Thuisnetwerkje en Chello internet...hoe?
  • 167 views sinds 30-01-2008
ok ik ben er al achter dat mijn modem ook met andere netwerkkaarten kan werken dan die ik van Chello heb gekregen want ik propte de kabel in de netwerkkaart van mijn nieuwe PC en alles werkte meteen, dus geen geklooi met MAC codes als het om netwerkkaarten gaat, alleen wil ik nu mijn internet delen met mijn nieuwe PC en mijn oude Bak die bovenstaat, allebei hebben ze er 1 netwerkkaartje inzitten (oude bak een ISA en de Nieuwe een PCI),
wat heb ik nodig (hardwar/software) het internet te delen dus alletwee PCs tegelijk gebruik te laten maken van 1 Chello verbinding??
  • Reacher
  • Laatst online: 21:41
Reacher
oldschool
ik wil je er ff op wijzen dat in de overeenkomst die je getekent hebt staat dat je die internet verbinding NIET mag delen
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
Op woensdag 28 maart 2001 11:38 schreef phantasma het volgende:
uhm ja...en??? je mag ook niet vloeken of Cdtjes kopieren...en dat doet ook de halve wereld
Wel voor eigen gebruik.
Is toch onzin dat je geen netwerk verkeer mag hebben met een pc die is aangesloten op Chello ?!?
  • Reacher
Reacher
oldschool
ik doe het ook daar niet van
Maar als ik goed lees, mag ik niet mijn chello verbinding delen.
born to do porn!
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Gebruik de Search
Ik ben van mening dat je elke internet verbinding mag delen. Het kan toch ook zo zijn dat je 2 PC's hebt (dus dat je niet met je maatjes deelt). Zou toch wat zijn als je dan nog een COM21 modem zou moeten nemen of over zou moeten gaan naar business abbo.
Concrete Loop Watercooling
Je moet in de pc met chello verbinding 2 netwerkkaartjes pleuren.... de ene duz voor t internet en de andere voor verbinding met die andere bak..
Vervolgens op de internet-pc een gateway installeren (ik gebuik sygate... werkt errug makkelijk :)) en hupz....
je kan internetten op die andere bak als je als gateway t ip-adres van de 2e nw-kaart in de internet-pc opgeeft*D
Thnkz, ga ik lekker klooien :D
  • Magnolia
  • Laatst online: 19:21
Hoi ik wil je het wel ff helemaal uitleggen
1. het eerste wat je moet doen is dat beide pc's in een netwerk staan.
Daarna download je Wingate 4.1.1 op:
www.download.com
Handleiding:
HET DELEN VAN EEN INTERNET VERBINDING.
Installeer wingate (serial*) op beide pcs (wijs een pc aan als server de rest zijn clients)
Maak (een) nieuwe user(s) aan (op de server)
Doe dit ook bij assumed users
Stel op de client(s) pc bij: TCP/IP voor Realtek RLT 8029(AS) PCI
Het volgende in:
-Bij Gateway het ip adres van de server (in dit geval 10.0.0.1) die heb je opgegeven bij het aanleggen van het netwerk
-Bij DNS vul je het ip adres van je Internet provider in. (bijv Chello) Om deze te weten te komen ga je naar: Start_ Uitvoeren_ en typ dan winipcfg nu start er een progje op er daar staat onder: DNS servers het DNS ip adres van je internet provider
Dan nog iets, voor de Half-Life MOD Counterstrike en HL zelf zet je achter de clients pc:
port 27016 (snelkoppeling hl)
Herstart beide pcs
EN VOILA!
Ps
Admin break: serials deleted + waarschuwing.
Ontspan.
Als je het echt fijn voor elkaar wilt hebben moet je een oude ( 486 oid ) compu als router gaan gebruiken met freesco dr op. www.freesco.com is gratis 1 flop linux router
router naar hub en je kunt er net zoveel compu's achter zetten als je wil
ik zelf gebruik een hup met een uplink steek gewoon en stel kebels in en lopen met de zooi heb ik ook geen last van ma met netwerk want er is er geen
  • FreeRider
Met een hub kan je het niet delen vriend, het werkt misschien wel voor 1 PC maar meerdere gooien je hele TCP/IP verhaal in de war. Als je een switch hebt en je ISP geeft je meerdere IP's (wat denk ik in jouw geval onwaarschijnlijk is) dan kan het wel via de uplink. Dan moet je wel de verstrekte IP's op de clients invullen.
