[Overklokken] beginner
  • 473 views
  • Ralphhh
  • Laatst online: 18-06 02:15
Avond ,
Wil graag overclocken gewoon omdat het kan het er wel BAR weinig verstand van maar heb van een goeie vriend gehoord dat je wel zonder veel gevaar het ietsjes omhoog kan krikken.
Mijn specs :
Asrock Z77 Extreme4
Corsair Professional Gold AX750
Intel Core i5 3570K Boxed 3.4 GHZ
GeIL Evo Corsa GOC38GB1866C9DC
Asus GTX680-2GD5
Scythe Mugen 2 Rev. B
Cooler Master CM 690 II Advanced
Als hij op 4 GHZ zou draaien zou ik al helemaal blij zijn!.
Wat ik zelf heb geprobeerd ?
- heb de CPU Ratio van 34 naar 36 GHZ gezet maar start ik vervolgens de computer opnieuw op en kijk daarna op CPU-Z staat mijn CPU snelheid nog steeds op 3400 MHZ. Kan iemand mij helpen hoe ik mijn CPU naar 4 GHZ laat lopen ? + Die vriend heeft het over energy savers in mijn bios hoe vind ik die ?
BVD
Ralph
[ Voor 4% gewijzigd door Ralphhh op 30-08-2012 23:08 ]
  • CkKeGr
Hier een link voor het voor overclocken met een asrock moederbord
http://www.overclock.net/...ivy-bridge-asrock-edition
Ik heb er zelf zeer veel aan gehad.
[ Voor 17% gewijzigd door CkKeGr op 30-08-2012 23:36 ]
  • Ralphhh
Ok dus ik kan gewoon die CPU ratio op 40 zetten ?
en dan op 1.150 volts?
Waar staan trouwens die power saving modes hoe zet ik die uit ?
gewoon op 40 ratio en opstarten, draait gewoon aan op stock voltages, deed mijne ook tot 4,4Ghz.
  • Ralphhh
Verwijderd schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 23:56:
Ok ik zal het proberen
  • Ralphhh
Ok ik heb de Ratio op 40 gezet , maar als ik CPU-Z opstart staat mijn core speed op 3400 MHZ volgens mij klopt dit niet wat doe ik dan fout ? heb nergens anders aangezeten
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Ralphhh schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 00:03:
Save je je settings wel?
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Ralphhh
yzx schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 00:04:
Ik heb gewoon op Save settings en exit setup gedaan , en als ik kijk naar de bios zelf staat er ook 40 bij CPU Ratio ipv 34 waar hij normaal op staat :S
open cpu-z en doe eens de windows prestatie index opnieuw uitvoeren en kijk dan bij cpu-z of ie naar de 4Ghz gaat.
  • Ralphhh
Verwijderd schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 00:08:
Windows prestatie nog steeds 3.4 GHZ
CPU - Z nog steeds 3.40 GHZ
Raar, dm me maar en dan kijk ik er morgen ff naar van hoe en wat ik had ingesteld hier, ok.
  • Ralphhh
Ja snap er echt niks van ik doe het wel weer gewoon standaard tenzei iemand mij nog even snel kan helpen:D!
  • CkKeGr
Loopt het programma AXTU op de achtergrond als je in Windows bent?
Met dit programma kan je namelijk in Windows overclocken, en het overruled de bios instellingen.
Je kan in het programma onder de tab overclock onderin een vinkje uitzetten met de tekst "apply at startup"
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Neem eens een kijkje in Het algemeen beleid voor de eisen met betrekking tot een goede topicstart.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
