  • MrBreaker
  • Laatst online: 05-10 17:50
Vandaag ff een begin gemaakt met de ir-ontvanger en 433 Mhz zender (beide uit een oude ab gesloopt). De test was of de twee pins ir ontvanger gebruikt kon worden i.c.m. de Raspberry. Dat blijkt dus het geval ;) , alleen blijkt het ontvangst nogal tegen te vallen, want de ab moet nogal dicht bij de ontvanger gehouden worden. Dat is voor mij niet echt een probleem, want ik heb een Logitech Harmony 900, welke een rf ir extender heeft, dus kan ik de ir-zender recht voor de ontvanger zetten/plakken. De rf 433 Mhz zender is echt, recht toe, recht aan en werkt direct :) .
Dus nu nog wachten op mijn tweede Raspberry en ik kan echt aan de slag!
Ik moet het trouwens nog even van mijn hart dat ik het echt jammer vind dat je tegenwoordig (bijna) nergens meer een elektronica onderdelenshop meer kunt vinden... Ik moet om de onderdelen fysiek te halen naar Rotterdam en online ben je vaak 7 a 10 euro verder aan verzendkosten :(. Laatst had ik een subminiatuur zekering nodig a 0.56 euro, dat werd dus 10,56 euro (duur zekeringetje)...
[ Voor 0% gewijzigd door MrBreaker op 12-01-2013 20:02 . Reden: spelling ]
You may enlighten me!
  • buldogwtf
kasteleman schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 20:21:
Gisteravond wat lopen freubelen, maar volgens mij kan dit niet.
Vanochtend wel een eigen html pagina gemaakt, met aan/uit knoppen, welke diverse php pagina's aanroepen waarin de scripts worden gerunt en weer teruggaan naar de beginpagina.
Afbeeldingslocatie: http://www.bpvcentrumbussum.nl/foto/kakuhtml.jpg
Mooi dat het je nu zelf gelukt is!
  • MrBreaker
RF zenden met de Raspberry Pi zonder (externe) RF transmitter =>
http://www.skagmo.com/page.php?p=projects/22_pihat
  • markjans83
  • Laatst online: 25-12-2025
Ik heb de 433 MHz verzender en ontvanger bij iprototype besteld (zoals in een link in dit forum was aangegeven) en deze werkt perfect samen met de software van CurlyMo. Ik heb zowel de ontvanger als de verzender op 5V aangesloten en het bereik is erg goed (door betonnen vloer heen, waar WIFI niet stabiel doorheen gaat).
@CurlyMo, bedankt!
  • prein2
  • Laatst online: 14:10
prein2
Monument verduurzamen is leuk
buldogwtf schreef op zaterdag 19 januari 2013 @ 11:05:
wat moet er in dat php script staan?
Uiteindelijk zoiets:
@system('sudo nice -n -19 send -i 1234 -u 0 -t');
  • buldogwtf
Mij is het zo gelukt:
./send in var/www directory gezet
<?php
echo exec('sudo ./send -u 3 -i 0181308 -t );
header("Location: http://ipadres/kaku.html");
  • markjans83
Ik ben ook bezig met webpagina's om de kaku te bedienen. Ik heb hiervoor geen php gebruikt, maar CGI en Javascript.
Ik heb de send executable als root naar /usr/local/bin gecopy'd en het s-bitje aan gezet:
sudo chmod a+s /usr/local/bin/send
Nu kun je send vanaf overal aanroepen, zonder dat sudo of een wachtwoord nodig is, terwijl het wel als root gerund wordt.
Verder heb ik apache2 geïnstalleerd en het volgende script in /usr/lib/cgi-bin geplaatst:
Bash: /usr/lib/cgi-bin/slaapkamer.sh
#!/bin/bash
v=${QUERY_STRING:2}
echo 'Content-Type: text/plain'
echo
if [ "$v" = "0" ]; then
    send -u 0 -i 7141218 -f
else
    send -u 0 -i 7141218 -d $(( $v - 1 ))
fi
Nu kan ik dit met een ajax-call aanroepen vanuit Javascript. Ik heb met jQuery-mobile een app-je gemaakt met alleen een slider erop (id=lightControl, min=0, max=16). Dit kun je gemakkelijk bij elkaar klikken op de frontpage van de jquery-mobile website en daar de volgende Javascript aan toegevoegd:
JavaScript: /var/www/index.html
$(function() {
    var lightControl = $('#lightControl');
    lightControl.bind("slidestop", function() {
        $.ajax( '/cgi-bin/slaapkamer.sh?v=' + lightControl.val());
Als je Firebug gebruikt, kun je in de response van de ajax-call zien wat het send-commando teruggeeft.
Have fun als je er wat mee kan :-)
  • Promy
  • Laatst online: 11:47
Als uitbreiding op m'n 1 wire netwerkje dat aan de Pi hangt, wil ik nog enkele voltages meten dmw een ct sensoren nog wat statusen uitlezen (ingang actief of niet)
Aangezien de Pi niet over analoge ingangen beschikt (en het erzonder wat weinig accuraat is) moet je een ADC toevoegen aan de Pi.
