Substrlen, index buiten bereik ?
  • Strunkie
  • Laatst online: 10:20
Strunkie
> Post is rechts!
Mensen,
Ik heb een zeer vervelend probleem waarvan ik helemaal niks snap.
Ik laad in VB.NET een tekstbestand in en split hem vervolgens d.m.v. de volgende code:
Dim reading = settingsString.Split(";")
Daarna gooi ik hem in een for loop:
For Each tek As String In reading
     MsgBox(tek.Substring(tek.indexOf("="), tek.Length))
Next
Als ik in de messagebox alleen de string tek laat zien gaat het goed, op het moment dat ik hem wil knippen gaat het fout :S
Dan krijg ik de volgende error:
Index en lengte moeten naar een locatie binnen de tekenreeks verwijzen.
Parameternaam: length
Terwijl de index lager is dan de length, en de length niet hoger dan de totale lengte...
De string die ik door de for loop heen gooit is als volgt:
positie = 7.5;
contour = 20;
contour_snelheid = 120;
opslaglocatie = C:\e\f\;
bestandsnaam = ditiseentest;
punt = 1;
einde = 0;
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe?
^ Post is hierboven!
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
*wrong*
[ Voor 95% gewijzigd door Snake op 29-08-2012 20:24 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Evilbee
  • Laatst online: 13:21
Lengte wordt berekend vanaf je index.
Dus als je volledige lengte 20 is en je index 10. Wil substring karakter 10 tot en met 30 pakken.
LinkedIn - Collega worden?
  • Strunkie
Strunkie
> Post is rechts!
Evilbee schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 20:08:
*Facepalm :F * voor mij, ik dacht dat ik het probleem eerder was tegengekomen en nu je het zo zegt; ja dat is het probleem.
Bedankt voor het meedenken 8)
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Strunkie schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 20:02:
Afgezien van 'the obvious': probeer het voormekaar te krijgen dat je errormeldingen in het engels krijgt. Als je dan daarop gaat googlen is de kans op zinnige hits een heel stuk groter.
https://niels.nu
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je maakt eerst een array dmv splitten op de puntkomma. Waarom daarna niet dat weer herhalen en splitten op het = teken. Dan heb je helemaal niks met posities en lengtes te maken.
Ey!! Macarena \o/
  • NMe
  • Laatst online: 24-11 09:50
NMe
Quia Ego Sic Dico.
RaZ schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 22:53:
Sowieso krijg je met splitten op puntkomma's al gekke dingen omdat je newlinekarakter(s) dan niet verdwijnen. Splitten op de = levert op dezelfde manier een trailing en leading spatie op voor de twee resulterende strings. Los daarvan is daar inderdaad wel makkelijker op te filteren dan wanneer je substrings gaat lopen uitknippen, maar het is wel iets waar rekening mee gehouden moet worden. Trim zou beiden problemen (newlines en spaties) volgens mij op moeten lossen.
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
En anders gebruik je gewoon deze http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hxthx5h6.aspx#Y0, deze neemt de substring tot het einde van de string.
Let er wel op dat IndexOf('=') ook -1 als resultaat kan teruggeven (bijvoorbeeld als er een lege regel in je file staat).
  • alienfruit
  • Laatst online: 23-11 15:04
alienfruit
the alien you never expected
Of je plakt er gewoon even een [data] voor en gebruik je deze ini file parser:
http://code.remobjects.co.../ShineOn.RTL/IniFiles.pas
