[MSSQL] Alleen hoogste nummer weergeven per product
  • DyArt
  • Laatst online: 17:31
Ik heb een probleem met mssql waar ik niet uit kom. Ik heb de volgende query:
SQL:
SELECT distinct VDSTAM.OMSCHRIJVING1, HISVVI.LEVERDATUM, VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD, (VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD*VDSTAM.VERREKENPRIJS) AS 'WAARDE', DATEDIFF(day, (convert(datetime, (CAST(HISVVI.LEVERDATUM  AS VARCHAR(8))), 112)) ,getdate()) AS no_of_days
FROM VDSTAM, HISVVI
WHERE HISVVI.ARTIKELCODE = VDSTAM.ARTIKELCODE
ORDER BY (VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD*VDSTAM.VERREKENPRIJS) DESC
output
omschrijving1leverdatumtothuidigevoorraadwaardeno_of_days
Product A201205011001000"het verschil in dagen"
Product A201206011001000"het verschil in dagen"
Product A201206201001000"het verschil in dagen"
Product B20120610105350"het verschil in dagen"
Product B20120628105350"het verschil in dagen"
Product B20120715105350"het verschil in dagen"
Het betreft dus een tabel met voorraad artikelen en een tabel met historische transacties van de voorraad.
Het verschil in dagen is het verschil tussen vandaag en de laatste leverdatum maar dat werkt op zich wel.
Ik zou als output willen hebben alleen de verschillende regels met de laatste leverdatum dus:
Is er een methode om dit te realiseren?
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Je wil dus de MAX(leverdatum) selecteren voor alle unieke producten?
PSN
  • DyArt
Als ik de max of soortgelijke functies probeer krijg ik een foutmelding onjuiste column expressie op laatste functie van de SELECT.
[ Voor 10% gewijzigd door DyArt op 29-08-2012 15:09 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DyArt schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 15:02:
Dan doe je iets fout ;) Laat eens zien wat je precies doet?
Verder: lees even héél aandachtig Hoe werkt dat GROUP BY nu eigenlijk?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Je hebt een "Group by" nodig
link
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2012 15:14 . Reden: paar sec te laat ... ]
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Loadichus: hoewel hier niets over de SQL-tutorials op die site staat, is dit heel goed leesvoer: http://w3fools.com/. W3Schools wordt gerund door een stel amateurs en kan beter vermeden worden.
  • DyArt
De group by heb ik ook geprobeerd maar dan moet je ook de HISVVI.LEVERDATUM in een group by zetten en dan werkt het weer niet met de MAX functie
  • Big Womly
  • Laatst online: 22-10 07:45
Big Womly
Live forever, or die trying
Group by gaat goed zolang er in de andere geselecteerde kolommen hetzelfde staat, vermits alle geselecteerde kolomomen, buiten diegene die je max't, in je order by staat.
Gebruik je Oracle, dan kun je window functions gebruiken
select ..., max(column) over (partition by column_name)
Anders zal je met 2 querries moeten gaan werken en die met elkaar joinen.
Als ik iets SQL gerelateerd moet weten, kijk ik meestal eens op Tech on the net
[ Voor 17% gewijzigd door Big Womly op 29-08-2012 15:40 ]
When you talk to God it's called prayer, but when God talks to you it's called schizophrenia
  • DyArt
zo werkt het zonder de berekening voor het verschil in dagen
SQL:
SELECT DISTINCT VDSTAM.OMSCHRIJVING1, Max(HISVVI.LEVERDATUM) AS AFLEVERDATUM, VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD, (VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD*VDSTAM.VERREKENPRIJS) AS 'WAARDE'
FROM HISVVI, VDSTAM
WHERE (VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD>0) AND (VDSTAM.VERREKENPRIJS>0) AND (VDSTAM.DATUMLAATSTEINKOOP>0) AND (HISVVI.ARTIKELCODE=VDSTAM.ARTIKELCODE) AND (HISVVI.LEVERDATUM>0)
GROUP BY VDSTAM.OMSCHRIJVING1, VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD, VDSTAM.TOTGERESERVEERD, VDSTAM.VERREKENPRIJS
en zo krijg ik weer alle waarden uit de historie te zien
SQL:
SELECT DISTINCT VDSTAM.OMSCHRIJVING1, Max(HISVVI.LEVERDATUM) AS AFLEVERDATUM, VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD, (VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD*VDSTAM.VERREKENPRIJS) AS 'WAARDE', DATEDIFF(day, (convert(datetime, (CAST(HISVVI.LEVERDATUM  AS VARCHAR(8))), 112)) ,getdate()) AS no_of_days
FROM HISVVI, VDSTAM
GROUP BY VDSTAM.OMSCHRIJVING1, VDSTAM.TOTHUIDIGEVOORRAAD, VDSTAM.TOTGERESERVEERD, VDSTAM.VERREKENPRIJS, HISVVI.LEVERDATUM
Kan het dan niet in een query inclusief berekening van de dagen die zijn verstreken?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Waarom staat dat aantal dagen überhaupt in een veld in plaats van het te berekenen aan de clientkant? Heb je daar een goede reden voor? Als je die berekening naar de client trekt kun je hier makkelijker met group by werken.
  • DyArt
Ik wil eigenlijk geen berekeningen aan de client kant. De client moet gewoon data ontvangen en deze direct kunnen toepassen. Bovenstaande query is dan ook maar een gedeelte van de complet query want hij bestaat ook nog uit een aantal case when velden voor ondermeer een ouderdomsoverzicht te genereren.
  • riZZy
  • Laatst online: 20:06
SQL:
SELECT
, HIS.LEVERDATUM
, DATEDIFF(day, (convert(datetime, (CAST(HIS.LEVERDATUM  AS VARCHAR(8))), 112)) ,getdate()) AS no_of_days
FROM VDSTAM
INNER JOIN (SELECT ARTIKELCODE,MAX(LEVERDATUM) AS LEVERDATUM FROM HISVVI GROUP BY ARTIKELCODE) HIS
  ON VDSTAM.ARTIKELCODE = HIS.ARTIKELCODE
Uit het hoofd een basisopzetje gemaakt. Denk zelf even na over wat je wilt doen met producten die nooit eerder geleverd zijn.
