Harde schijf niet toegewezen
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Ik ben al enkele dagen aan het stoeien met het volgende:
Western Digital Caviar Green 2Tb hardeschijf uit een Dune Mediaplayer.
Schijf is niet meer benaderbaar plotseling.
Wanneer ik het aan een Windows 7 pc hang, dan geeft Disk management aan dat de schijf niet toegewezen is en dat het geinitialiseerd moet worden.
Er staat echter heleboel data op, maar ik krijg het niet voor elkaar om de partitie weer zichtbaar te krijgen. Ik heb een stuk of 5 verschillende programma's gebruikt zoals Partition Doktor etc. Maar die zijn vaak niet geschikt voor zulke grote schijven...
Smart geeft geen fysieke fouten aan op de schijf, ook de Western Digital tools zeggen dat de schijf in orde is.
Heeft iemand nog een tip waarmee ik dit mogelijk kan fixen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Waarschijnlijk gebruikt de Dune een bestandssysteem waar Windows niet mee overweg kan. Probeer eens een Linux live omgeving? Al is dat initialiseren niet goed, dat zou volgens mij niet moeten gebeuren zelfs al staat er een ander bestandssysteem op.
[ Voor 33% gewijzigd door Raven op 29-08-2012 10:48 ]
Oscar Wilde
Post ook even de exacte SMART data. Want de 'autodetectie' hiervan met 'health status' enzo werkt vrijwel nooit zoals het hoort.
Ubuntu Linux livecd is inderdaad je beste bet. Dan zou ik eerst even de partition editor (gparted) opstarten om te kijken hoe je schijf is ingedeeld. En hem dan proberen te mounten.
  • Ye Greate'96
Na het uitvoeren van een Disk Health tooltje geeft SMART 3 x een PRE-FAIL.
En bij het errorlog meerdere keren dezelfde fout namelijk:
Error 8177 occurred at disk power-on lifetime: 9764 hours (406 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 08 00 00 00 e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00000000 = 0
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  c8 00 08 00 00 00 e0 00      01:44:55.275  READ DMA
  ef 10 02 00 00 00 a0 00      01:44:55.275  SET FEATURES [Reserved for Serial ATA]
  ec 00 00 00 00 00 a0 00      01:44:55.271  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 42 00 00 00 a0 00      01:44:55.271  SET FEATURES [Set transfer mode]
Dat is de SMART log, niet de SMART data. Post de SMART data en we kunnen je verder helpen.
smartctl -A /dev/sda bijvoorbeeld.
  • Ye Greate'96
Bij deze
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   001   001   051    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 9094
  3 Spin_Up_Time            0x0027   253   156   021    Pre-fail  Always       -       1325
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1162
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   169   169   140    Pre-fail  Always       -       594
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   087   087   000    Old_age   Always       -       9764
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       276
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       226
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       7862
194 Temperature_Celsius     0x0022   118   075   000    Old_age   Always       -       32
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       268
197 Current_Pending_Sector  0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       740
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   199   198   000    Old_age   Offline      -       481
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   148   139   000    Old_age   Offline      -       13985
Je hebt géén kabelfouten, maar wel héél veel bad sectors.
594 bad sectors zijn 'passief' en omgewisseld met reservesectoren, die kunnen geen problemen meer veroorzaken.
Echter: je schijf heeft 740 actieve bad sectors (current pending sector). Dit is extreem veel en mogelijk het gevolg van dat je schijf enorm warm is geworden (~75 graden in het verleden). Indien mogelijk zou ik de schijf vervangen onder de garantieperiode.
Om nu je data eraf te krijgen, moet je speciale utilities gebruiken. Je hebt twee opties:
  • Gebruik het commerciële SpinRite om de 740 bad sectors te corrigeren; kleine kans van succes want het zijn er simpelweg teveel en er zullen er ook weer nieuwe bijkomen.
  • Gebruik Linux om met 'dd' een ruwe kopie te maken van de probleemschijf naar een verse nieuwe en minstens even grote tijdelijke schijf. De tijdelijke schijf bevat dan alle data van je probleemschijf exclusief de inhoud van de bad sectors. Vervolgens kun je datarecovery uitvoeren op de tijdelijke schijf.
Wil je niet recoveren maar de schijf gewoon weer gebruiken, dan is een zero-write (lange format) onder win7 of een modern OS genoeg om alle bad sectors te corrigeren. Maar gezien het hoge aantal bad sectors zou ik deze schijf geheel afschrijven en niet meer gebruiken, ook als je geen garantie meer hebt.
  • Ye Greate'96
Bedankt voor je uitgebreide antwoord, ik ga er morgen mee aan de slag!