P.S. Suijkerbuijk ga eens je best doen om in fatsoenlijk Nederlands te posten man, het is geen analfabetenforum :r
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-09 13:10
ReseTTim
Chocolate addicted
kijk op mijn site daar staat me eigen gemaakte handleiding over Winroute PRO 4.1 in te stellen en nog een beetje zoeken vind je er ook de key :):).
ik heb nix ondertekend :):):)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 04-10 17:30
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Mensen, doe niet zo moeilijk met extra PC's en zo. Koop een Routertje. Heb zelf een NetGear RT314. 1 ingang, 4 switched uitgangen, MAC assuming, DHCP Server aan de binnenkant, DHCP Client / Statisch aan de buitenkant, inprikken en rollen maar.... en dat voor een 700 piekjes..
Voor diegenen die met PC routers willen knutselen, vergeet niet een non-routable adres te gebruiken aan de binnenkant.. (192.168.x.x bijvoorbeeld..)
Nothing is a problem once you've debugged the code
Officieel mag het niet, maar met Sygate moet het lukken. :)
Zolang de je de kabel maar niet split voordat hij de "hoofd-PC" binnenkomt. Het lijkt dan alsof er maar 1 PC is aangesloten, alle data gaat via de hoofd-PC naar buiten.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 04-10 21:47
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Beste is toch winroute pro, die hoef je alleen op de server te installeren :)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Je deelt je verbinding ook niet!!
Je bent nl. de enige gebruiker ervan! :?
Of je zit op de ene OF op de andere PC te werken.
JIJ bent en blijft de enige gebruiker ervan.
Als ze (chello) daar niet mee kunnen leven moeten ze maar eens een proefproces starten om te kijken wat een rechter ervan zegt.
Maar neem 1 ding van mij aan, ik denk niet dat er 1 rechter zal zijn die hierbij Chello in het gelijk zal stellen omdat een gebruiker z'n verbinding via een Proxy / Gateway / FireWall of wat dan ook beschikbaar maakt (voor EIGEN gebruik) voor meerdere PC's in zijn eigen huis.
Chello (en vele andere kabel-boeren) heeft dit soort voorwaarden niet voor niets bewust :? zo vaag gelaten.
Chello zal er minder blij mee zijn wanneer er 1 abo-houder is en er de hele straat via dat ene abo-tje het net opgaat.
Dat is inkomstenderving voor Chello en dat zullen ze dan ook zeker niet accepteren. (Als ze er ooit achter zullen komen dat het gebeurd)
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Op donderdag 29 maart 2001 10:05 schreef FrankGuthrie het volgende:
Sygate hoef je ook alleen op de server te installeren als je kabel wil verdelen.. Die client is alleen voor als je een inbel modem wil delen en je ook nog wil dat de clients zelf kunnen inbellen.
Volgens mij zijn er 2 major sharing tools, Sygate en WinRoute...en als ik naar de reacties kijk (niet alleen hier, maar altijd als het over Inet sharen gaat) dan is het gewoon zo dat deze tools even goed zijn, maar dat iedereen gewoon blijft bij het tooltje wat ze het eerst proberen zonder de ander ook maar te testen.. (en dat ze dus daarom vaak dingen roepen die niet waar zijn, zoals bovenstaande)
Ik wil eigenlijk wel weten van de mensen die zowel Sygate als Winroute hebben geprobeerd welk tooltje ze nu gebruiken en waarom ze zijn geswitched?? Zijn er nou echte grote verschillen of kunnen ze inderdaad hetzelfde en zitten de menutjes gewoon op een iets andere plek....?
Ikzelf gebruik Sygate, ook gewoon om dat dit werkt voor alles wat ik wil en daarom ga ik natuurlijk niet zomaar Winroute installeren alleen om te kijken of da het Ook doet!
Ook
Wees consequent, maar niet altijd
  • SteAlthmAn
ik gebruik nu proxy plus, omdat sygate er zomaar mee kapte :?
Nikon D200 + Nikkor 18~70mm / Tamron 90mm / Sigma 70-300mm & 150mm
C2D-6300 | Asus P5W DH Deluxe | Kingston 2x1GB DDR667 | Ati Radeon X1900XT
  • bloodrush
  • Laatst online: 02-10 13:09
Reacher schreef op 28 maart 2001 @ 11:38:
Ik heb ooit eens met chello contact gehad ...... wie niet :P
En tijdens dit vrolijkmakende gesprek :r kwam uit dat chello het delen van de verbinding gedoogt om het feit dat zij niet de mogenlijkheid bieden om meer dan 1 aansluiting per woning te realiseren.
  • Pollewob
Wel heel erg oud topic hoor ;)