Nu kan ik een kant en klaar bordje kopen zoals hier , maar dit is nogal prijzig (bijna 30 euro incl verzending). Jammer genoeg hebben de locale elektronica winkels de chip (3008) niet.
Weet er iemand waar ik zo'n bordje goedkoper kan verkrijgen?
  • buldogwtf
Heb jij nog kunnen kijken?
Vanochtend nog even lopen stoeien met de oude kaku met draaischijfen, dit zijn de waarden die ik steeds krijg (bij mij staan ze op D):
D1 aan : 0011111110001
D2 aan : 0011011110001
D3 aan : 0011101110001
D4 aan : 0011001110001
D1 uit : 0011111110011
D2 uit : 0011011110011
D3 uit : 0011101110011
D4 uit : 0011001110011
Worden ze ook als Elro ontvangen?
  • Dacuuu
Nu lees ik hier wat over mhz ontvangers etc. Zelf gebruik ik WebIOPi om de gpio pinnen te schakelen. Dit werkt goed. Maar dit wil ik dus uitbreiden met een systeempje. Andersm moet ik kabels door het hele huis gaan aanleggen.
Nu zag ik net bij de Action dit setje liggen, kan ik hier wat mee doen?
Raspi(gpio pin) -> signaal via dit setje, om zo iets aan/uit te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/vlrx0zX.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BOnJ9y0.jpg
  • Dacuuu
Dat is erg mooi, tijdje terug had jij een scriptje (of wat data) hier geplaatst omtrent zender/ontvanger.
en heb ookal op google gezocht klik1 klik2
Maar moet ik dan nog wat extra doen? Of kan ik zo dat afstandsbedieningkastje openschroeven. En dan even zoeken waar ik het draadje aan moet solderen wat van één van de gpio pinnen af komt, of denk ik dan te makkelijk?
Edit: En jou pagina hier :P
[ Voor 4% gewijzigd door Dacuuu op 28-01-2013 15:39 ]
Als je naar de derde post van dit topic kijkt, dan staan daar links naar de verschillende projecten. Dan vind je vanzelf een link naar mijn github.
Ik heb er nu een eerste versie van een 'learner' erop gezet zodat je me in ieder geval van de juiste parameters kan voorzien.
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:40:
Ondertussen had ik de github link gevonden. Maar moet je altijd de code gebruiken zeg maar die jij gebruikt?
Of kan ik die afstandsbediening uit elkaar halen, zoeken waar bijvoorbeeld knop 1 vandaan komt, en er dan een pulsje op zetten vanaf een GPIO pin, of denk ik nu echt helemaal verkeerd?
Je denkt veel te moeilijk. Als je dezelfde modules koopt via Ebay, kan je alle mogelijke combinaties versturen en niet alleen die van je eigen AB.
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:46:
Is dit setje niet een 1 zender/ontvanger? Wil er namelijk meer hebben, kan ik natuurlijk wel meerdere van deze setjes kopen. Maar dan kost het ook weer meer geld.
Die brede is de ontvanger, de smalle de zender. Daarmee kan je redelijk een verdieping mee bedienen.
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:50:
De brede heeft 8 pinnen, en dat zijn alle 8 pinnnen die je dus kan schakelen. 8 lampen of tv's. Om apparatuur te schakelen lukt me al, nu alleen nog 'draadloos'
Je begrijpt het helemaal verkeerd. Het is een zender en een ontvanger, wat je zend beslis je dus zelf.
Als je kaku gebruikt dan kun je 67108863 lampen/tv's enz. bedienen. Als je Elro gebruikt, dan zijn dat er 1024 (dacht ik)
  • Dacuuu
CurlyMo schreef op maandag 28 januari 2013 @ 15:57:
67108863 / 1024. To much for me, maar tot op heden heb ik het dus nog steeds niet door. Zucht :o
Koop het, probeer het, en je komt er vanzelf achter hoe het werkt.
  • prein2
prein2
andere taal:
de zender is dom. wat je zend moet je dus op je raspberry programmeren. m.a.w. 1 GPIO poort in een bepaald patroon aan/uit zetten.
zodra je weet welk patroon je afstandbediening zendt, kun je dit patroon nadoen op die ene GPIO pin.
dit patroon wordt dan door de ebay zendmodule omgezet in een draadloos patroon.
afhankelijk van welk patroon je zendt gaat er iets aan/uit (of niets :p)
duidelijker?
edit: hetzelfde geldt voor de ontvang module
edit: die 8 pinnen zijn er in werkelijkheid maar 3: +5v, ground, en receive.
[ Voor 12% gewijzigd door prein2 op 28-01-2013 16:06 ]
  • Dacuuu
prein2 schreef op maandag 28 januari 2013 @ 16:03:
andere taal:
duidelijker?
Ak iets duidelijker. Wat in mijn hoofd draaide. (Dat setje was ik op de foto had gezet) ipv met je vinger het knopje indrukken van de afstandsbediening. Dat je dat laat doen door de pi (dmv een gpio pin high/low te zetten)
Als ik 3 lampen wil schakelen, in 3 verschillende kamers. Dan moet je alsnog meerdere ontvangers hebben? Anders moet ik alsnog kabels gaan trekken. Voel me op dit moment wel de domste tweaker ooit 8)7
Pagina: 1 ... 3 ... 14 Laatste
