FPS drop in Source games
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Ik heb een probleem met alle source (CS: Source, CS: GO, TF2, HL2) games.
Wanneer ik net in-game ben zijn alle fps goed (rond de 140), wanneer ik een stukje loop drop het naar 10 fps.
Vervolgens komt er een actie gedeelte (schieten/ontploffingen/etc), en dan gaat de fps weer naar de 70.
Ik heb al vanalles geprobeerd, bij de launch parameters van steam directx naar 8.1 forceren -> geen effect
alles op laag -> Hoge fps nog steeds drops
-high bij launch parameters -> Geen effect
Specificaties
Medion P6812
Core I6 @ 2.4Ghz
8GB DDR3
Intel kaartje:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/08/30/bgk.png
GT 555M:
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/12/08/30/huz.png
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://pasteboard.s3.amazonaws.com/images/1346347032140792.png
Na 5 min spelen:
Afbeeldingslocatie: http://pasteboard.s3.amazonaws.com/images/1346348538777835.png
Tijdens een drop staat de cou op 700Mhz? Zou dit het kunnen zijn?
Waar komen die FPS drops vandaan van 120fps naar de 10fps is toch niet goed?
[ Voor 4% gewijzigd door Brantje op 30-08-2012 19:56 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 09:42
al een oudere driver geprobeerd?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Compizfox
  • Laatst online: 04-11 22:34
Compizfox
Bait for wenchmarks
Oudere driver? Dat lijkt me ook weer niet zo slim.
Maar je hebt dus een laptop met 2 GPU's? Zit ie niet te switchen tussen die 2 dan? Probeer eens je 'beste' GPU te forcen of zo.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Wylana
  • Laatst online: 08:50
Zet je power settings eens op Performance. Dat zou de videokaart moeten forceren om de Nvidia kaart te gebruiken.
Probeer anders eens te kijken in de Nvidia control panel of daar iets te vinden is over het forceren.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Power control setting staan al op Peformance.
Ook in het Nvidea control panel.
  • Releases
  • Laatst online: 10:03
Releases
Ja maar!
Met adapter aangesloten of niet? Sommige laptops clocken automatisch onder wanneer er geen adapter is aangesloten.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Adapter is aangesloten en stekker zit erin.
Wanneer ik rond de 140FPS zit CPU: 2.7Ghz??? max is toch 2.4?
Tijdens een drop klokt hij terug naar 700Mhz
  • Craven
  • Laatst online: 07:04
Even testen met speedstep uit?
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Net door me bios gegaan maar ik zie nergens een optie om speedstep uit te zetten.
Dus denk dat het niet kan?
Zo het miss kunnen dat me CPU te warm wordt door de boost technologie?
Tijdens eerste 5 min: CPU @ 2.8GHz (intel boost)
Daarna beginnen de drops en gaat de cpu naar 700Mhz
[ Voor 60% gewijzigd door Brantje op 31-08-2012 12:46 ]
  • haarbal
Misschien wordt het idd te warm doordat de processor en videokaart allebei aan het stampen zijn en de koeling dat niet helemaal aan kan.
Probeer het eens met een frame limiter, je hebt wss een 60 hz scherm dus 63 fps zonder vsync is dan wel een aardige om te proberen.
maak in de folder
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg
een bestand aan dat je autoexec.cfg noemt, zet in dat bestand:
fps_max 63
Je kan ook gewoon vsync aanzetten om het even te proberen, die beperkt het spul ook tot 60 fps alleen met wat meer input lag.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
fps_max 63, werk beter, maar de fps drops blijven komen alleen het duurt nu iets langer voordat ze komen.
K zal vanmiddags eens opzoek gaan naar oude voeding dan zet ik een ventilator er onder en probeer ik het nog een keer.
  • sdk1985
  • Laatst online: 03:19
De games die je opnoemt zijn zo oud dat ik ze al tijden niet meer gespeeld heb. Toch ziet het memory usage er een beetje laag uit. Misschien is er een tweaker die deze games nog wel spelen en het even kan checken?
Framedrops ontstaan namelijk onder andere wanneer het vram vol is er en "geswapped" wordt met het normale ram. Misschien een bugje in deze richting?
edit: In tweede screen is duidelijk te zien dat memory van de hd3000 vol zit. Probeer de game eens te forceren naar je geforce.
[ Voor 21% gewijzigd door sdk1985 op 31-08-2012 13:25 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Brantje schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 12:07:
Het heet EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) ;)
Maar eh, dat moet je echt zien als workaround/test. Op een laptop wil je EIST echt niet uit hebben staan, dan is je accu in no-time leeg denk ik.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Compizfox schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 15:53:
Dat maakt niet uit, laptop wordt als een desktop gebruik... Keus van me ouders geweest mij een laptop geen terwijl k desktop wou..
K zal eens zoeken naar EIST in de bios.
Ventilator eronder doen had amper effect
sdk1985 schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 13:23:
HD is het intel kaartje, niet me GT555M ;), waar hij het hoort op te draaien...
Wat ik dus raar vindt is dat het intel kaartje vol zit... en niet de 555m
[ Voor 27% gewijzigd door Brantje op 02-09-2012 12:30 ]
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Oeps dubbel, deze kan weg
[ Voor 91% gewijzigd door Brantje op 02-09-2012 12:29 ]
  • haarbal
de cpu cores worden 90 graden zo te zien, zou me niet verbazen als ie dan de klokfrequentie hard terugschroeft wat resulteert in die drops.
zoiets
YouTube: P6812 Overheating Issue
Het enige wat denk ik gaat helpen is beter koelen (kan je in de bios de fan niet wat sneller op hogere snelheid krijgen?)
misschien helpt de allerlaagste settings en nog een strengere fps limiter.
[ Voor 12% gewijzigd door haarbal op 02-09-2012 13:30 ]
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Hmm zoveelste laptop van Medion met overheating issue -_-.
Dit was dus de laatste Medion laptop voor mij, nummero 2 die ook last heeft van warmte probleem.
Heb hier ook een P6613 staan die uitvalt vanwege de warmte.
Heb de laptop nog net niet een half jaar...Zou ik dit onder garantie kunnen schuiven?
  • haarbal
je kan ook in windows de max power state instellen bij power plan -> advanced
misschien kan je met msi afterburner je gpu ook nog wat underclocken, misschien zelfs undervolten.
[ Voor 39% gewijzigd door haarbal op 02-09-2012 14:50 ]
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Ik zit een manier te zoeken om die nvidea core uit te zetten, kijken of dan de temperatuur laag blijft.
  • Wylana
En misschien handig om de FAN speed aan te passen.
Ik weet dat dit kan met ATI. Weet niet of dit met Nvidia kan.
